24-11-2004, 23:35 | #21 | |
24-11-2004, 23:41 | #22 |
Bene proprio a questo volevo arrivare.
A quel punto non ci sarà più energia per fare lavoro. Cosa potrà succedere dopo? Secondo me. 1)Tutto resta così e rimarremo come in una fotografia 2)Ci sarà un nuovo big bang (molto più affascinante del primo, e cmq nn ditemi che la massa dovrebbe essere tutta in un punto perchè ci sono molti dubbi su come si sia svolto questo big bang e sulle sue cause. Per me questa potrebbe essere una. Una sorta di riciclo dell'universo) Che ne dite? Vi piace? |
25-11-2004, 00:06 | #23 | |
Se l'universo si contrarrà, probabilmente inizierà a farlo quando ancora esisteranno stelle e galassie, anche se per allora saranno a distanze enormi tra loro. In questo caso noi continueremo ad avere squilibri termodinamici, quindi energia in forme utilizzabili, anche ne lla fase di contrazione. Ovviamente, arrivati ad un certo punto, tutta la materia dell'universo si troverà concentrata in quella che viene chiamata singolarità dello spazio-tempo, dove densità e temperatura saranno infinite, mentre le dimensioni fisiche dell'universo si saranno ridotte ad un punto di dimensioni zero. Salvo effetti quantistici ancora tutti da esplorare. Ciao |
25-11-2004, 01:27 | #24 | |
Registered User
Re: L'entropia dell'universo cresce.
Ultima modifica di ominiverdi : 25-11-2004 alle 12:50. |
25-11-2004, 02:11 | #25 |
Iscritto dal: Jan 2000
ho sentito parlare del legame materia oscura che non riesce a tenere insieme tutto
almeno secndo gli ultimi studi potrebbe essere cosi' dovremmo pensare che con l'espasione potrebbe verificarsi una esplosione (o implosione) fredda data dal continuo allontanamento della materia cosmica? la teoria del big bong ciclico? byz |
25-11-2004, 13:17 | #26 | |
Città: Gioia Sannitica (CE)
2) l'espansione dell'universo è molto + diversa e complessa dell'espansione d un gas, in un gas infatti l'espansione è dovuta dall'allontanamento delle molecole l'una dalle altre, nell'universo, invece, l'espansione nn è data semplicemente dall'allontanamento d stelle e galassie le une dalle altre ma dell'espansione della stessa struttura spazio-temporale, sarebbe + calzante l'esempio del palloncino secondo il quale se prendiamo un palloncino di gomma sgonfio e c disegnamo dei puntini sopra, quando lo gonfiamo questi puntini si allontaneranno gli uni dagli altri ma nn xkè hanno un moto proprio, ma xkè è la stessa struttura su cui giacciono ke si esapande, allo stesso modo si espande l'universo in cui è tutto il tessuto spazio-temporale ke si espande e trascina cn se tt cio ke vi giace dentro solo ke l'universo si espande nelle tre dimensioni e nn limitatamente alle due della superficie del palloncino |
25-11-2004, 13:18 | #27 | |
Ma l'aumento del volume NON fa perdere energia se dall'altra parte non viene esercita alcuna pressione!!!! L'aumento di volume fa perdere energia se sulla superficie di contorno esiste una pressione da contrastare. Un gas ideale che si espande liberamente NON si raffredda Un gas ideale che si espande producendo lavoro si raffredda. Riguardo i gas reali, non saprei visto che nn ho studiato queste formule relative ai gas reali, se ho tempo riprendo in mano il libro di fisica tecnica e vi faccio sapere.
Se buttassimo in un cestino tutto ciò che in Italia non funziona cosa rimarrebbe? Il cestino. |
25-11-2004, 13:50 | #28 | |
Secondo gli scienziati c sn tre possibilità di fine dell'universo: 1)l'universo si espanderà all'infinito 2)l'universo si espanderà fino a fermarsi quasi, come in una specie di slowmotion estremamente lento 3)l'universo si contrarrà in un Big Crunch formando una singolarità ke è un punto dell'universo ke ha densità infinita, x poi riesplodere in un nuovo Big Bang Tu dici ke, secondo te c sarà un nuovo Big Bang ma ke nn c sarà un Big Crunch, orbene se si accetta la teoria del Big Bang si accetta anke ke questo ha origine se e solo se c'è la presenza di una singolarità se infatti c'è una cosa sicura nella teoria del BIg Bang è ke se è vera esso ha avuto origine da una singolarità quindi se ammetti la possibilità di un nuovo Big Bang dovrai x forza di cose ammettere ke dovrà esserci un punto in cui la massa si concentrerà a formare una singolarità. La discriminante fra le 3 possibilità è la massa, tt dipende da quanta massa c'è nell'universo, se OMEGA (il rapporto fra la massa presente nell'universo e la densità critica, cioè la densità minima necessaria ad avviare una contrazione dell'universo) è maggiore d 1 ci sarà un Big Crunch cioè una contrazione dell'universo ke porterà alla formazione di una singolarità dove sarà concentrata tt la materia e poi un Big Bang in cui c sarà l'espansione dell'universo, se OMEGA è minore di 1 allora l'universo continuerà ad espandersi all'infinito, metre se OMEGA e prorpio 1 l'universo rallenterà progressivamente la sua velocità fino ad avvicinarsi sempre + allo 0 ma senza mai fermarsi del tt e sembrerà quasi 2congelato. Il probelma è ke il valore di OMEGA nn lo si conosce cn certezzaa xkè nn si sa cn precisione quanta massa c'è realmente nell'univetsoma gli scienziati al momento sn propensi a pensare ke OMEGA sia minore o uguale a uno. X completezza posso dirti ke c sn delle teorie in cui le singolarità in realtà nn esistono, o meglio, nn esistono nel così detto "tempo immaginario" all'interno del quale l'universo potrebbe essere considerato di dimensioni finite ma senza confini(cm una la superficie di una sfera ma a tre dimensioni) mentre nel tempo reale, nel quale noi viviamo, ci sembra ke l'universo sia aperto e presenti singolarità(questo del tempo immaginario è un concetto abbastanza complesso del quale nn so molto anke se ho letto qualcosa) e in questo tipo d universo nn presuppone un Big Bang x la sua foramzione ma esesterebbe da sempre, e nn necessita d ipotizzare un Big Crunch cm possibile fine ma esisterebbe x sempre. PS: se divesse esserc davvero un Big Crunch e un nuovo Big Bang nn sarebbe + spettacolare del precedente cm ipotizzi tu, infatti l'universo, nel corso della sua vita, avrebbe xso un po' d energia così il nuovo Big Bang sarebbe un po' + "debole" |
25-11-2004, 13:50 | #29 | |
Ciao |
25-11-2004, 14:23 | #30 | |
Re: Re: L'entropia dell'universo cresce.
Si, è assolutamente certo ke l'entropia è in aumento e sicuramente è anke irreversibile x le stesse ragioni x le quali è in aumento, Il fatto è ke misurare l'entropoa è molto difficile, do una certa spiegazione di cosa sia in un post precedente (nn sn considerazioni mie ma riporto ciò ke ho letto su libri d eminenti scienziati) vorrei evitare di riscriverala inutilmente x cui t invito a leggert il mio post nella pagina precedente posso sintetizzarti il tutto dicendoti ke l'entropia nn si basa su fondamenti matematici e teorici cm le altre leggi della termodinamica ma si basa su statistica, probabilità, esperienza e osservazione. L'entropia TOTALE del'universo è in aumento mentre LOCALMENTE può anke essere in diminuzione la certezza e "l'irreversibilità" della dell'aumento dell'entropia è dovuta al fatto ke c sn molte + le configurazioni in cui l'entropia aumenta ke le configurazioni in cui essa diminuisce, +semplicemente è più probabile ke essa aumenti + tosto ke diminuisca |
25-11-2004, 14:47 | #31 | |
Città: Treviso
si ma rimane il fatto che all'interno dell'universo avvengono processi irreversibili... a cosa portano questi processi ireversibili? Ad un aumento dell'entropia, del disordine, di calore "perso" che non potrà mai essere utilizzato (vedi secondo principio della termodinamica!) : e dunque? Quel calore è perso, puff, energia che se ne va! (nel senso che non possiamo utilizzarla).
Non ho niente altro da offrire alle altre persone, se non la mia stessa confusione something cold is creepin' around, blue ghost is got me, I feel myself sinkin' down L'arte non insegna niente, tranne il senso della vita |
25-11-2004, 15:26 | #32 | |
Registered User
Re: Re: Re: L'entropia dell'universo cresce.
05-12-2004, 20:29 | #33 | ||
Iscritto dal: Dec 2003
Qui bisogna fare attenzione al fatto che l'universo può essere considerato come un sistema termodinamico al di fuori dell'equilibrio e l'entropia di Boltzmann coincide con quella di Clausius solo all'equilibrio. Nella termodinamica al di fuori dell'equilibrio ancora non ci si mette d'accordo sul significato di entropia, addirittura potrebbe essere una grandezza non estensiva. All'entropia di equilibrio potrebbe corrispondere il calore fuori dall'equilibrio. La descrizione di metodi formali per affrontare lo studio di sistemi termodinamici al di fuori dell'equilibrio sfruttando quelli conosciuti per la termodinamica all'equilibrio è essenzialmente iniziata negli anni 90 e tutt'ora si studiano nuovi metodi. Per quanto riguarda il discorso cosmologico, che poi è quello che interessa qui, non saprei |
06-12-2004, 14:15 | #34 | |
Iscritto dal: Nov 2003
Città: Brindisi
funzia solo con sistemi microscopici. Ultima modifica di gtr84 : 06-12-2004 alle 14:31. |
06-12-2004, 14:43 | #35 | |
Se ti riferisci a questioni cosmologiche allora non saprei dire. |
06-12-2004, 15:09 | #36 |
Città: Brindisi
mi riferisco alla differenza che c'è tra un sistema particellare, per esempio un recipiente contenente gas, e l'universo.
La colossale differenza sta nel fatto che mentre nel primo la forza di gravità si può trascurare, lo stesso non lo si può fare con l'universo. Quindi se l'entropia descrive bene i sisstemi di tipo microscopico, non può descrivere sistemi di tipo macroscopico. |
06-12-2004, 16:30 | #37 | |
Poi e' vero che in un gas si puo' trascurare la gravita', ma si può anche considerarla ricavando così un sistema cosmologico a partire da leggi microscopiche. |
06-12-2004, 16:42 | #38 | |
15-02-2005, 19:56 | #39 | ||
Iscritto dal: Nov 2002
Città: Singularity
La gravità conta relativamente, e più per l'influenza sull'espansione. Come in un gas si trascurano le interazioni fra gli atomi, così in cosmologia si cosidera direttamente l'effetto della densità media, che alla fine è quella che determina il destino dell'universo (big chrunch o espansione infinita). L'entropia dell'universo non ha fatto che aumentare dal Big Bang. Un maggior volume significa un maggior numero di stati possibili e quindi una maggiore entropia. La rapida espansione iniziale non ha permesso all'universo di rimanere in equilibrio e ora sta ancora lentamente raggiungendo l'equilibrio termodinamico. Man mano tutte le stelle si spegneranno, rimarranno solo buchi neri che evaporeranno fino a portare a un universo riempito di radiazione uniforme... ma i buchi neri evaporano in tempi mostruosamente alti (10^100 anni e oltre), inoltre finchè la radiazione di fondo è più calda della radiazione di evaporazione addirittura guadagnano massa... quindi il tempo non ci manca
echo 'main(k){float r,i,j,x,y=-15;while(puts(""),y++<16)for(x=-39;x++<40;putchar(" .:-;!/>"[k&7])) for(k=0,r=x/20,i=y/8;j=r*r-i*i+.1, i=2*r*i+.6,j*j+i*i<11&&k++<111;r=j);}'&>jul.c;gcc -o jul jul.c;./jul |Only Connect| "To understand is to perceive patterns" Isaiah Berlin "People often speak of their faith, but act according to their instincts." Nietzsche - Bayesian Empirimancer - wizardry |
15-02-2005, 23:18 | #40 | ||
Città: VR-PD
In effetti sono stati proposti scenari in cui esistono processi che aumentano "localmente" l' ordine , il fatto e` che anche se l' entropia cresce in totale non esiste un limite superiore per un universo infinito che si espande , potrebbe benissimo "diluirsi" in seguito all' espansione creando zone di bassa entropia , oddio , queste zone "localmente" a bassa entropia sarebbero diversi ordini di grandezza piu` grandi di tutto l' universo conosciuto , ma sono sempre piccolissime in rapporto all' infinito , una delle zone dove l' entropia e` bassissima sarebbe ovviamente dove siamo adesso .
Ph'nglui mglw'nafh Cthulhu R'lyeh wgah'nagl fhtagn |
Tutti gli orari sono GMT +1. Ora sono le: 19:22.
