09-05-2024, 11:37 | #10541 |
con l'emura serie 3 2022 l'aria arriva troppo addosso in qualsiasi tipo di configurazione e inclinazione di alette. con il midea breezeless c'è possibilità di usare deflettore che scherma
CORE I5 2500K @ 4,4 GHz; Asrock Z77 PRO3; 24 GB DDR3 1600; CRUCIAL 500GB SSD; 2 x Samsung F3 2TB; OCZ MODXSTREAM 600W; Thermaltake Armor; Logitech G15 & G5; concluso positivamente con: Tisserand, Kenny01, I Soliti Sospetti, Isd67, The_Saint, Arrapaho |
09-05-2024, 12:54 | #10542 |
Città: Kandahar
Mi sembra una variante estetica dello stylish, il sistema alette mi sembra identico.
Non noto questa cosa sul mio stylish. .
Sharkoon VG4-W - CoolerMaster GX650W - Asus TUF Z390-PLUS GAMING (WI-FI) - G.Skill 2x 8GB DDR4_3000 - Intel i5-9600K@4600 - Corsair H75 - ZeroSwap - Hot Swap - Crucial 2x M550 256GB RAID0 / 2x MX500 500GB - HP DVDRAM_GT80N - WD 2x WD10EZEX - Philips Brilliance 272B8Q -- Nikon D7k - Nikkor 18-105VR / 18-200VRii / 28-105D - Tamron 17-50SP 2,8 / SP70-300VC USD - Metz 48AF-1 |
09-05-2024, 14:20 | #10543 | |
sarà che io ho i soffitti a 2.7 e quindi avverto maggiormente questo tipo di effetto
09-05-2024, 16:02 | #10544 |
Città: Kandahar
Lo stylish è identico, non so se lo hai visto.
Si apre dal basso vedo l'alto, i "classici" al contrario. È anche probabile che cambia solo la parte esterna, anche il pannello che va verso l'alto all' accensione è così. L'aletta grande deve andare il più orizzontale possibile per fare andare l'aria al lato opposto senza che vada in basso. .
Sharkoon VG4-W - CoolerMaster GX650W - Asus TUF Z390-PLUS GAMING (WI-FI) - G.Skill 2x 8GB DDR4_3000 - Intel i5-9600K@4600 - Corsair H75 - ZeroSwap - Hot Swap - Crucial 2x M550 256GB RAID0 / 2x MX500 500GB - HP DVDRAM_GT80N - WD 2x WD10EZEX - Philips Brilliance 272B8Q -- Nikon D7k - Nikkor 18-105VR / 18-200VRii / 28-105D - Tamron 17-50SP 2,8 / SP70-300VC USD - Metz 48AF-1 Ultima modifica di UtenteSospeso : 09-05-2024 alle 16:05. |
09-05-2024, 19:59 | #10545 |
Iscritto dal: Jun 2012
Città: PU
CONOSCETE CONDIZIONATORI CON QUESTA FUNZIONE:
vado a letto e spengo il condizionatore; ad una certa ora impostata lui si attiva e controlla la temperatura (non solo al momento dell'accensione ma la controlla in continuazione), quando e se raggiunge una certa temperatura si accende e fa una impostazione differente dall'accensione manuale, che nel mio caso (LA DIFFERENTE) sarebbe una "brezza leggera" per contrastare il sole che batte sull'edificio. Non li fanno più i condizionatori (SOLO FREDDO)? Negli anni '90 mio padre ne prese per il suo ristorante, anni dopo li chiamavano climatizzatori e facevano anche caldo.
LISTA modem/router ADSL2+/VDSL2+ G.fast No Wi-Fi |
10-05-2024, 00:32 | #10546 |
Città: Kandahar
I moderni inverter fanno quello più o meno, hanno il timer che si può impostare, non sparano sempre freddo al massimo, se l'ambiente è molto caldo parte a potenza alta poi man mano che si raffredda cala la potenza e anche modula la ventola.
E' da vedere se il tipo di modulazione che fa è di tuo gradimento. Credo che fai prima a contattare un produttore e te ne fai fare uno su misura, magari gli dai anche qualche buona idea. .
10-05-2024, 22:07 | #10547 |
Iscritto dal: May 2014
Tra Mitsubishi MSZ-EF35 a 1k€ e MSZ-LN35 a 1.3k€, quale dei due prendereste? Il dubbio principale ce l'ho per il fatto che il MSZ-LN ha due deflettori regolabili separatamente. Io lo monterei in un corridoio, a cui due lati ci sono due camere da letto, quindi il fatto di poter mandare l'aria ai due lati mi farebbe molto comodo. Poi il filtro Plasma Quad Plus per purificare l'aria da allergeni, batteri e muffe pure mi sembra utile.
10-05-2024, 22:29 | #10548 |
Iscritto dal: Aug 2000
MSZ-LN35 al 100%.
Io ho il modello MSZ-LN25 e la funzione che indichi è eccezionale, puoi mandare due flussi separatamente ed anche regolare il flusso verticalmente per ogni lato, il filtro fa la sua parte. Per non parlare dei consumi bassissimi, A+++ caldo e freddo, quando raggiunge la temperatura impostata consuma 250w |
11-05-2024, 14:27 | #10549 | |
11-05-2024, 16:34 | #10550 | |
Città: PU
Per chi conosce i MITSUBISHI Leggendo dei manuali in PDF mi sono fatto degli appunti, fra cui: attivazione aria in caso 2 più gradi temperatura impostata Non riesco più a trovare questa impostazione, voi la conoscete? Si attiva da solo il raffreddamento se la temperatura si alza?
LISTA modem/router ADSL2+/VDSL2+ G.fast No Wi-Fi Ultima modifica di Niola76 : 11-05-2024 alle 17:46. |
11-05-2024, 20:22 | #10551 |
Città: Kandahar
Il clima inverter modula la potenza, se arriva al minimo e comunque riesce a raffreddare più di quanto l'ambiente tende a riscaldarsi la temperatura scende e il clima si ferma, credo sia normale, capita anche che gira solo la ventola ma non il compressore.
Se per esempio sottodimensioni il climatizzatore è molto probabile che non si spegne mai e potrebbe neanche arrivare al minimo della potenza. Se lo sovradomensioni, si comporterà come un on/off. Gli on/off di una volta raggiunta la temperatura si spengono completamente poi ripartono quando l'ambiente si riscalda. .
12-05-2024, 18:30 | #10552 |
Città: PU
I condizionatori di oggi fanno entrare soltanto l'aria dall'esterno o in parte "rigirano" l'aria della stanza, magari filtrandola?
Dalle foto dei manuali Daikin compare, nell'immagine dell'unità interna, "Entrata aria (superficie superiore)".
12-05-2024, 19:14 | #10553 |
Città: Kandahar
Non so cosa hai visto, ma i climatizzatori non portano aria da dentro a fori e/o viceversa.
Ci sono 2 scambiatori di calore, uno esterno ed uno interno che scambiano calore tra serpentina/radiatore e aria circostante. Da un lato viene raffreddato il gas nel radiatore dall'altro viene riscaldato, a seconda se sta riscaldando o raffreddando l'ambiente. La ventola forza l'aria a circolare negli scambiatori, sia interno che esterno. Neanche quelli monoblocco che non hanno unità esterna, tipo gli olimpia splendid unico, che funionano con i buchi nel muro, da uno entra e da uno esce l'aria che raffredda o riscalda "l'unità esterna" che non vedi . Manuale olimpia unico: https://www.olimpiasplendid.it/Downloadfile/263937A E' lo stesso sistema del frigorifero, dentro fa il freddo e fuori la serpentina esterna si riscalda e viene raffreddata. Sembra che non te ne rendi conto, stento a crederci. .
12-05-2024, 19:26 | #10554 |
Città: PU
pagina 6 del PDF
https://www.daikin.it/content/dam/do...ls_Italian.pdf Cosa significa quell'entrata superiore? E adesso ho notato anche "Otturatore (entrata aria base)".
13-05-2024, 08:24 | #10555 | |
Città: Kandahar
La macchina esterna ha un sistema di produzione di umidità che che viene spinta all'interno dello split attraverso il tubo della condensa, solo durante la modalità riscaldamento o ventilazione, quando non c'è produzione di condensa nello split. Se vedi la macchina esterna ha una sottile griglia nella parte superiore. Ci sono video che fanno vedere come funziona, se cerchi ururu sara. .
13-05-2024, 12:55 | #10556 |
Città: PU
Nel breve video (poi ne cerco altri) c'è scritto DOPPIO INGRESSO, sembra che altri ne abbiano uno. Mi puoi confermare che dei condizionatori filtrano anche l'aria della stanza, non soltanto l'esterna?
13-05-2024, 13:30 | #10557 |
Città: Kandahar
Doppio ingresso è sempre l'aria dell'ambiente, dal sopra e dal sotto dello split.
Non filtrano nulla, hanno solo un filtro a rete che si pulisce con l'aspirapolvere per evitare che si sporchi molto dentro lo scambiatore. Io quel modello di Daikin lo vedo più una trovata commerciale, sono funzioni che per me non giustificano il prezzo maggiore di altri modelli. A parte l'estetica dello split che può anche essere decisiva per la scelta. Se vuoi aria dall'esterno, devi aprire la finestra, se la vuoi filtrata devi organizzarti un sistema con ventole e filtri che poi dovrai anche pulire. .
13-05-2024, 14:55 | #10558 |
Città: Kandahar
Questo video credo sia abbastanza chiaro sullo split interno col doppio ingresso.
https://www.youtube.com/watch?v=-vDreitYXnI. Mi correggo, l'umidificatore funziona con un ulteriore tubo, quindi gli ururu sarare necessitano di 2 tubi per gas, uno per condensa e uno per l'umidificatore. Quì un manuale di service . .
13-05-2024, 17:59 | #10559 | |
tutit gli altri non prendono aria da fuori, ma semplicmente aspirano quella di dentro andando a raffreddare o riscaldare a seconda delle esigenze
13-05-2024, 18:04 | #10560 |
Città: Kandahar
"Prende aria da fuori" è tanto per dire, preleva quello che serve a portare contributo all'umidità non è mica tanta. Un condotto da un paio di centimetri di diametro.
Tutti gli orari sono GMT +1. Ora sono le: 04:41.
