27-04-2017, 22:01 | #21 |
Iscritto dal: Nov 2013
Città: Nel cuore dell'8 Mile di Detroit
ero all'estero l'ultima volta che è successo e davo le istruzioni per telefono
ma si narra i blocchi che venivano su avevano spessore di una spanna ed avevano più strati diversi: larghezza quella dello scarico che dovrebbe essere da 80
"Se devi mangiare merda non assaporarla: mordi, mastica, ingoia, ripeti. Fai presto, e te la cavi con poco" |
28-04-2017, 13:06 | #22 | |
che sogno. Sul mio blog un tizio ha postato una foto di uno scarico del genere, intasato a dovere. Lui però "non ha avuto fede" e ha preso a picconate il muro per sturarlo.
La scienza è provvisoria -- Jumpjack -- |
05-05-2017, 14:59 | #23 | |
io l'ho... perfezionata inventando la trapamolla: seghi via la maniglia, attacchi il moncone a un avvitatore, e quando la molla è ben inserita inizi a "trapanare" sempre più veloce... Lo scopo è ripulire ben bene le pareti del tubo (DOPO aver già eliminato il tappo) grazie alle "contorsioni naturali" che sicuramente la molla fa (soprattutto se contemporaneamente fai avanti e indietro con l'avvitatore). il problema è che fai anche un gran porcaio in cucina quando tiri fuori la molla... Il metodo dell'aspiratutto è molto più pulito e veloce. Si può usare persino senza togliere dal sottolavello tutte le pentole.
25-05-2017, 09:11 | #24 |
discussione interessante, anche se x ora non ho mai avuto problemi + complicati che non il sifone
Mai discutere con un idiota. Ti trascina al suo livello e ti batte con l'esperienza (O.W.) |
28-05-2017, 10:22 | #25 |
Città: IV Reich
il problema dell'acqua bollente è che rischi di spaccare lavandini di porcellana per dilatazione termica e invecchiare precocemente tubi e guarnizioni dentro i muri... è un attimo ritrovarsi una perdita e dover tirare giù un muro e magari rimborsare i danni del vicino
secondo me meglio agire preventivamente con disgorganti leggeri finchè non è proprio tappato, lasciare come ultima soluzione l'acido solforico (che comunque non pare inquinante a leggere le etichette)
Wind3 4G CA |
28-05-2017, 17:23 | #26 | |
i disgorganti acidi non saranno inquinanti ma meglio non respirarli
03-06-2017, 07:13 | #27 | |
Che temperature regge il PVC?
03-06-2017, 12:29 | #28 |
Città: IV Reich
il problema non è il pvc ma le guarnizioni tra una giunzione e l'altra
Wind3 4G CA |
11-09-2017, 18:58 | #29 |
Iscritto dal: Sep 2017
[quote=jumpjack;44657882]Ho un'esperienza decennale sull'argomento, e un blog della stessa età, che riscuote successi da anni... al punto che qualcuno mi ha persino pagato per ringraziarmi di averlo aiutato a trovare una soluzione! Ne ho anche ricavato un ebook (gratuito), che però adesso è un po' datato.
[...] Per i dettagli ti rimando al blog, qui riporto solo la soluzione definitiva: - acqua bollente - bidone aspiratutto [...] che bidone aspiratutto usi? pure io ne sto cercando uno proprio per lo stesso motivo: al momento ne ho visto uno della lavor (che però non mi convince molto) e poi il Karcher WD 3 Premium. entrambi stanno sui 70-80 euro. Il mio dubbio è: ce la fanno ad aspirare queste moli di liquidi dagli scarichi? PS il procedimento che dici tu, lo usa uno degli idraulici che negli anni è venuto a risolvermi il problema |
11-09-2017, 19:45 | #30 |
Città: Ovunque
jumpjack sarebbe utile un link al tuo "famoso" blog ricco di consigli
| Antec 902 con ventola 20cm | Seasonic 660W | Asus PRIME X670-P | Ryzen 9 7900 | Dissi CPU | RAM 64GB | RTX 4060 Ti MiniITX | Kaze Server | Kingston KC3000 1TB | Kingston FURY R. 2TB | Dissi NVME | 3TB+4TB+12TB con telaio antivibrazioni | mast. BDR-S12UHT | Front Panel | illuminated keyboard | T27D590 FullHD | Epson V500 | Nikon D90 + 16-85VR + 70-300VR | Asus N76VZ | |
11-09-2017, 19:55 | #31 |
Più è potente, meglio è. :-) Ma l'importante è scaldare prima bene il tappo in modo che si ammorbidisca.
il mio bidone è da 1250W, pagato 60 euro. Il blog: https://jumpjack.wordpress.com/2007/...dini-otturati/
11-09-2017, 20:28 | #32 | |
Città: Salerno
[PC] E7200 + Arock p43r1600-110 db + 2 x 1gb ddr800 corsair xmms2 + powercolor hd4670 + segate 500gb. iPhone 4 Concluso positivamente con : maxb81,echirulli,aflexxx1980,tom1,tensor,tetz,CaFFeiNe,Morosito,hakermax91,jagemal,dominik68. |
14-09-2017, 08:34 | #33 |
Messaggi: n/a
Interessante questa discussione.
Tuttavia, mi sento di dare un consiglio...prima di pensare a come disgorgare gli scarichi, pensate alla causa che genera il problema: il detersivo. Ne usiamo troppo, quello è l'unico motivo degli scarichi che si otturano. |
14-09-2017, 11:57 | #34 | |
sono gli olii e i grassi che PRIMA viene staccato dal detersivo caldo da piatti e tegami , e POI si raffredda e solidifica in un agglomerato cementizio indistruttibile fatto di grasso+olio+detersivo+calcare.
La scienza è provvisoria -- Jumpjack -- Ultima modifica di jumpjack : 14-09-2017 alle 13:55. |
15-09-2017, 08:46 | #35 | |
Che cosa non si raffredda, il grasso caldo?
Per legarsi col calcare dovrebbe essere quello cloridrico... che invece non funziona affatto con gli scarichi intasati! Allora si potrebbe provare con quello solforico... ma non funziona lo stesso, perchè agisce solo sulla materia organica, mentre a sapone e calcare gli fa un baffo! Allora c'è chi prova con la soda caustica: non so che reazione faccia... so solo che non funziona lo stesso! Ma io parlo degli intasamenti dentro al muro, non di un semplice sifone intasato; per un sifone intasato può bastare la ventosa, o la molla, o l'acido solforico per sciogliere i pochi residui organici, o un qualunque disgorgante da banco. Ma per Cthulhu, il Grande Intasatore Dei Muri che produce empi gorgogli immondi accompagnati da fetido odore di muffa e di antico , la chimica non è sufficiente, ci vuole la fisica! Cioè, o rimozione meccanica (molla), o rimozione termica (vapore e acqua bollente). Non sono teorie, sono i risultati dei miei esperimenti sullo "schifo bianco" che l'idraulico ha estratto dai miei tubi tramite lancia a pressione, con un'operazione da 500 euro! A proposito... Cthulhu è stato trovato e fotografato! Nelle fogne inglesi! Pesa 130 tonnellate!!! E non è neanche la prima volta! 2013
17-09-2017, 10:33 | #36 | |
E' un metodo sicuro ed efficace... per finire in ospedale. A parte questo, ammesso che esistano prodotti chimici capaci di distruggere Cthulhu... sono comunque inutili: quando il tappo si trova 6-7 metri dentro al muro, servirebbero LITRI E LITRI di quesi prodotti chimici per RAGGIUNGERLO... ma non potrebbero comunque fare niente, perchè appena si liberasse un po' il tappo, i liquidi defluirebbero via, e il resto del tappo rimarrebbe lì! Se un tubo è largo 3cm e il tappo è lontano 5 metri 3.14 * (3/2 * 3/2) * 500 = 3500 cm^3 = 3,5 L servono 3,5 litri di sgorgante (ma, come dicevo, non risolve nemmeno se riesce a stappare il tappo). Formula generale: Litri = 3.14 * (D/2) ^2 * 100 * L D= Diametro tubo in cm L = distanza del tappo nel muro in metri Ho sentito di gente che non è riuscita a sturare lo scarico nemmeno con una molla di 8 metri! L'acqua bollente non inquina, non costa (quasi) niente, e funziona sia per sciogliere il tappo e farlo scorrere via, che per raggiungere il tappo e aspirarlo via.
09-02-2024, 16:55 | #37 |
Città: Ovunque
grande thread
10-02-2024, 20:16 | #38 |
ma che è ? pure la dicitura spambot ? ma chi gliel'ha data ?
12-02-2024, 04:31 | #39 |
Città: Kandahar
Se si puliscono i piatti dai residui di cibo e cottura con pannocarta prima di versare tutto nel lavandino probabilmente si limita tutto.
Sharkoon VG4-W - CoolerMaster GX650W - Asus TUF Z390-PLUS GAMING (WI-FI) - G.Skill 2x 8GB DDR4_3000 - Intel i5-9600K@4600 - Corsair H75 - ZeroSwap - Hot Swap - Crucial 2x M550 256GB RAID0 / 2x MX500 500GB - HP DVDRAM_GT80N - WD 2x WD10EZEX - Philips Brilliance 272B8Q -- Nikon D7k - Nikkor 18-105VR / 18-200VRii / 28-105D - Tamron 17-50SP 2,8 / SP70-300VC USD - Metz 48AF-1 |
12-02-2024, 07:44 | #40 |
Iscritto dal: Feb 2024
Questa discussione è surreale!
Azzo ci buttate nel lavandino? A leggere certe cose, mi viene da pensare che nessuno usa la lavastoviglie (che notoriamente consuma meno acqua) e nessuno ha il bidone dell'umido ma tritura tutto nel lavandino insieme a sapone in polvere. |
Tutti gli orari sono GMT +1. Ora sono le: 23:09.
