17-03-2004, 22:42 | #81 | |
Città: Vicopisano (PI)
Sta pure in rilievo...com'è che non si vede? Lo devo mettere lampeggiante? http://forum.hwupgrade.it/showthread...hreadid=631430 Ciao, GHz!
>>PARTECIPA AI PROGETTI DI CALCOLO DISTRIBUITO CON BOINC.Italy!<<
You may say I'm a dreamer - But I'm not the only one - I hope someday you'll join us - And the team will be the 1# one BoincEmperor 1° Livello - Rotoloni DOCET!! Cactus rulez!! |
17-03-2004, 23:07 | #82 | |
Iscritto dal: May 2002
Città: Fra la via Emilia e il west ....
hai ragione GHz e scusami , ma ho finito alle 23 di lavorare e non connetto se non dormo almeno 10 ore adesso ... ciao e grazie
Sinni eru sinni eru li me anni Sinni eru sinni eru e un sacciu unni.... Trattative Mercatino HWU - La mia Adsl - La mia Linea |
18-03-2004, 00:17 | #83 | |
Anche quando torno da 8 ore di lezione ho le travaggole!
21-03-2004, 20:40 | #84 |
GHz, come ti avevo promesso, ecco qua
andare oltre con aria calda così (temp ambiente 22°C) è un problema... così però è tutto stabile ciao p.s. sto inviando il risultato al db... c'è qualche errore... 1) nella sezione "cpu non overcloccate" i test del corsini con l'a64 sembrano fatti in modalità "double wu"... ma gli a64 non hanno HT 2) nel mio test col 3.0@3675 la mobo è una p4c800 gold, non deluxe (non cambia nulla per quanto riguarda il seti, ma visto che ci sono... 3) il chipset intel successivo all'856PE è l'875P, non l'875PE 4) le ram che avevo quando ho fatto quel test erano adata con chip 5b, non b5 il resto mi sembra ok
I don't know how to stop |
21-03-2004, 22:53 | #85 | |||
Grazie per la collaborazione! Ciao, GHz!
You may say I'm a dreamer - But I'm not the only one - I hope someday you'll join us - And the team will be the 1# one BoincEmperor 1° Livello - Rotoloni DOCET!! Cactus rulez!! Ultima modifica di GHz : 22-03-2004 alle 12:01. |
24-03-2004, 22:44 | #86 |
Sistemati gli errori sengalati da asdasdasdasd!
Ciao, GHz!
28-03-2004, 08:26 | #87 |
Iscritto dal: Jul 1999
P4C800 dlx, modded, prescott 2.8@4126, Mach II stock, OCZ pc3200 LE, dual :
28-03-2004, 20:36 | #88 | |
Un record mostruoso! I miei complimenti DDA! Vedo che va su bene questo prescott...sti c@zzi... P.S: con il nuovo DB potete inserire voi il test clikkando su INVIA TEST, così si fa tutto + veloce...è fatto apposta! Ciao, GHz!
You may say I'm a dreamer - But I'm not the only one - I hope someday you'll join us - And the team will be the 1# one BoincEmperor 1° Livello - Rotoloni DOCET!! Cactus rulez!! Ultima modifica di GHz : 28-03-2004 alle 20:48. |
29-03-2004, 06:17 | #89 | |
29-03-2004, 14:30 | #90 | |
Quando premi su conferma dati c'è scritto come funge! Prima li controllo io i dati e poi li inserisco nella tabella! Test inserito! Ancora complimenti per il record! Ciao, GHz!
29-03-2004, 17:02 | #91 | |
28-04-2004, 18:41 | #92 |
Città: Zena
Scusate la domanda forse stupida:
Ci sono Wu da 3.30 tflop e WU da 4.10 tflop, quindi varia anke il tempo di elaborazione... E quindi nel DB alcuni tempi sono "sfalsati" o sbaglio??? |
28-04-2004, 18:49 | #93 | |
Azz...era parecchio che nessuno postava qua...speravo in un nuovo test... Cmq si, ci sono wu + pese e wu + leggere da calcolare, e ciò dipende dall'angle range. I tempi del db non sono sfalsati perchè per il test viene utilizzata una wu campione, detta wu test e quindi tutti i tet sono basati su quella. Tale WU è una wu leggera, e quindi i risultati possono essere inferiori rispetto alla media abituale di scaccolo...ma cmq sono tutti uniformati! Attendo nuovi test gente!!! Ciao, GHz!
28-04-2004, 18:54 | #94 |
Città: Zena
Scusa, dov'è la WU test???
Se me lo dici 'sta notte faccio i test! |
28-04-2004, 19:00 | #95 | |
Il link per scaricare la WU test lo trovi nella home del DB! http://seti.hwupgrade.it/database/ Buon test e mi raccomando segui bene le istruzioni per una corretta esecuzione che sono riportate sempre in home! Ciao, GHz!
11-05-2004, 01:03 | #96 |
Inseriti due nuovi test nella categiria notebook, P-M Dothan 2GHz e P-M Banias 1.6GHz, pubblicati nella recensione di Corsini sul nuovo core per sistemi Centrino:
http://portatili.hwupgrade.it/articoli/1017/index.html Speriamo che Intel faccia anche una versione desktop di questo gioiello che rulla veramente! Ciao, GHz!
You may say I'm a dreamer - But I'm not the only one - I hope someday you'll join us - And the team will be the 1# one BoincEmperor 1° Livello - Rotoloni DOCET!! Cactus rulez!! Ultima modifica di GHz : 26-07-2004 alle 01:12. |
11-05-2004, 08:34 | #97 |
Città: Cinisello Balsamo (MI)
Ciao GHz, ho visto cha hai cambiato l'avatar.
Cos'è quel punto verde lampeggiante con un 5 vicino? Sono forse le caccole verdi trovate?
AMD Ryzen 7 2700X Gold Edition|MSI B450 GAMING PLUS|2 CORSAIR CMK32GX4M2B3000C15 Vengeance LPX|MSI Radeon RX Vega 56 Air Boost 8G OC|SSD SAMSUNG 970 e 860 EVO 250GB|Pioneer BDR-211JBK|ASUS PCE-AC88|ENERMAX Revolution X't II 750W|SAMSUNG QLED QE55Q8CAM|Windows 10 PRO 64 bit |
11-05-2004, 12:36 | #98 | |
Ciao mg13, proprio così, sono i pallini verdi che ho trovato...c'è qua il sondaggio http://forum.hwupgrade.it/showthread...hreadid=679405 Buon scaccolo, GHz!
21-05-2004, 18:51 | #99 |
x IllidanRulez: ho visto che hai inserito un test nel database! Innanzitutto grazie, però ci sono alcune imprecisioni ed info che mancano. Innanzitutto la mobo hai scritto PC800 deluxe....è la P4C800 Deluxe vero? Manca il chipset, ma se mi confermi il modello della mobo posso trovarlo anche io Ultima cosa: ho visto che il tuo è un P4 ht....il test è stato fatto con ht disattivato o no? Fammi sapere che aggiungo il test nel database! Ciao, GHz!
21-05-2004, 18:58 | #100 |
Città: Rimini
sì l' ho compilato un po in fretta
sì la mobo è p4C800 deluxe, il chipset non me lo ricordo, cmq il modello è quello ^^ l' ht è attivato |
Tutti gli orari sono GMT +1. Ora sono le: 04:06.
