07-03-2004, 23:30 | #101 |
non funziona... spariscono tutte le textures
HP Pavilion dv6599el ~ Core2Duo T7300 ~ 2GB BDDR2 ~ GeForce 8400gs ~ Hd 160GB |
07-03-2004, 23:33 | #102 | |
Città: Provincia de Venessia
Hai dato un' occhiata alle istruzioni ? Sembra ci sia da smanettare coll' .ini ! Prova al limite a selezionare solo le textures dell' ambiente !
ALI: Seasonic VERTEX GX 850W * MOBO: Gigabyte B760 Aorus Master * CPU: Intel Core i7 13700KF * GPU: Gigabyte GeForce RTX 4080 Eagle OC * RAM: 32 GB DDR 4 G. Skill Aegis 3200 CL16 * HD: SSD M.2 Samsung 980 PRO 1 TB + Crucial MX500 4 TB * OS: Windows 11 Home 64 bit |
07-03-2004, 23:48 | #103 | |
praticamente c'è un file .exe bello grosso, lo fai partire e parte il setup (ti chiede anche di sovrascrivere un file .ini, e io ho detto di sì) Poi parte in automatico l'utility che sostituisce le texture, e il pc macchina per un minutino, poi mi dice che ha finito. A questo punto lancio il gioco, ma non si leggono nemmeno i font. Esco dal gioco, elimino i font dal programma e rilancio il gioco. Ora i font ci sono (quelli vecchi) e riesco ad avviare la partita (caricando il salvataggio). Però tutte le texture in giro è come se non ci fossero, è tutto grigio scuro Non capisco proprio
07-03-2004, 23:51 | #104 |
Forse ho capito perchè non va
Il gioco in ita è patchato alla 1.2, non vorrei fosse questo...
08-03-2004, 00:00 | #105 | |
Se si vedessero bene ma invece avessero problemi i font... prova a modificare l' ini così: [FontMappings] SmallFont10__d=DX2_Font,0.50,0.80 MediumFont16__d=DX2_Font,0.60,0.80 HudFont12__d=DX2_Font,0.50,0.80 HudFont14__d=DX2_Font,0.60,0.80 HudFont16__d=DX2_Font,0.65,0.80 HUD_HelpText__d=DX2_Font,0.50,0.80 HUD_SmallText__d=DX2_Font,0.50,0.80 HUD_CornerHelpText__d=DX2_Font,0.50,0.80 HUD_DataLink__d=DX2_Font,0.60,0.80 HUD_Inventory__d=DX2_Font,0.60,0.80 HUD_Convo__d=DX2_Font,0.60,0.80 E comunque più che un problema della vrsione 1.2 potrebbe essere un problema di quella ITALIANA visto che Quincy ha installato e provato con successo il texture pack con la versione 1.2 in inglese però... P.S. Potresti provare una cosa manuale un po' rude che però potrebbe funzionare: installi il gioco, installi il texture pack, salvi le texture ad alta risoluzione dove vuoi, disinstalli, reinstalli e sovrascrivi le textures che avevi salvato. A rigor di logica dovrebbe funzionare...
08-03-2004, 00:04 | #106 |
Ah, puoi anche provare ad installare solo le textures e non i font... magari così funge...
Evidenzio anche questo passaggio: All textures live in the Content/DX2/Textures/DynamicallyLoaded folder except for the anim_glowies files which go in system/data. The DX2UI.ini should be installed to the system folder and includes a backup of the original.
08-03-2004, 00:14 | #107 | |
Il programma va dentro ad ogni file .ibd (i file delle mappe) e su alcuni riferimenti delle texture aggiunge "____overridden" in modo che il gioco vada a pescare le texture nella cartella "dynamicallyloaded" dove ci sono le texture del texture pack... altrimenti carica sempre quelle di default. Quando non mi andavano i font, non sono neanche riuscito a caricare la partita perchè non leggevo niente... ora provo con le modifiche all'ini
08-03-2004, 00:17 | #108 | |
Porco cane, ma che razza di lavoro hanno fatto ??? Da paura ! Se nemmeno ritoccare i parametri dei font non funge... ti consiglio di non installare proprio i font non modificati (se si può) il fatto che il gioco sia in ITA potrebbe creare problemi...
08-03-2004, 00:17 | #109 |
nada, neanche con le modifiche all'ini manualmente
08-03-2004, 00:19 | #110 |
il punto è che non puoi scegliere se installarli o no i font, all'inizio ti installa tutto e poi puoi togliere quello che vuoi! Ho provato a togliere i font custom ma il problema delle texture rimane
Mi sa che c'è qualcosa che non va nel file ibdpatcher
08-03-2004, 00:25 | #111 | |
Il fatto è che a Quincy è andato tutto ok con la versione 1.2 inglese... Non vorrei che la colpa fosse dell' italiano...
08-03-2004, 00:39 | #112 | |
andre106 è riuscito, ma non so se ha eng o ita
08-03-2004, 08:08 | #113 | |
Città: Roma Caput Trafficus Sesso: Maschile
Reinstallato il gioco Applicata la patch 1.2 Applicato il Texture Pack
Case Sliger SM580 | CPU AMD Ryzen 5900X | Mobo Gigabyte B550I Aorus PRO | VGA Nvidia RTX 4080 Super FE | RAM 32GB G.Skill DDR4 3600MHz CL16 | SDD Sabrent 1TB PCIe 4.0 | PSU Corsair SFX SF750 |
08-03-2004, 09:12 | #114 | |
Non penso però che il nome delle varie textures cambi da una versione ad un' altra...
08-03-2004, 10:49 | #115 |
Io ho la versione inglese patchata alla 1.2 e tutto funziona regolarmente.
Scusate ma ho avuto problemi di linea, down a singhiozzo per un paio di giorni(essendo fastweb ogni tanto ci sta ) |
08-03-2004, 11:01 | #116 |
Ho provato anch'io ma nada, molte texture nn ci sono alcune si, i font nn compaiono modificando l'ini, devo provare come dice Thunder. Che dite potrebbe essere che tra la versione italiana e quella inglese cambia il nome delle cartelle o di alcuni file e quindi nn carica le texture
PC:Q6600@3Ghz*Scythe Infinity*Gigabyte 965p DS3*2x2GB TG Elite 800*GTX660 OC*SB Live 5.1*2*Hitachi 160GB*Pioneer 111L*Tagan U15-530W Mercatino: r03,3spass,VelenoX79,axleco,COLLA,Fede,lp40,Sniper 86,The_Saint,Marcom22 "Sono arrivato per vivere tutto, Sono arrivato ma non tornerei, Voglio pisciare sulle scarpe alla noia, Corro fino al limite..." |
08-03-2004, 11:15 | #117 |
Io l'ho provato sulla versione inglese patchata con la 1.1 e va bene i cambiamenti sono notevoli peccato per i caricamenti che adessso durano minimo 1 minuto e più.
L'unico problema è che (pvato poco fin ora) una volta mi ha rispedito al desktop senza apparente causa. |
08-03-2004, 11:20 | #118 |
Approposito io non ho modificato affatoo l'ini ed i font sono leggibili e senza problemi pur essendo leggermente diversi rispetto a prima
08-03-2004, 12:38 | #119 |
Ok, credo di aver risolto!!! Il texture pack funziona anche sulla versione italiana (multilingua) 1.2
Ho provato un po le prime fasi del gioco e fila tutto liscio(per quello che è possibile ). Le texture vengono applicate(ho fatto un paio di screen x vedere la diff). Dopo proverò un po' meglio, cmq pare che funziona, bisogna fare un rozzo copia e incolla ma quello che conta e che va.
08-03-2004, 13:01 | #120 | |
Era come proponevo io... installi il gioco, installi il texture pack, salvi le textures, disinstalli il gioco, lo reinstalli e sovrascrivi le textures salvate prima ? O cos' altro ?
Tutti gli orari sono GMT +1. Ora sono le: 19:50.
