17-10-2012, 17:32 | #101 | |
Iscritto dal: Nov 2008
La 2a velocità in effetti dissipa troppo calore e si spegne subitissimo anche a me. Noi l'accendiamo nelle mezze stagioni, perchè se fuori c'è freddo non serve a niente |
18-10-2012, 08:12 | #102 | |
Qualsiasi inserto di qualsiasi marca scalda bene. per rassicurarti ti dico che non sono soddisfatto della qualità costruttiva ( il braciere per la cenere si è corroso, la piastra superiore si è un pò piegata, il fermo automatico della portella è durato poco, la guarnizione della portella si è rovinata subito). L'unica cosa di cui sono soddisfatto è che scalda, ma ,ripeto, lo fanno tutti gli inserti. Quasi tutti i miei amici ne hanno uno. Non capisco perchè le tue ventole si spengono in automatico .Le mie partono e vanno avanti finchè c'è fuoco e poi anche a fuoco quasi spento continua ad uscire calore. Un' altra spiegazione potrebbe essere che hai la canna fumaria molto grande e che tiri troppo, asportando velocemente il calore dal camino, ma mi pare strano. Sei sicuro che a portella chiusa la serranda fumi è perfettamente chiusa in orizzontale?. Edit: ho visto in qualche forum specializzato che in effetti il troppo tiraggio porta ad un consumo elevato di legna e poco rendimento. Sai dirmi lunghezza e diametro della tua canna fumaria? Fai conto che man mano che si scalda vedo il mio gatto che si allontana sempre più dall'inserto perchè altrimenti si cuoce! Questo è il mio http://s12.postimage.org/ogu275hgd/camino.jpg
Ultima modifica di Encounter : 18-10-2012 alle 08:34. |
18-10-2012, 08:15 | #103 |
Aggiungo che un mio amico, che ha una taverna di 80 m2, avendo un caminetto grande ha comperato un inserto altrettanto grande (per questioni estetiche) e se ne è pentito perchè si ritrova più di 30 gradi a regime ....
18-10-2012, 14:01 | #104 | |
L'inserto è installato in una casa con un solo piano, non credo la canna fumaria sia troppo lunga. A occhio e croce sarà 3 metri. Il diametro penso sia uguale al tuo e uguale per tutti gli inserti riga-49. La valvola a farfalla a porta chiusa è chiusa in orizzontale. Sei sicuro di bruciare 4kg all'ora? o ne bruci di piu? noi abbiam fatto una prova con la bilancia, e con 4kg all'ora le ventole partono dopo piu di un'ora che è acceso, e dopo un dieci minuti si spengono per riaccendersi dopo altri 10. Insomma, non scalda proprio. Bruciamo legna secca Ultima modifica di Interista89 : 18-10-2012 alle 14:06. |
18-10-2012, 15:17 | #105 | |
Se la presa d'aria è esterna , hai qualche sistema di regolazione? Una volta avviato bene il fuoco prova a tappare parzialmente l'entrata di aria comburente . parlo propio della presa esterna. Io l'aria comburente la prendo dall'interno e devo chiudere tutto il tiraggio quando il fuoco è avviato. Controlla anche che il tiraggio montato sulla portella sia chiuso. Come diametro canna fumaria Intendo quella della casa, non il diametro di uscita dell'inserto. Fammi sapere come è stata montata, se hai un tubo all'interno in inox che arriva fino al comignolo oppure se hai un tubo che si immette direttamente nella canna in muratura. Sarebbe da controllare la temperatura dei fumi all'uscita dal camino.
18-10-2012, 16:45 | #106 |
Non abbiamo prese d'aria esterne collegate direttamente all'inserto, e come nel tuo caso, l'aria la prendiamo dall'interno.
L'inserto è stato installato dentro un camino aperto che aveva già la sua canna fumaria perfettamente funzionante. Credo, ma non vorrei dire stupidate, che il tubo che porta fuori i fumi arrivi quasi al comignolo sul tetto. La canna fumaria vecchia sarà anche meno di 3 metri, riguardandola direi sui 2,50 metri. |
18-10-2012, 16:48 | #107 | |
L'aria che si regola dal cassetto cenere invece la teniamo sempre a metà, una volta che l'inserto è ben avviato. Chiudendola come mi par di aver capito fate voi, l'inserto tira pochissimo e rischia di spegnersi bruciando male. La valvola a farfalla invece chiude perfettamente in orizzontale, abbiamo fatto anche delle prove regolandola in modo che restasse un poco piu aperta, il tiraggio aumentava, ma scaldava ancora meno. Si vede che con la valvola a farfalla leggermente inclinata il poco calore scappava su per la canna insieme ai fumi. Comunque fai conto che in una stanza di 20m2, 2 finestre con doppi vetri, cappotto, si fa molta fatica a raggiungere i 18 gradi. Qui vedo gente che si lamenta addirittura perchè scalda troppo, che riesce a scaldare quasi 2 piani in zone molto piu fredde della mia. Se ho una dispersione da qualche parte deve essere davvero enorme. Eppure il tecnico autorizzato edilkamin è uscito piu volte, ha visto l'inserto acceso e il calore che emanava, eppure per lui è tutto assolutamente normale. Abbiamo contattato la edilkamin direttamente ma se ne lavan le mani dicendo che se per il tecnico è tutto regolare,allora non ci sono problemi e non intervengono in alcuna maniera. Ultima modifica di Interista89 : 18-10-2012 alle 16:57. |
18-10-2012, 18:56 | #108 | |
Con una canna di 2metri e mezzo dovresti avre un tubo da 200 secondo il manuale edilkamin. Se mi procuro un termometro adatto proverò a misurare la temperatura in uscita dal frontale, ad occhio credo siano 70-80 °C. Siccome il potere calorifico della legna (io uso quercia e acacia) quello è, e siccome le ventole non partono dopo 20 minuti e poi vanno ad intermittenza, se dalla fessura anteriore non esce aria bollente secondo me il calore scappa dal camino. Cioè potrebbe essere installazione non corretta.Mi pare strano perchè io l'ho messo su da solo senza avere la minima esperienza . prova a fare una prova inversa, lascia aperto un pò il cassetto portacenere in modo da avere una combustione più viva e vedi se migliora. Almeno cerchiamo di capirci qualcosa. Io all'avviamento devo fare così sennò si spegne. Poi quando prende chiudo tutto altrimenti tira troppo. Tu invece insisti col cassetto aperto.
18-10-2012, 22:56 | #109 |
Quello di tenere il cassetto aperto è un "trucchetto" che ha usato anche il tecnico dopo un pò di volte che l'abbiamo chiamato.
Si in effetti le ventole partono prima, ovvio, la legna brucia molto velocemente. Ma poi buttando sopra i canonici 4kg all'ora, o meglio, noi buttiamo 2kg ogni mezz'ora piu o meno, si torna al punto di prima, poco calore in uscita. Nei prossimi giorni, appena ho tempo di pulire per bene l'inserto (con la ventilazione forzata esce troppa polvere/cenere adesso) provo a farlo partire col cassetto aperto per poi chiudere tutti i buchetti che favoriscono il tiraggio. Tu sei hai tempo e voglia, prova a pesare quanta legna consumi ogni ora, non sarebbe male avere questo dato |
18-10-2012, 23:18 | #110 |
Ok .
Ma il mio non spara fuori cenere dalla bocchetta di ventilazione, è una camera sigillata.
19-10-2012, 10:15 | #111 |
ieri ho messo un termometro digitale appoggiato sul tavolo (quindi 70 cm circa da terra) a 1,5 metri di distanza circa. A regime 31 °C (temperatura di partenza 20 gradi) . Salendo aumentava.
19-10-2012, 22:21 | #112 | |
Ogni volta che apro l'inserto per mettere dentro la legna, esce aria calda e con essa esce anche un pò di cenere. Che poi si raffredda, cade, e le ventole un pò alla volta la tirano dentro e la sparano fuori dalla fessurina in alto. Possibile che nel tuo non succeda Facci caso, prima di far partire l'inserto pulisci per bene la fessurina dove esce l'aria calda. Poi accendi l'inserto, e quando si raffredda ricontrolla la fessurina. Nel mio trovo polvere di cenere fina e guardando con una lampada le ventoline in basso vedo cenere anche li. Comunque, per curiosità: ma le ventole le lasci in manuale o in automatico? Velocità 1, cioè la piu bassa delle due? |
20-10-2012, 12:47 | #113 |
Sempre in automatico velocità 1.
Sai dirmi di che diametro è il tubo che fa da canna fumaria? Sto pensando che forse hai il problema opposto, poco tiraggio. Il fuoco è bello vivo? La fiamma in alto ha sfumature blu?
20-10-2012, 13:11 | #114 |
Il diametro della canna fumaria originaria non lo so, e non so neanche quello che hanno messo quando hanno installato l'inserto. Comunque è stato installato da tecnici autorizzati edilkamin insomma..spero abbiano messo un tubo giusto e di non aver beccato degli incompetenti (che ci sono in tutte le ditte)!!
Se lascio l'aria del cassetto cenere chiusa il fuoco non è bello vivo e rischia di spegnersi se ogni tanto non do un'occhiata per girare la legna o per scrollare la cenere di troppo. Per questo fino ad oggi lo abbiamo utilizzato con l'aria del cassetto cenere aperta per metà. Uso legna secca di faggio che ha quasi 3 anni. Quindi il poco calore non dovrebbe essere colpa della legna. Domani lo accendo e provo a fare anch'io la prova del termometro ad 1,5 metri di distanza. Sfumature blu non mi pare, comunque se può essere utile domani faccio foto o anche un video. Ultima modifica di Interista89 : 20-10-2012 alle 13:14. |
21-10-2012, 14:50 | #115 |
Oggi l'ho acceso.
Temperatura esterna: 16 Temperatura interna: 18.5 Dopo circa 3 ore di funzionamento la temperatura della stanza è passata da 18.5 a 24 gradi, su un tavolino a 1,5 metri dall'inserto la temperatura non sale oltre i 25/26. Tutto questo bruciando 4kg all'ora, ma con l'aria del cassetto completamente aperta. La fiamma è di un giallo uniforme. Se la tengo chiusa, come fai te, brucia bene per i primi 10 minuti e poi piano piano sempre meno fino a bruciare male. Forse il mio inserto soffre di poco tiraggio. Comunque fuori c'è tutto tranne che freddo, per cui dubito che quando la temperatura si avvicinerà allo zero avrò 24 gradi nella stanza con l'inserto |
21-10-2012, 16:03 | #116 |
Se dopo 3 ore è salita di 5 gradi credo vada bene dai. Le ventole stanno accese o si spengono ancora?
21-10-2012, 22:54 | #117 |
Se si tiene la fiamma sempre bella viva le ventole non si spengono, ma se la fiamma cala un pò, senza spegnersi, le ventole si spengono subito.
Secondo me tira poco, con l'aria del cassetto cenere chiusa non va proprio, brucia poco e si spegne (ma non fuma). É vero oggi ha scaldato e mi ha aumentato la temperatura di oltre 5 gradi, però fuori c'è caldo, e non ci sarebbe manco bisogno di accendere l'inserto Ultima modifica di Interista89 : 21-10-2012 alle 22:56. |
22-10-2012, 09:05 | #118 | |
Se la edilkamin ha dall'installatore l'informazione che tutto è stato fatto a regola d'arte ovvio che ti snobba. Ma se tu scopri, per esempio, che è stato utilizzato tubo da 160 invece che da 200 come da manuale tecnico edilkamin hai un'arma per contestare. ftp://ftp.edilkamin.com/download-pdf...cod_632360.pdf Apri la portella, stacca l'asticella che comanda la farfalla di scarico, sfila via il blocco di ghisa dove è fissata la farfalla e se infili la testa dentro con l'aiuto di una pila vedi se il tubo mantiene lo stesso diametro dell'inserto oppure se si restringe. Comunque non fissarti sui 4 kg/h, fai in modo che la fiamma sia bella viva , l'aria che esce dalla fessura deve esssere caldissima, carica bene la legna e vedrai che avrai un bel caldo.
22-10-2012, 20:30 | #119 | |
Comunque appena ho un attimo, credo il prossimo weekend, provo a fare la prova che dici, controllando con la pila se il diametro del tubo rimane invariato o se si restringe. Intanto grazie per le info |
23-10-2012, 08:50 | #120 | |
Inoltre essendo così corto devono usare tubo coibentato. Cmq all'inizio io devo tenere il cassetto mezzo aperto sennò il fuoco si spegne. Quand è ben avviato posso chiudere tutto, anzi devo perchè anche con tutto chiuso tira troppo.
Tutti gli orari sono GMT +1. Ora sono le: 05:41.
