27-04-2024, 07:01 | #20341 |
Pere chi ha problemi di colori slavati in windows con HDR attivo.
Scaricate questa app Microsoft: https://apps.microsoft.com/detail/9n...hl=it-it&gl=IT Per i possessori di QD-Oled MSI invece cambiate questa opzione: True Black 400 invece che Picco di 1000 nits
CPU: AMD 7800X3D • Cooling: ARCTIC Liquid Freezer II 360 A-RGB • Mobo: MSI MAG X670E Tomahawk Wi-Fi • RAM: 32Gb G.skill F5-6000J3038F16GX2-TZ5N • GPU: Gigabyte GeForce RTX™ 4080 16GB GAMING OC • Monitor: MPG 271QRX QD-OLED • CASE: NZXT H6 Flow RGB • Storage: Sabrent Rocket 4 PLUS-G 2 TB • Input: Ducky One 2 SF / Logitech G502X Plus / Powerplay • Audio: SMSL C200 @ Prodipe Pro5 BI-AMP • PSU: Seasonic Focus GX-1000 • SO: Windows 11 Pro |
30-04-2024, 20:23 | #20342 |
Iscritto dal: Feb 2014
Sai indicarmi dove trovo queste impostazioni? (vedi monitor in firma) ho cercato sul menù impostazioni del monitor ma non la trovo
Monitor: LG27GR95QE Case: banchetto Dimastech Cpu: 7800x3d Dissi: Noctua NH-D15 Ram: 2x32 GB DDR5 Kingston Fury Mobo: MSI MAG X670E Tomahawk VGA: Powercolor RX 7900 XTX Storage: Samsung 990 Pro M.2 PSU: Corsair RM 850x SO: Windows 11 Pro. |
01-05-2024, 06:12 | #20343 | |
Per gli LG non saprei proprio Per il tuo monitor guarda questa recensione: https://www.rtings.com/monitor/revie...qe-b#test_1381 Sono riportate le impostazioni da usare e puoi scaricare anche il profilo ICC da applicare.
CPU: AMD 7800X3D • Cooling: ARCTIC Liquid Freezer II 360 A-RGB • Mobo: MSI MAG X670E Tomahawk Wi-Fi • RAM: 32Gb G.skill F5-6000J3038F16GX2-TZ5N • GPU: Gigabyte GeForce RTX™ 4080 16GB GAMING OC • Monitor: MPG 271QRX QD-OLED • CASE: NZXT H6 Flow RGB • Storage: Sabrent Rocket 4 PLUS-G 2 TB • Input: Ducky One 2 SF / Logitech G502X Plus / Powerplay • Audio: SMSL C200 @ Prodipe Pro5 BI-AMP • PSU: Seasonic Focus GX-1000 • SO: Windows 11 Pro Ultima modifica di rob-roy : 01-05-2024 alle 06:15. |
01-05-2024, 07:47 | #20344 | |
01-05-2024, 17:34 | #20345 |
Città: Lake of Como
Ragazzi ho bisogno di un consiglio.. devo prendere un nuovo monitor da affiancare all'oled ed avevo pensato ad un 27" 1440p. Non so però se prendere un va o un ips.
Guardando velocemente su amazon ho trovato questi: KTC H27S17 VA curvo 190 (manca regolazione in altezza) KTC H27T22 IPS flat 230 KOORUI 27E3Q IPS flat 209 LG LG 27GR75Q IPS flat 230 forse potrei riciclare la base del mio predator rotto ed ovviare così, se l'altezza del primo KTC non mi andasse bene. Potrei prendere anche un normale fullhd da 24 pollici ma mi attira l'idea di avere due schermi della stessa altezza affiancati, il 34" oled è alto come un 27". E per un 27" forse è meglio 2560x1440 come risoluzione.
CorsairObsidian750D_AF - CorsairAX750 - AsusZ370PrimeA - i7-8700K@4.7 - KrakenX62 - GSkillTridentZ3200_16Gb - 970evo500GbM2Nvme - PnyXLR8ocRtx2080ti - Alienware 34" Oled AW3423DWF - SoundBlasterZ BravoV2 FidelioX2HR |
02-05-2024, 11:29 | #20346 | |
cpu ryzen 7600 | mobo msi b650 tomahawk | ram g.skill trident z5 neo 2x16gb 6000mhz | ssd wd sn850x 2tb | vga asus 4070 super | ali msi a850g | case cm qube 500 |
03-05-2024, 08:16 | #20347 |
Città: Lake of Como
Grazie del consiglio! Ho visto che a prezzo simile c'è anche il Samsung G5 VA ma questo Lg mi sembra migliore, anche come ergonomia e regolazione dell'altezza.
Può valere la pena la garanzia aggiuntiva di 2/3 anni che propone Amazon? Non capisco se sono in più o meno rispetto ai due anni di legge. Edit: ordinato prima che finisca Ho aggiunto 3 anni di garanzia danni accidentali/guasti per 13 euro. Ho contattato il venditore per capire se si sommano o meno ai 2 anni di legge (5 anni totale). Ho letto che entro 30 giorni il rimborso è totale.. eventualmente la disdico
CorsairObsidian750D_AF - CorsairAX750 - AsusZ370PrimeA - i7-8700K@4.7 - KrakenX62 - GSkillTridentZ3200_16Gb - 970evo500GbM2Nvme - PnyXLR8ocRtx2080ti - Alienware 34" Oled AW3423DWF - SoundBlasterZ BravoV2 FidelioX2HR Ultima modifica di Kingdemon : 03-05-2024 alle 16:07. |
06-05-2024, 10:41 | #20348 |
Nuovo Firmware per l'MSI 271QRX QD-Oled migliora parecchie cose:
https://it.msi.com/Monitor/MPG-271QR...pport#firmware 1. DSC switch added to the OSD to enable DLDSR and DSR modes. 2. MPG 271QRX QD-OLED: Added HDMI PC/Console switch in the OSD. (MPG 271QRX QD-OLED default setting is “Console” mode.) 3. Support for a variety of aspect ratios, MPG 321URX QD-OLED allows selection between a 24.5” and 27” option, MPG 271QRX QD-OLED allows 24.5". 4. Fixed Color Gamut clamping while HDR is enabled. HDR mode will now store separate present mode settings. 5. Optimized multiple language issues. 6. Fixed image flicker issue when VRR is enabled. 7. Added “Power LED” switch in the OSD. 8. Input lag and latency optimization. 9. Fixed problem with white line during 2560x1440@360Hz. (MPG 271QRX QD-OLED only). 10. Fixed displayed abnormal (dark screen) after VRR switched. 11. Optimize a behavior of panel protect while protect completed that depends as executing power states.
06-05-2024, 18:53 | #20349 | |
07-05-2024, 07:05 | #20350 |
Eh per quello mi sa’ che ci vorra’ un po’ mannaggia a loro
09-05-2024, 00:13 | #20351 |
G-Sync o non G-Sync? MSI MPG 271QRX
G-Sync o non G-Sync??
Io vorrei sapere una cosa, dal momento che sono molto interessato all'acquisto di questo monitor, l'MSI MPG 271QRX QD-OLED per l'esattezza. Magari voi altri utenti potete illuminarmi! Leggo nelle specifiche che non c'è la compatibilità con G-Sync di Nvidia, e si dà il caso che io abbia una gpu Nvidia. Il VRR nativo secondo voi è sufficientemente buono? Oppure quella di G-Sync è una mancanza che penalizza il monitor? Ho visto che il monitor Alienware che monta lo stesso pannello invece è G-Sync compatibile. Questo lo rende un migliore acquisto più o meno a parità di prezzo? E l'altro dubbio che mi frena dall'acquisto è che leggo sul web che i monitor OLED non visualizzano il testo in modo chiaro e definito. Il problema persiste anche su questi nuovi pannelli? Grazie a tutti per le risposte!
CoolerMaster HAF-XB - Corsair Pro Gold 87+ AX1200W - ASRock B760 Pro RS WiFi Intel B760, Socket 1700 DDR5 PCIe 5.0 - Core i7 12700KF - Thermalright Peerless Assassin 120 SE Black - G.Skill Trident Z5 DDR5 6000MHz 32GB (2x16) RGB XMP 3.0 CL36 - Zotac RTX 3080 ti Trinity OC 12GB - SSD M.2 Team Group A440 2TB PCIe 4.0 - Yamakasi CATLEAP Q270 LED 27" 2560x1440 60Hz - Lamptron FC5 fan controller - Windows 11 pro x64 |
09-05-2024, 11:38 | #20352 | |
Infatti non vedo mai tearing. Per il testo è come un VA, quindi davvero ottimo.
09-05-2024, 19:05 | #20353 |
Confermo anche io che ho lo stesso monitor. Tutto perfetto.
iMac 21.5" late 2013 i5 2.7ghz 8gb ram Pc: Cpu Ryzen7800x3d Aircooling DeepcoolAk620Digital Mobo RogStrix B650-A Gpu Rtx 4070Super Ram Corsair 32gb ddr5 6000mhz SSD Corsair Nvme Mp600 2tb Psu Corsair Rm850x Monitor MPG 271QRX Qd-Oled |
Ieri, 16:01 | #20354 |
Grazie infinite ragazzi, mi avete tolto un grandissimo peso!!
Quindi insomma siete più che soddisfatti? Io vengo da un IPS di 13 anni fa, chissà che differenza vedrò! Posso chiedervi se potete farmi il piacere immenso di scrivermi in pvt dove lo avete comprato e quanto lo avete pagato? Sto cercando di trovare la migliore offerta possibile. Grazie ancora!
Ieri, 16:44 | #20355 | |
Ieri, 18:43 | #20356 |
Ma penso si possa scrivere anche quì...io l'ho preso da LDLC.
Pagato 992 euro
Ieri, 19:03 | #20357 |
Grazie infinite!
Oggi, 11:52 | #20358 |
Ho giusto ancora due domande per voi possessori del 271QRX:
leggo che gli OLED sono meno luminosi degli IPS. Effettivamente, il 271QRX dichiara 250 cd/m2, mentre Il mio attuale dichiara 380 cd/m2. Secondo voi l'impatto sarà tosto, cioè, mi sembrerà molto scuro rispetto al mio? L'altra domanda riguarda la superficie dello schermo... Leggo che è glossy, e non anti-glare o matte. È davvero lucida, o è un errore del sito in cui ho trovato le specifiche? Sono 13 anni che sto davanti a un monitor lucido, di conseguenza non è che sarebbe chissà quale trauma, intendiamoci... è che avrei voluto un monitor anti-glare o matte, ecco, per cambiare e vedere la differenza. Se davvero è lucido, come vi state trovando? Grazie ancora per l'aiuto!
Oggi, 14:16 | #20359 | |
tieni sempre la luminosità al massimo ?
"Qualunque cosa abbia il potere di farti ridere ancora trent'anni più tardi non è uno spreco di tempo. Credo che le cose di quella categoria si avvicinino molto all'immortalità" |
Oggi, 15:26 | #20360 | |
Personalmente a me sembra un faro....e arrivo da un nano IPS LG, devo dire che non ho notato nessun problema. Ma sono in una stanza poco illuminata. E si, il monitor è uno specchio nero praticamente.
Tutti gli orari sono GMT +1. Ora sono le: 22:54.
