04-11-2006, 11:30 | #61 | |
04-11-2006, 19:49 | #62 | |
azz...non serve a niente manco l'UPS.... vabbe...allora mi accontento del coassiale per ora...magari provo a mettere la presa nella ciabatta che ho preso di recente...vediamo se almeno il problema si riduce... |
04-11-2006, 20:16 | #63 | |
Città: MILANO
LianLi Pc-A05FN | Gigabyte B450 AORUS PRO | Amd Ryzen 5600X | Schythe Mugen 5 Rev.b | 2*8Gb DDR4 3200MHz | Zotac RTX 3060 Ti | BE QUIET! Straight Power 11 Platinum 550W | Dell U2518D | Logitech G602 | Logitech MX Keys | LG 55CX6LA | Onkyo SE-200PCI | Empire PS-2120D Modded | My Hi-Fi | |
04-11-2006, 20:19 | #64 | |
LOGITECH Z-5500 Ho felicemente concluso trattative con: Pickwick85 , Ezekiel22 , Lele2004 , Ro_by , JeanCaneo , greeneye , Fross posso rispondere ai messaggi pausa pranzo o sera |
04-11-2006, 21:58 | #65 | |
Città: MILANO
http://www.gnosis.it/prodotti/MegaLine/OLDC.htm
05-11-2006, 08:22 | #66 | |
eheheheh ne ho visti un paio...ma a 400 euro (ovvero il modello più scarso) non ne ho trovati... |
05-11-2006, 09:24 | #67 |
| Front & Rear: Arbour 5.02 | Center: Arbour C.4 | Sub: Arbour S.10 | Ampli: Onkyo TX-SR607 | Video: Panasonic TX-L47DT50 | Recorder: TS-6600HD |
Sorgente Video: Raspberry PI & Openelec + QNAP TS-869L WD Red 4x4TB | Musica Liquida: Squeezebox Touch | Remote Control: Harmony One | |
06-11-2006, 09:06 | #68 | |
si ho appena letto... anche li consigliano dei filtri anti interferenze...che se non mi sbaglio dovrebbero essere i filtri EMI/RFI...che consigliava gpfanta...mi sa che è l'unica cosa da fare allora.... adesso vedo se li vedono da qualche parte.... qualche marca da consigliare? Ultima modifica di metal78 : 06-11-2006 alle 09:10. |
06-11-2006, 13:00 | #69 |
GRAZIE PER I LINK,io ho voluto fare un'altra prova e cioè, avendo collegato tutto sotto UPS, ho staccato l'alimentazione dall'UPS, quindi pc, monitor e casse si alimentavano dalla sola batteria dell'ups, e ho sempre il problema, e possibile che le armoniche di cui si parla nel 3d si propagano lo stesso????
06-11-2006, 15:55 | #70 | |
Città: MILANO
Sei sicuro che era proprio tutto sotto ups?
06-11-2006, 20:49 | #71 | |
in una c'è il pc, nell'altra il monitor e nell'ultima le casse con un cavo per adattare l'uscita dell'ups a spina normale stacco l'alimentazione dall'ups che inizia giustamente a emettere i bip di allarme è il problema c'è sempre!!!!!! non sò se centra qualcosa, vi è mai capitato di essere in macchina e davanti avete ad esempio un "ape" (ape piaggio intendo di quelle vecchie), ascoltando la radio nella vostra auto sentite un disturbo, un ronzio uscire dalle casse, ebbene quel disturbo è creato dall'ape che è davanti a voi e entra nel vostro impianto in auto tramite "onde radio", penso che i due casi siano collegati no????
29-01-2007, 15:26 | #72 |
Città: lucca
se c'e' qualcuno che all'accensione della luce sente un disturbo.un piccolo "pop" provenire dalle casse ( nel mio caso le Z-5500)provi ad utilizzare lampadine a risparmio energetico....
sembra una cavolata, ma da quando ho messo quel genere di lampadine e' finito pure il disturbo elettrico
conroe E8500@3116mhz asus p5q ram2x8gb Samsung radeon rx570 creativex-fi fatal1ty ssd samsung250gb seagate1tb raptor74gb 10.000 Termaltake gold rgb 750w coolermaster stacker t01 Z-5500digital |
28-10-2007, 15:27 | #73 |
Città: Cesena
Ciao a tutti, allora mi aggiungo anche io a questo problema di alimentazione e che sembra mi dia problemi non solo alle mie z5500 ma anche al pc, mi spiego:
nella presa a muro ho controllato ed la terra c'è, l'impianto non è vecchissimo e ha circa una decina di anni, ho una normale ciabatta con interruttore e dispositivo di svraccarico in cui ho collegato pc, casse, monitor, lampada della scrivania... -per quanto riguarda le casse il problema che ho è il classico "toc" quando accendo la lampada sulla scrivania e anche quando accendo la luce della stanza in questo caso però lo fa solo a volte e non sempre, altro problema è un ronzio proveniente dal sub quand ad esempio accendo la tv in un altra stanza ed inoltre ho notato che a volte parte il ronzio anche se è tutto (o quasi) spento. -per quanto riguarda il pc a volte non mi rileva gli hd, oppure quando li rileva dopo che carica windows va tutto a scatti e se provo ad attivare l'audio fa come delle interferenze e l'audio rimane indietro, oppure succede anche che funziona tutto bene..inizialmente pensavo fosse un problema degli hd o della scheda madre (in firma), ma poi è successa una cosa che mi ha fatto pensare ad un problema elettrico. Mentre il pc era acceso e funzionava normalmente avevo il pannello laterale apero e quando lo sono andato a chiudere il pc ha iniziato ad andare a scatti a fare quei problemi all'audio che vi ho descritto qui sopra. Un altra volta addirittura quando ho staccato una spina dalla ciabatta (non ricordo se era delle casse o di qualcosaltro) il pc mi ha fatto una schermata blu di errore e si è riavviato e questo me lo ha fatto anche qualche volta quando collego un hd portatile autoalimentato tramite usb. I fili all'interno del pc sembra che siano tutti a posto e sembra che non ci siano cavi spellati o altro. Inoltre tempo fa se sfioravo il case sentivo come una sensazione di elettricità ma questo era dovuto perchè si era staccato il filo di terra nel muro dopo che l'ho ricollegato questo problema non l'ha più fatto ma ha continuato a fare gli altri tipi ti problemi. Prima di spendere soldi per provare di cambiare schda madre e hd speravo in qualche vostro consiglio..grazie
[iMac 27' - i7 - 16GB DDR3 1333mhz - ATI 5750 1GB] [MacBook Unibody Bianco] [SPEAKER: Logitech 5.1 Z-5500] |
13-08-2008, 01:14 | #74 |
Ciao a tutti, riuppo questa discussione sperando che qualcuno mi riesca a dare un pò di assistenza.
Il mio problema è un pelo + grave che riguarda anche la linea telefonica. Con le vecchie creative DTT 3500 Digital non sentivo nessuna interferenza, ora (quasi 2 anni ormai) con le Z5500 sento i classici POP in concomitanza di svariati eventi. Li noto per esempio: Nelle luci dove sono presenti relè, il termostato manuale del riscaldamento, la scintilla del gas della cucina (che è sotto camera mia) il pulsante del ferro da stiro a vapore quando si preme e si rilascia, l’avvio e lo spegnimento di un frullatore e altre cose. Il problema è che nei casi + gravi come il ferro da stiro, il termostato e il relè delle scale, mi cade anche l'allineamento del router alla pari del pop delle casse (nel caso del ferro è tutto un continuo perchè si continua a premere). Sembra quasi che l'interferenza entri nella linea telefonica. E' possibile? C'è un modo per risolvere il problema? Il router è collegato ad un UPS ma non credo entri da quel punto l'interferenza.
Le mie trattative(oltre 150) | La mia postazione e sala proiezione HD 5.1.. Vendo: Tastiere gaming G610, Wave, Devastator Vendo: |
22-08-2008, 22:23 | #75 | |
Esempio: il collegamento tra il router ed il punto di arrivo della linea telefonica in casa avviene tramite un collegamento di una lunghezza di 20 m, che corre - magari sotto traccia, nel muro - in parallelo con una linea elettrica, sulla quale magari sono collegati quegli apparecchi che creano disturbi. Se collego temporaneamente il router al punto di arrivo della linea telefonica in maniera diversa, ad esempio con un collegamento volante (prolunga di 20 metri stesa ad esempio nel corridoio) e noto la scomparsa dei fenomeni, vuol dire che c'è un problema di interferenze della linea elettrica su quella telefonica. Il problema si risolve sostituendo il cavo telefonico con uno del tipo schermato; va detto che se l'impianto è vecchio e linea telefonica ed elettrica scorrono nella stessa canalizzazione, il cavo telefonico deve avere una tensione di isolamento adeguata.
13-12-2019, 15:03 | #76 |
Iscritto dal: May 2002
Riesumo il thread perchè ho lo stesso problema con delle Z5500 e una prolunga per il sub.
Senza prolunga non c'è alcun ronzio/interferenza, mentre con la prolunga c'è un leggero ronzio continuo di sottofondo e dei pop dalle casse quando attacco/stacco qualche carico (tapparelle elettriche in particolar modo). I pop non mi interessa molto eliminarli, ma è il leggero ronzio che alla lunga è fastidioso... Ho provato ad alimentare tutto esclusivamente da ups, ma il ronzio in questo caso diventa infernale (come se l'inverter creasse molta più interferenza sulla rete...). Ho provato anche ad usare come sorgente una fonte digitale (coassiale e spdif) e anche tramite cellulare via jack, ma nulla cambia. Qualcuno ha risolto in qualche modo? |
29-02-2024, 21:52 | #77 |
Città: Lucca
i7-4790k@4600ghz/24GB ddr3 2400/Asus z87-K/2070Super 8GB/EVGA 1300W |
01-03-2024, 10:48 | #78 | |
Iscritto dal: May 2019
Ultimo post prima del tuo 4 anni penultimo 14 anni |
Tutti gli orari sono GMT +1. Ora sono le: 17:16.
