26-08-2003, 23:57 | #61 |
Città: mah!!!!! qui,la non si sà
sono le 5100+la live 5.1 digital io ho l'accoppiata e ne sono veramente contento
nei giochi ottimol'EAX nella musica buoni bassi nei DVD buon 5.1 sonoro molto apprezzabile sono buone casse poi per quello che costano ciao |
27-08-2003, 08:55 | #62 |
Grazie..
Ank'io penzo che costino poco x quel ke valgono.. cmq... Un'altra informazione.. qual'è la versione EAX supportata??? TNX |
27-08-2003, 10:11 | #63 |
Città: Taormina
Non c'è male..io ho quelle casse....però c'è di meglio cioè a me non mi soddisfa al 100% l'audio prodotto da quelle casse....mi aspettavo di più..
www.intilinux.com |
03-09-2003, 22:08 | #64 |
Iscritto dal: Feb 2001
Città: Reggio Calabria
inspire 5.1 5100
ho acquistato:
- Sound Blaster Live! Player 5.1 - Creative Inspire 5.1 5100 Sistema operativo Win XP Pro. Da pannello di controllo - Suoni e periferiche audio ho settato altoparlanti 5.1...e dopo aver fatto eseguire il test dal Creative Mixer...tutto a posto il suono è emesso da tutti e cinque i satelliti...........(con subwoofer)....... .......PERO' quando vado ad ascoltare un .mp3 ecco il problema: "IL SATELLITE CENTRALE NON EMETTE SUONO" perchè? non riesco a trovare soluzione...ragazzi come risolvo tale problema? GRAZIE E CIAO....... |
03-09-2003, 23:59 | #65 |
tranquillo lo fa di suo!!
nn è un problema!! se provi a staccare il cavo arancione vedrai che suona anche quello centrale!
04-09-2003, 08:07 | #66 |
E' normale, perchè nei file stereo, dove hai solo due canali destra/sinistra,
il segnale viene inviato ai 4 satelliti (2 destri e 2 sinistri), mentre il centrale è muto, poichè il programma di riproduzione non sa che il canale centrale esiste. Devi forzare questo "riconoscimento" attivando l'opzione CMSS del play-centre Creative, che invia il segnale anche alla cassa centrale. Lo trovi a fianco della scritta EAX nel display LCD del riproduttore, dopo aver cliccato sulla freccetta nera che ti apre il tastierino numerico. ciao
PeNtIuM 4 3000 Mhz/800 .. Asus P4C800 De Luxe .. 2x 512MB PC3200 DDR 400 .. HD SEAGATE Barracuda 120GB SATA150/8MB .. Sapphire ATI Radeon 9800 Pro 256 .. CD-RW Philips 52x24x52x .. DVDROM LG 16x/48x .. SB Audigy Player .. Case Thermaltake Xaser III V1000+ .. Stampante Epson SP 830U .. Scanner Epson PF 1260 .. Monitor Sony 19" E450 .. Speaker Creative 5.1 Digital 5500 |
04-09-2003, 17:20 | #67 |
grazie ragazzi per la risposta
ora è tutto ok... CIAO. |
05-09-2003, 12:56 | #68 | |
Città: Spiral / P.S. Iscritto dal: Nov 2001
Il Cmss uccide il suono.... |
05-09-2003, 13:15 | #69 |
ma se non faccio così il satellite centrale non lo sento.........
05-09-2003, 13:24 | #70 | |
Io è un'anno che ho le inspire 5300 e il centrale lo uso solo per il dolby digital 5.1... Ma non ascoltare me...fai una prova. Alza un po' il volume ed ascolta la stessa canzone PRIMA con il cmss attivato, poi SENZA..... Ciao |
05-09-2003, 13:32 | #71 |
ok allora provo e poi ti faccio sapere
07-09-2003, 12:31 | #72 |
Iscritto dal: Dec 2002
Innanzitutto scusatemi se ci sono già altri topic aperti ma non ho potuto avere il tempo di girarmi il forum... Ho comprato ieri queste favolose casse ma subito mi è venuto fuori un problemino:
( Io ho una Live! Player 5.1 ) IN pratica la cassa centrale mi viene rilevata quando faccio il test altoparlanti, ma quando poi vado ad inserire ad esempio un Dvd, non si sente ( ho già settato tutto nel pannello di controllo e verificato da cima a fondo ripetute volte). Come devo fare? E' mai possibile una cosa simile? Che dipenda dalla scheda audio, eppure è una 5.1.. ? |
07-09-2003, 13:46 | #73 |
07-09-2003, 18:45 | #74 |
Mmm ho letto... ho trovato il modo per far sentire la 5a cassa.. ma ne perde l'effetto sorround... La cosa che fa preoccupare è che questa diavolo di cassa non funziona neanche quando metto un Dvd!!
14-09-2003, 08:35 | #75 |
Crative Inspire 5.1 - 5100 e rumore di sottofondo...
Ciao!
Ho appena finito di collegare il mio nuovo kit di casse...però ho notato che quando alzo un pò il volume si sente un brontolio di sottofondo molto fastidioso...ho provato anche a staccare l'adsl ma pur riducendosi il problema rimane...qualcuno mi può aiutare? Grazie mille! SuperMario |
14-09-2003, 09:23 | #76 |
Città: Trieste
anche a me fa lo stesso, l'unico modo che ho trovato per risolvere è mettere dal pannello di controllo l'indicatore del volume a metà e poi giostrarmi con quello delle casse
https://www.fotografodigitale.org/ |
14-09-2003, 09:31 | #77 |
Città: MILANO - SARONNO (VA)
il microfono e le linea in entrata sono disattivate?
AMD 5800X3D - Gigabyte Aorus Z570 - 32GB DDR4 Corsair- Nvidia RTX3600 OC - Kingstone M.2 512GB - Samsung 860EVO 1TB SSD - 4 x WD 4TB in Raid - Noctua NH12 - Enermax 620W - Corsair Case |
14-09-2003, 10:54 | #78 |
Il microfono è disattivato...facendo come dice Tommy sembra che il problema sia "risolto"...anche se è tutto molto relativo in quanto un piccolo fruscio si sente ancora!
Grazie e buona giornata! SuperMario |
29-06-2005, 12:27 | #79 |
Ciao a tutti.
Sono 3 o 4 giorni che ho dei problemi con l'audio: in pratica mi succede che utlizzando la rotella per regolare l'audio (il 5100 ha solo quella del volume, e non quella dei bassi), invece di aumentare gradualmente il volume, c'è un tratto (tra l'altro quasi all'inizio della rotazione, e che quindi da subito fastidio), nel quale il volume aumenta esponenzialmente, per poi tornare a quello che sarebbe giusto dopo il tratto "corrotto". Ho provato una marea di equalizzazioni, sia dai pannelli di XP che dal Mixer della Creative; ho reinstallato anche i driver originali, ma niente. E' capitato anche a voi? Se si vi prego di aiutarmi perchè praticamente ora sono stato costretto a settare il volume di partenza (dal mixer), bassissimo, in modo che il tratto in cui aumenta all'improvviso, sia meno dirompente, ma poi per ascoltare musica, film ad un volume decente devo praticamente fare tutta la rotazione del controller, e non avete idea di cosa possa succedere quando arrivi un messaggio di ICQ a quel volume!!! help plese
barton 2500 - radeon 9700 pro - 1gb twinmos |
30-06-2005, 19:22 | #80 |
nessuno che mi sa dare una mano?
Ho scritto al supporto di creative (aspetto una risposta entro 24ore)
Tutti gli orari sono GMT +1. Ora sono le: 03:08.
