16-11-2003, 19:26 | #81 | |
Città: Provincia di Vicenza
Ma siamo solo noi vicentini che facciamo queste esperienze??
AMD Ryzen™ 9 5900X/Cosmos C700P/Crosshair VII HERO (WI-FI) /Corsair AX 850Watt 80 PLUS Gold/HyperX Predator HX440C19PB3K2 B-Die@3600Mhz /Nvdia RTX 4070TI/Samsung 980 PRO NVMe M.2 2TB X2/Sound Blaster Z/Monitor LG 32GK850G/Pianeta Fibra FTTH2500/500->GT-AX6000/Le mie trattative |
17-11-2003, 08:43 | #82 |
Boh
forse noi siamo più sperimentatori per cui ci imbattiamo in esperienze non sempre felici |
20-11-2003, 13:57 | #83 |
Iscritto dal: Nov 2000
Città: BARI
CREATIVE Sound Blaster Audigy 2 ZS
Ragazzi non sono un grande esperto di schede audio, ho visto che ci sono molti modelli di Audigy, che differenza ci sono tra loro?
com'è questa CREATIVE Sound Blaster Audigy 2 ZS rispetto alle altre? che cosa offre in più rispetto alla audigy 2? me la consigliate? |
20-11-2003, 16:07 | #84 |
Audigy 2 platinum EX: problema di volume
Salve a tutti
Ho riscontrato un problema con la mia sb Audigy 2 platinum EX. Quando uso programmi di registrazione (quali audio logic), il volume di ingresso del line in 2 a cui collego direttamente la chitarra è estremamente basso, anche quando è al massimo dal pannello di controllo apposito... avete qualche idea su come aumentarlo? grazie ciao ciao |
21-11-2003, 04:11 | #85 |
SB Audigy2 VS P4C800 DELUXE
Salve a tutti
ultimamente mi sono deciso a rinnovare il mio PC.. e dopo aver avuto sotto le mani 2 MB (asus P4P800Deluxe ed una Gygabyte equipollente) entrambe difettose sono riuscito a far funzionare correttamente il pc. Adesso, per completare il sistema, volevo integrare una 9800PRO ed una SOUND BLASTER AUDIGY2 ZS PLATINUM PRO. Quest'ultima pare, a detta della Creative Italia stessa, che abbia seri problemi di funzionamento se accoppiata al chipset 875 della INTEL. Ho spedito delle una serie di Email al supporto creative che mi ha rispost così: - In relazione ai problemi con il chipset 875 dato che ho riscontrato diversi problemi con la scheda la mia ASUS P4P800 DELUXE (controller Floppy non funzionante, Controller USB funzionante solo in configurazione Full speed(16MB/s) e non Highspeed (480MB/s) e problemi presentati sia sulla SB Audigy che con la Sc. Audio Integrata) e che non posso attendere 1 mese per la sostituzione: sono intezionato a sostituirla con una MB diversa penso che opterò per l'acquisto di una MB con 875 perchè attualmente sono più facili da reperire sul mercato. I quesiti che vorrei porvi sono i seguenti: 1) Che problemi avete riscontrato?? 2) Sono risolvibili?? 3) e se si, in che modo?? Vi sarei grato se mi poteste consigliare un modello che voi sapete essere sicuramente compatibile. Grazie e cordiali saluti. A) - Gentile Cliente abbiamo avuto qualche incompatibilita' con Chipset 875PE ma niente di preoccupante, e cmq niente con Chipset 865PE. Per quel che riguarda il problema della configurazione degli HD, nemmeno ci sono problemi. B) - Gentile Cliente in realta' abbiamo avuto qualche problema con chipset 875, come gia' sembra sapere, ed in realta' esiste un driver che puo' risolvere i problemi, e le dico che non e' un solo problema, ma malfunzionamenti in generale, nel caso si presentino. Si tratta di problematiche inerenti all'Hipertrading. Francamente, se fossi in lei opterei per un'altra scheda madre, giusto per evitare... A questo punto, nonostante le raccomandazioni preoccupate dei tecnici creative, sono stato cmq costretto a prendere uan Asus P4C800 DELUXE e mi chiedevo se qualcuno avesesse avuto modo di testarle insieme e che problemi ha rilevato. Inoltre se questi stessi problemi sono risolvibili o attenuabili usando i Driver KX. Ringrazio chiunque abbia modo o voglia di darmi qualche info a riguardo.. anche perche è una scheda da oltre 250€ e quindi non è una spesa che si può (almeno nel mio caso) fare a cuor leggero senza accertarsi la possibile risoluzione di eventuali problemi. Ciao a tutti |
21-11-2003, 19:14 | #86 |
Nessuno che abbia lo stresso problema?
22-11-2003, 09:45 | #87 |
Città: MI
Usa il mixer di Logic.
22-11-2003, 10:14 | #88 |
Non è sufficiente...
Ho proprio bisogno di aumentare il volume dell'ingresso stesso, per aumentare la "traccia" del segnale audio in modo da poterci lavorare sopra... non c'è modo di tarare i volumi di default in una qualche maniera? |
22-11-2003, 12:37 | #89 |
Arri arri UP!!!
22-11-2003, 13:11 | #90 |
Città: BARI
nessuno che mi consiglia?
22-11-2003, 15:43 | #91 |
Città: Venessia...
in vari forum si trovano post di persone che hanno avuto problemi con l'audigy e il chipset 875 o 865.
non so dirti se si risolvano in qualche maniera... ho visto consigliare spesso di metterla nell'ultimo slot pci, quello più in basso. io nel dubbio ho messo la terratec 7.1 space, che ovviamente gira come un orologio. ciauzzz! |
22-11-2003, 16:57 | #92 |
Città: Grosseto
Se vuoi un consiglio prendi la terratec...(avevo audigy2 e l'ho venduta). In realtà dava seri problemi durante l'installazione con blocco al primo riavvio dopo l'installazione così dovevo andare in mod provvisoria ecc .
Ho dovuto inventarmi un modo tutto mio per farla funzionare correttamente(prova a installare prima i drivers da gestione periferiche e poi le applicazione singolarmente senza setup creative). Cmq è in generale l'HT che da problemi con le schede audio.. |
22-11-2003, 17:00 | #93 |
Città: Grosseto
La Audigy2 ZS ha in più dell'audigy2 il 7.1(invece del 6.1) e la decodifica DTS per i DVD. Inoltre hanno migliorato un pò il rapporto snr. Cmq se vuoi un consiglio allo stesso prezzo trovi una scheda superiore di nome aureon 7.1 di terratec.
22-11-2003, 23:24 | #94 |
Iscritto dal: Oct 2002
Audigy 2 ZS... e le cuffie ??
Non prendetemi per scemo , ma ho questo problema.
Non riesco ad ascoltare le cuffie con la mia nuova SbAudigy 2. Naturalmente ho smanettato tutte le opzioni software, ma niente. Non ditemi che cuffie e altoparlanti non possono essere collegate contemporaneamente e che quindi ogni volta devo attaccare e staccare il jack...vi prego aiutatemi, non posso fraggare tutto il condominio alle due di notte con il mio subwoofer!
P4 2,4@2,6~3,0; Xaser III V1000A; Volcano 7+; Asus P4PE; 1 GB DDR PC2700; Maxtor D9 80GB; Hercules 3DProphet 9700~9700Pro; SB Audigy 2 ZS; Creative DTT2200; DVD Lite-on; CDR-RW 48x16x; WinXP Pro SP1. |
23-11-2003, 10:08 | #95 | |
Città: ABANO TERME (Padova) paninaro inside
23-11-2003, 10:20 | #96 |
Città: Celano (AQ) Segno_Zodiacale: Leone Ascendente: Cammello Segni_Particolari: Quello
le cuffie le hai attaccate all'uscita analogica giusto? probabilmente le casse che hai le hai attaccate all'uscita digitale ed hai selezionato in controllo volume la casella "solo uscita digitale" ...
23-11-2003, 12:08 | #97 |
Città: BARI
ho letto che la creative ha qualche problema con i chipset intel 865 e 875, mi confermate questo?
cosa ha terratec in più di creative? |
23-11-2003, 12:31 | #98 |
Grazie per l'aiuto ma nel frattempo ho trovato la soluzione. Non c'è possibilità di convivenza: o collego gli altoparlanti 5.1 oppure le cuffe, che occupano il pin dove solitamente è inserito il jack verde dei Creative DTT2200. Perciò ogni volta che voglio giocare con le cuffie devo andare dietro al PC, staccare il jack verde delle casse e infilare al suo posto quello delle cuffie, oltre ovviamente a cambiare manualmente le impostazioni audio da "5.1" a "cuffie". Non è una gran fatica ma speravo in un maggiore automatismo...
23-11-2003, 14:31 | #99 |
ma le dtt2200 non hanno un ingresso digitale? se lo hanno prova a collegarle in quel modo e collega anche le cuffie all'uscita analogica e vedi se funzionano entrambi.
23-11-2003, 15:49 | #100 | |
Iscritto dal: May 2002
Città: Bologna
http://forum.hwupgrade.it/showthread...hreadid=566668 ciao |
Tutti gli orari sono GMT +1. Ora sono le: 03:34.
