03-04-2005, 10:05 | #101 |
Iscritto dal: Dec 2003
x chi ha la peak nvidia 6600 agp
c'è bisogno d collegare un'alimentazione esterna o basta inserirla nello slot AGP???
aiutatemi please nn c capisco molto... |
04-04-2005, 09:10 | #102 |
Città: Pescara
Ciao,
se non vado errato le 6600GT non hanno bisogno dell'alimentazione usiliaria. In ogni caso, se sulla scheda c'è il molex per il collegamente dell'alimentazione esterna collegalo, se invece il molex non c'è mi pare ovvio che non serve! |
04-04-2005, 11:48 | #103 |
nn è nemmeno una GT è la liscia quindi sto ancora + tranquillo. x' se dovevo farlo nn sarei stato in grado
thx |
27-05-2005, 14:28 | #104 |
Città: roma
quando arrivo a casa vorrei disintallare i 71.89 e metterne altri per fare alcune prove.che prog mi consigliate per togliere i forceware?o che chiavi di registro si creano che dovrei cancellare?
con una 6800gt con che driver vi siete trovati meglio? quante domande che fai,perkè??
22-06-2005, 09:30 | #105 |
Ho una vetusta Hercules Prophet GeForce 3 Ti500 (64MB) e stavo pensando di sostituire i vecchissimi driver detonator che ho adesso (risalgono a quando ho installato la scheda tre anni fà!) con qualcosa di più recente e soprattutto stabile. Avevo in mente gli ultimi forceware 71.89 ma non so se siano adatti a un hardware tanto obsoleto...
La guida a inizio topic l'ho già letta. quello che mi farebbe comodo è capire se/come rimuovere completamente i driver precedenti e soprattutto se devo rimuovere/reinstallare altro, come ad esempio powerstrip o i driver VIA 4-in-1. Abbiate pazienza x la banalità delle domande ma l'ultima volta che ho messo mano pesantemente all'hardware è stato tre anni fà, la memoria vacilla. PS: i directx 9.0c li ho già sù, il pc è nella sign.
Lian-LI PC12/Enermax EG-365P/ATHLON XP1600+/ASUS A7V-266E/Twinmos 512MB PC2100/GeForce3 Ti500 (64MB)/Quantum FB 40+40GB/Atlantis Storm PCI (ITEX)/Win2000+SP2 |
24-06-2005, 09:37 | #106 | |
Città: Pescara
-) rimuovi i driver video; -) rimuovi i Via4in1; -) installa l'ultima versione dei Via4in1 o degli Hyperion (in base all'hardware che hai); -) installa gli ultimi forceware e, se non ne sei soddisfatto, prova i detonator serie 43.xx. Ciao. |
24-06-2005, 10:54 | #107 |
Città: Bergamo
avrò un bel po' da leggere per aggiornare i drivers della 6600GT...prima volta
30-09-2005, 10:32 | #108 |
Iscritto dal: Mar 2005
Città: web city
URGENTE!!!!!
Salve ragazzi,
sto installando la mia nuova sheda video PEAK x800XL, sulla quale sono presenti due connettori di alimentazione uno a 6 sei poli (specifico per schede video PCI-X) l'altro a 4 poli (tipo quello utilizzato per il floppy). Cosa devo fare? Devo collegarli tutti e due? Uno soltanto? (Io penso a questa seconda soluzione). Grazie 1000 siete molto gentili. |
30-09-2005, 15:18 | #109 | |
Città: Pescara
ovviamente basta collegare un solo connettore! Ciao. |
05-10-2005, 16:21 | #110 |
e per la mia vecchia mx 440 ??
Salve ho una vecchissima mx 440 ( non ridete ... però )
mi date una mano ad installare dei driver aggiornati che funzionino bene ?? ho win xp sp2 - 256 mb ram - amd athlon 2 gigahz - |
05-10-2005, 23:10 | #111 | |
Città: Pescara
puoi provare gli ultimi ForceWare, versione 81.84. Ciao. |
26-10-2005, 15:04 | #112 |
Iscritto dal: Jul 2005
ho una sapphire radeon x800gto ultimate e sulla scheda c'è un connettore a 4 poli piccolo sul manuale non ne parla, solo sullo scatolo tra i requisiti hardware dice "connection to the system power supply is required. the power supply should have a specialized 12V graphic card power connector", dove collego questo connettore perchè il connettore bianco che esce dall'alimentaore del PC mi sembra più grande
1) di quale connettore necessita e dove posso comprarlo??? 2) potete confermarmi se questa scheda necessita per forza di ulteriore alimentazione e se non collego niente cosa può succedere??? a questo link c'è una foto della scheda grazica, sulla mia scheda è presente soltanto il connettore in alto a destra: http://www.sapphiretech.com/en/produ.../120image2.jpg 3) sulla motherboard asus a8n-sli premium c'è un connettore chiamato "ez plug" uguale a quelli molex 4 pin femmina a cosa serve??? a questo si collega il connettore della scheda grafica oppure un connettore molex maschio dell'alimentatore del PC??? non so cosa fare ciao |
27-10-2005, 08:41 | #113 | |
Città: Pescara
Hai provato ad accendere il PC senza collegare nulla su quel connettore? Hai problemi? Se sì, hai provato a collegarci il molex di alimentazione tipico dei floppy (occhi al verso!). Relativamente alla scheda madre, credo che tu stia parlando del connettore a 4 pin aggiuntivo a cui si può collegare un attacco dedicato dell'alimentatore (se presente) che serve a migliorare la stabilità dell'alimentazione. Ciao. |
28-10-2005, 09:45 | #114 | |
grazie |
21-11-2005, 17:16 | #115 |
Raga ho un problemone con la mia nuova Asus geforceN6600 agp 8x
Tutti i videogiochi (WOW, blaxk or white, Half Life2, ecc...) mi si vedono con delle belle righe come se ci fossero dei trascinamenti nelle immagini!! Ho già fatto il formattone (anzi due formattoni), installato i driver aggiornati (ne ho provati vari sia dal sito ASUS, dal sito NVIDIA e Omega, ec...) e aggiornato anche i driver dell AGP della scheda madre. niente da fare...stesso problema. La scheda è installata correttamente con il cavo di alimentazione inserita. Durante l installazione dei driver non mi ha dato nessun messaggio di errore. Non penso sia un problema di surriscaldamento xchè il problema me lo da appena carico un gioco subito dopo aver acceso il pc (x i video no problem solo con i games). Io ho una scheda madre AGP 4x ma mi hanno già detto che il problema non è quello! Raga aiutoooooooo un consiglio!! ciao a grazie1000 in anticipo |
21-11-2005, 17:36 | #116 | |
Città: Pescara
Occhio che a volte fa perdere in prestazioni... Ciao. |
28-12-2005, 14:03 | #117 | |
Città: Brindisi
ciao... |
03-01-2006, 11:48 | #118 |
io non ho collegato nessun connettore di alimentazione e non ho problemi!!! prova a istallare gli ultimi driver
ciao |
15-01-2006, 18:10 | #119 |
Città: Pescara
Grandi Ragazzi!!
Ho scoperto questo forum solo qualche giorno fa ragazzi...
Ma siete davvero una miniera d'oro... !!! Mi copio e incollo tutto quello che trovo... Grande shodan e ... FORZA PESCARA!!! A propò ... Qualcuno mi sa dire dov'è il pannello ATI che non lo trovo ?? |
16-01-2006, 14:24 | #120 | |
Città: Pescara
Per pannello ATI che intendi? Il control panel classico? Quello ormai non è più supportato, ma puoi usare al suo posto la grande utility Ati Tray Tools (occhio: esiste un'altra utility che si chiama AtiTool, ottima anch'essa ma meno completa sotto certi punti di vista). Ciao. PS: che zona di Pescara? |
Tutti gli orari sono GMT +1. Ora sono le: 18:56.
