21-03-2005, 07:50 | #221 |
Città: Fontaniva (PD)
Ho da poco installato sti nuovi driver ma mi danno problemi assurdi con CSS. Mani con quadrati rossi, sedie tutte nere... e dopo un pò... prà!! Schermata blu!
Altra cosuccia non da poco: non posso + overcloccare! Mi si é bloccato Ho reinstallato di corsa i 66.93 dando prima una bella pulita con il drivercliner dalla modalità provvisoria ma il problema nell' oc mi rimaneeee ... ke casco devo fare? Ho una 6800 le Premetto ke preferirei nn toccare il bios xké non sono molto pratico e spererei di non dover formattare visto ke l'ho fato prima di provare questi drivar
MSI Z97 Gaming 5 - Ballistix Tactical 8GB (4GB x 2) DDR3 1866MHz - Crucial MX100 - Cooler master GX 750 - Corsair Hydro Series H110 - Core i5-4690K - Ichill Gtx 1080 x3 - Corsair Obsidian 450D - Seagate 2TB Barracuda |
21-03-2005, 11:14 | #222 |
Città: Reggio Calabria
Ragazzi io ho avuto problemi con l amia mobo e i suoi slot di ram, credo ke si sia dannegiata perchè mi è saltta l aluce o nn lo so, so solo che il pc si riavvia e mi ha dato schermate blu, infatti provando con diversi moduli a volte si riavvia altre volte no lo fda soprattutto se li metto in dual channel.
Sto per cambiare sistema ormai, ma è anche vero che questi problemi li ho avuti sia dopo ke mi è saltata la luce ma anke dopo ke ho messo i nuovi diriver nvidia, tra tanti problemi mentre stavo eseguendo un game si è verificato anke quello dello skermo nero luce gialla standby, e pc acceso con sistema bloccato, costretto al reset. Le mie domande sn queste: -lo skermo nero e sistema bloccato è un problema causato xforza dalla skeda video o puo essere che i driver video hanno allocato qualke informazione sulla ram danneggiata nel momento dell'esecuzione del gioco e quindi allo skermo nero? -un driver video puo fotterti la vga, (visto ke ora ho messo i 66.93 e i riavvii li ho ancora, gli skermi neri nn piu) -forse pur mettendo i 66.93 nel sistema restano traccie dei vekki driver, quindi con la formattazione del OS si risolve tutto? Rispondetemi xfavore, xkè so ke la mia mobo è partita, ma nn vorrei ke sia partita anke la vga comprata 15 giorni fa, porca paletta non è possibile, che una persona piu spende è piu nel fondo skiena la prende, per dei driver video di merda. |
21-03-2005, 12:28 | #223 |
Città: Ancona
Io posso dirti che la scheda video non può essere fottuta dai driver, ma uno sbalzo di tensione invece si..Prova a formattare tutto , e a installare tutto ex novo..Ciao!
CPU:Amd Ryzen 3700X,MB:AsusPRIMEX570-PROP;RAM:2x16gb XMP ddr4@3200mhz;HD:samsung 850 pro 256mb+NVMe 512GB xpg gammix s11p;GPU:ASUS ROG STRIX 2080S A8G, ALI:coolermaster750watt(modulare),Sk.Aud:Asus D2XT(7.1.),Speaker:FocalXSbooks,Monitor: Eizo fs2735 |
21-03-2005, 13:42 | #224 |
Città: Cesena
Overrides Refresh rate
Guys ma a voi funziona Overrides Refresh rate con Doom3???!!!!
...con i 67.66 stavo tranquillo a 100Hz con questi 71.84 non c'è verso di schiodarmi dai 60Hz!!!! 1100000110100000
Lian-LI PC-B25 | Enermax 1050W | Gigabyte AB350-Gaming3 | TeamGroup DDR4 DarkPro 3200 8GBx2 | Ryzen 3600 | TeamGroup MP44L 1TB | PowerColor Red deviL RX 7800 XT | Samsung Odyssey G5 32" | ASUS DSL-AC68U gnuton & casemod | |
21-03-2005, 13:48 | #225 | |
Re: Overrides Refresh rate
te lo consiglio |
21-03-2005, 13:59 | #226 | |
Città: Cesena
Re: Re: Overrides Refresh rate
...comunque quello su cui mi volevo soffermare io è la dubbia bontà di questi driver ...è mai possibile che con i 67.66 l' Overrides Refresh rate funzioni e con i 71.84 no??????!!!!!! 1100000110100000
21-03-2005, 14:01 | #227 | |
Città: Discovery
Re: Re: Re: Overrides Refresh rate
hai la mailbox piena. ciao.
Good afternoon, gentlemen, I'm a H.A.L. computer. |
21-03-2005, 14:17 | #228 | |
Città: Cesena
Re: Re: Re: Re: Overrides Refresh rate
...riprova --------- scusate --------------------- 1100000110100000
21-03-2005, 14:18 | #229 | |
Con la mia 6600 sono bloccato a questa frequenza. Ciao e grazie p.s.) |
21-03-2005, 16:05 | #230 |
Città: Cesena
Altra cigliegina sulla torta dei 71.84 ...
...dopo qualche minuto a Doom3 crash !!!!!!e riavvio improvviso del pc!!!! torno ai 67.66 1100000110100000
21-03-2005, 16:36 | #231 | |
21-03-2005, 16:56 | #232 | |
Città: Cesena
Dowload ...fammi sapere .... 1100000110100000
21-03-2005, 17:02 | #233 | |
Iscritto dal: Sep 1999
Città: Bari
Usato Doom3 con XG71.84 per almeno mezzora e nessun problema. Non penso che dipenda dai driver.
Core i7 920 D0 @2.66 GHz-- 6GB DDR3 1600 @1333-- Gainward GTX260 216sp-- ASUS P6T SE -- Windows 10 Kola_Gurra: "Le migliorie che ho trovato io sono sopratutto nei caricamenti...ci mette il triplo della metà di prima a caricare le mappe..." |
21-03-2005, 17:10 | #234 | |
Città: Cesena
con i XG71.84 è possibile fixare i 100Mhz???!!!! 1100000110100000
Lian-LI PC-B25 | Enermax 1050W | Gigabyte AB350-Gaming3 | TeamGroup DDR4 DarkPro 3200 8GBx2 | Ryzen 3600 | TeamGroup MP44L 1TB | PowerColor Red deviL RX 7800 XT | Samsung Odyssey G5 32" | ASUS DSL-AC68U gnuton & casemod | Ultima modifica di Daytona : 21-03-2005 alle 17:33. |
21-03-2005, 19:14 | #235 | |
Città: Bari
100 Mhz ? Se ti riferisci al refresh, no, non si può fixare: ho usato reforce. Comunque sono Hz e non MHz.
21-03-2005, 20:03 | #236 | |
Città: Cesena
a proposito il mio monitor è ha 100Ghz!!!! 1100000110100000
21-03-2005, 20:38 | #237 |
Città: Perugia
Per fixare sui 71.84 i 100hz basta installare coolbits (quello che abilita l'overclock)
Infatti oltre alla schermata dell'overclock abilita anche una schrmata su cui selezionare le frequenze di refresh alle varie risoluzioni.... Anziche mettere "predefinita" basta impostare la frequenza preferita.....
.......Spegni il computer, accendi la vita........ "Se avessi un euro per ogni control+alt+canc sarei milionario...GRAZIE BILL!" |
22-03-2005, 08:03 | #238 | |
X il resto tutto ok ma si era gia sistemato con la sostituzione dei 71.84 con i 66.93
22-03-2005, 08:38 | #239 | |
22-03-2005, 09:01 | #240 |
lo so... io ho sempre usato il rivatuner x l'oc de é sempre andato bene. Ora me tocca aggiungere i Coolbits ?
Tutti gli orari sono GMT +1. Ora sono le: 14:49.
