24-07-2007, 14:56 | #101 |
Registered User
Iscritto dal: Nov 2006
Città: Espoo, Finland
Ok, ecco il piano B
Start->Run->Command.com Ti verra' eseguito il vecchio prompt dei comandi del vecchio DOS, che ignora le restrizioni di sistema Premetto che questo e' un altro bug di sicurezza di Windows, del quale non molti sono a conoscenza Ma cio' non puo' essere utilizzato da alcun programma nella mia configurazione (malware o non) che venga eseguito al di fuori delle cartelle di sistema (poiche' non potrebbero essere eseguiti essi stessi, non potrebbero sfruttare command.com per i loro sporchi giochi ) una volta avviato il vecchio prompt, digita: Codice:
net localgroup Administrators SysAdmin /ADD |
24-07-2007, 14:57 | #102 |
Registered User
24-07-2007, 15:02 | #103 |
Iscritto dal: Jul 2005
Città: Brescia
mi dà ancora errore di sistema 5.
accesso negato
Trattative: Boxer2, obogsic, max9000(2volte), alebrescia, spakkone, munito_it, Burn_Out, Florio, D4rkmelo, frusciante85, sirjd, SpadaRN, zziplex...tutte ok i7 3770k | 16GB PATRIOT 1333 | MSI Z77A-GD80 | Samsung 840 EVO 250 | 2x Barracuda 500GB 32Mb | CM700W | Centurion 590 | Apple Thunderbolt Display 27" |
24-07-2007, 15:04 | #104 |
24-07-2007, 15:05 | #105 |
Registered User
Con command.com??
Ma che azz hai fatto? Piano C, valido se non hai riavviato il sistema spegni brutalmente il pc, e all'avvio premi F8 (prima che Windows inizi ad avviarsi!) e scegli di ripristinare l'ultima configurazione funzionante. Fingers crossed |
24-07-2007, 15:07 | #106 | |
Registered User
Nello script: Codice:
setlocal set _Admin_=%COMPUTERNAME%\SysAdmin set _Group_=Administrators set _Prog_="cmd.exe /k Title *** %* as Admin *** && cd c:\ && color 4F" set _User_=%USERNAME% if "%1"=="" ( runas /savecred /u:%_Admin_% "%~s0 %_User_%" if ERRORLEVEL 1 echo. && pause ) else ( echo Adding user %* to group %_Group_%... net localgroup %_Group_% "%*" /ADD if ERRORLEVEL 1 echo. && pause echo. echo Starting program in new logon session... runas /savecred /u:"%*" %_Prog_% if ERRORLEVEL 1 echo. && pause echo. echo Removing user %* from group %_Group_%... net localgroup %_Group_% "%*" /DELETE if ERRORLEVEL 1 echo. && pause ) endlocal Se lo ometti (come ho dimenticato nel file modificato), ti visualizza tutto il testo |
24-07-2007, 15:10 | #107 | |
Città: Brescia
24-07-2007, 15:13 | #108 |
Sono secoli che non uso e non scrivo più i files batch.....
24-07-2007, 15:27 | #109 |
Registered User
24-07-2007, 15:29 | #110 |
Registered User
24-07-2007, 15:34 | #111 | ||
Città: Brescia
ok, provato e risultato--stessa identica cosa he a farlo dall'utente normale Quote:
Codice:
setlocal set _Admin_=%COMPUTERNAME%\bcyclon set _Group_=Administrators set _Prog_="cmd.exe /k Title *** %* as Admin *** && cd c:\ && color 4F" set _User_=%USERDOMAIN%\%USERNAME% if "%1"=="" ( runas /savecred /u:%_Admin_% "%~s0 %_User_%" if ERRORLEVEL 1 echo. && pause ) else ( echo Adding user %* to group %_Group_%... net localgroup %_Group_% "%*" /ADD if ERRORLEVEL 1 echo. && pause echo. runas /u:"%*" %_Prog_% if ERRORLEVEL 1 echo. && pause echo. net localgroup %_Group_% "%*" /DELETE if ERRORLEVEL 1 echo. && pause ) endlocal
Trattative: Boxer2, obogsic, max9000(2volte), alebrescia, spakkone, munito_it, Burn_Out, Florio, D4rkmelo, frusciante85, sirjd, SpadaRN, zziplex...tutte ok i7 3770k | 16GB PATRIOT 1333 | MSI Z77A-GD80 | Samsung 840 EVO 250 | 2x Barracuda 500GB 32Mb | CM700W | Centurion 590 | Apple Thunderbolt Display 27" Ultima modifica di bCyclon : 24-07-2007 alle 15:41. |
24-07-2007, 15:56 | #112 | |
Registered User
Moddato? Cioe' hai messo il tuo utente come Administrator? Ma non stai usando SysAdmin??? Cmq, puoi usare Process Explorer. Prova questa roba dunque: Piano D 1) Avvia Windows Explorer con AdminShell, se funziona, altrimenti quello normale (tasto Windows + E) 2) Attraverso Windows Explorer appena aperto, prova: Control Panel->User Accounts Riesci ad usarlo? Oppure, sempre attraverso Explorer, riesci ad aprire Control Panel->Administrative Tools->Computer Management ? |
24-07-2007, 16:22 | #113 | |
Città: Brescia
24-07-2007, 16:53 | #114 |
Registered User
24-07-2007, 17:27 | #115 |
Appena ho tempo, provvedo a creare una macchina virtuale basata su Windows XP, che provvederò a configurare come suggerito da Sisupoika.
Poi la darò in pasto ad alcuni malware e rootkit per vedere se effettivamente Windows è in grado di limitare l'accesso alle parti critiche del sistema quando si accede con un account limitato. Molto interessante comunque lo sviluppo che la discussione sta avendo. Complimenti. Regards |
24-07-2007, 17:37 | #116 | |
Registered User
Visto che ci sei, hai un pacchetto fornito di malware pronto? Ho una sorta di pacchetto, ma mi manca molta nuova roba di cui ho bisogno per testing. |
24-07-2007, 17:41 | #117 |
Registered User
Inerente al tema, anche se ho aperto una discussione separata per non creare troppa confusione qui:
http://www.hwupgrade.it/forum/showth...9#post18047739 |
24-07-2007, 18:12 | #118 |
Città: Brescia
ho provato ma nn posso perche' possiedo permessi di utente limitato e nn posso fare nulla, nemmeno creare un account.
24-07-2007, 21:26 | #119 |
Iscritto dal: Apr 2005
Città: Varese
Anch'io stesso identico problema di bCyclon..
Avevo SysAdmin come administrator e il mio account come user. Sono uscito da SysAdmin per provare gli script da user e funzionavano. Una volta tornato in SysAdmin per continuare a configurare la VM come scritto nella guida appena ho aperto gpedit.msc ho scoperto che non avevo i permessi per accedere. Sono andato a controllare in utenti e ho scoperto che SysAdmin faceva parte del gruppo user Non capisco come possa essere accaduto... Cmq no problem.. era una VM di prova Adesso vedo di capire il motivo.. non penso siano gli ultimi script che hai messo sul sito.. anche se il probl è comparso dopo che li ho eseguiti.. Cmq, anche se per il momento c'è questo probl, grazie per l'ottima guida e per il tempo che ci stai dedicando
PC 1: Core i7 860 | Asus P7P55D PRO | 4GB Corsair 1600 CL8 |2x120 GB Raid0 + 1TB WD Black | Sapphire HD 5850 | Enermax 600W PC 2: Intel E6750 | Gigabyte GA P35C-DS3R | 2GB Corsair 6400 800Mhz | 2x250GB Raid 0 | Sapphire HD 2600 XT | Enermax 500W Notebook: MacBook Pro Core 2 Duo (Late 2006) |
24-07-2007, 21:29 | #120 | |
Città: Brescia
vm=virtualmachine giusto? che programma utilizzi per possedere una virtualmachine ? noperche' la prossima volta allora provo anche io con una macchina virtuale... grazie e ciaoo
Tutti gli orari sono GMT +1. Ora sono le: 11:47.
