04-02-2024, 11:21 | #14761 | |
Iscritto dal: Apr 2013
Città: Prov. Palermo
PC-Spec:CPU: AMD Ryzen 5 5600 @stock - Motherboard: Gigabyte B450 Aorus Pro - Ram: 2x8GB DDR4 3000 mhz Corsair Vangeance LPX CL15 - VGA: MSI RX 6600 8GB Mech 2X - SSD: Samsung 750 Evo 250GB + Samsung 870 Evo 1TB - HDD: Seagate Barracuda 1TB + Toshiba 2TB + Toshiba 3TB - Ali: Seasonic Focus GX-650 - Case: Enermax Ostrog - Monitor: HP Pavilion 22xi IPS Full HD - Modem/Router: Fritz!Box 7590 - NAS: Synology DS218 |
27-03-2024, 18:22 | #14762 |
Iscritto dal: Mar 2009
Premesso che sono molto ignorante (mi sono sempre limitato a caricare le batterie senza pormi problemi) oggi mi è arrivato il nuovo caricabatterie Limeta R8 che analizza.
Provato con una Amazon BASIC nuova e 2 vecchie (Amazon basic nera e Sony) Ho per la nuova una resistenza eccessiva secondo quanto scriveteimage-2024-03-27-19:21:17-064.jpg Inviato dal mio iPhone utilizzando Tapatalk |
29-03-2024, 13:33 | #14763 | |
31-03-2024, 15:35 | #14764 |
Iscritto dal: Nov 2020
quindi alla fine sta tecnologia delle pile al litio da 1,5 volt ..... defunta ?
03-04-2024, 18:27 | #14765 |
03-04-2024, 18:57 | #14766 |
Iscritto dal: Feb 2008
Se i valori sono credibili e replicabili, ovvero se tutto funziona e se la batteria ha i contatti puliti, direi che la si può usare solo in dispositivi a basso consumo elettrico.
Tu che la stai utilizzando, cosa ne dici?
Wind FTTC 200/20 mega (150/19 mega effettivi) |
04-04-2024, 18:26 | #14767 | |
[Thread Ufficiale] Pile/Batterie ricaricabili
Non la sto usando, presa di scorta Inviato dal mio iPhone utilizzando Tapatalk Ultima modifica di porkchop : 04-04-2024 alle 18:28. |
20-04-2024, 19:21 | #14768 |
Enloop Pro
Comprate il 22 dicembre 2022 per usarene in un cordless Gigaset su Amazon, oggi una ha uan resistenza di 220mOhm e l'altra di 120mOhm.
Penso che quella da 220mOhm sia da buttare. Il cordless ogni tanto si spegneva, quindi ho avviato una scarica e il C4 EVO mi ha dato questi valori. Ora ho preso le Enloop bianche e sono curioso di vedere quanto durano. Vi tengo aggiornati.
FEEDBACK EBAY 100%!! Recentemente ho concluso con: stock,cirsco,soulseater,themooser,nunz71,enri09,TheInvisible,cirsco,xio,Leland Gaunt, Ligos, Micene.1, homersessuale, ilkarro, Dark.Wolf VENDO: Fax Modem PC Spento USR |
24-04-2024, 17:01 | #14769 | |
30-04-2024, 13:28 | #14770 | |
Iscritto dal: Jul 2010
Città: basso varesotto
per la mia esperienza (ho un tris gigaset AS405) sono apparecchi mangia batterie. Se a te è durato quasi un anno e mezzo direi che ti è andata bene. Ho provato con eneloop bianche (1 anno), amazon verdi (8 mesi), cineste varie (6-8 mesi) e la durata non è mai valsa la candela. Le ultime mi davano una carica max di 50mAh. Il telefono, in queste condizioni, stà acceso x circa 2 min poi si spegne. Il problema si verifica sia sui portatili collegati alle basi che sono solo carica betterie che su quello della base generale. In definitiva il telefono è sempre caldo. La buona norma sarebbe di staccare il telefono dal carica batteria quando carico ma, purtroppo nel mio caso, non è possibile. Questo le sovracarica e le conduce ad una fine prematura. Il mio consiglio è: spendi il meno possibile che tra un anno o giù di li le dovrai cambiare. Ciao a tutti. Eros
Avete mai notato che chiunque stia guidando più lentamente di voi è un imbecille e chiunque stia guidando più velocemente di voi è un folle? (George Carlin) Domani e' un altro giorno e non e' detto che piovera'. (Salvalaggio) Ultima modifica di skintek-skintek : 30-04-2024 alle 13:33. |
30-04-2024, 14:02 | #14771 |
OT .... un esperto sulle pile ric, litio-ion ?
Ho un Pacco doppio da 3,7V 18650 1S2P(A) 2.600 mAh quindi dentro immagino ci siano : 2 litio-ION da 1.300 mAh Ma motivo di metterene due in parallelo , NON e' pericoloso con le litio ??? Anche perche mi pare al massimo 1 sola litio arriva a 3.500 mAh .... boh ? E sperando che dentro ci sia un minimo di circuitino per bilanciarle o roba del genere .... oppure le mettono direttamente in "parallelo" secco ? chi mi svela questa stranezza ? |
Tutti gli orari sono GMT +1. Ora sono le: 06:22.
