06-04-2010, 08:15 | #101 | |
Portavoce Ufficiale
Iscritto dal: Feb 2010
per caso le viene richiesto un "PIN" invece che una "Chiave di Rete"? |
06-04-2010, 08:16 | #102 | |
Portavoce Ufficiale
che modello ha acquistato esattamente? e su che sistema operativo cerca di installarlo? |
06-04-2010, 08:17 | #103 | |
Portavoce Ufficiale
mi spiace ma sono dati che dipendono solo ed esclusivamente dalla qualità della linea ADSL |
06-04-2010, 20:57 | #104 | |
Iscritto dal: Apr 2010
Città: Monza
Il SO è Windows XP SP2 di recente installazione Mi sono scordato di evidenziarlo Saluti Ultima modifica di walker1959 : 06-04-2010 alle 21:02. |
07-04-2010, 07:46 | #105 | |
Iscritto dal: Jul 2005
Motherboard: ASUS M4A78T-E | CPU: Phenom II 955BE (4x3.2Ghz) | VGA: ??? | RAM: 2x2GB OCZ Platinum DDR3 1600 CAS7 | PSU: Corsair 650W | Storage: 2x500GB Seagate Barracuda 7200.11 | Case: Thermaltake M5 | SO: WIN 7 Trattative concluse positivamente con... ( Acquisti: ellyon17, jizzu79, ale6630, ETR740) ( Vendite: djYouri, CastaTop86, yobx) |
07-04-2010, 14:20 | #106 | |
Portavoce Ufficiale
http://www.sitecom.com/download/4331...52_353_356.exe |
07-04-2010, 14:26 | #107 |
Portavoce Ufficiale
Salve, mi scuso devo averla saltata,
passando un file da un computer all' altro se uno è N e l' altro è G ovviamente la velocità massima raggiungibile sarà quella del computer in G. Premesso questo di certo 1,9mb/s è veramente bassa come velocità. ha provato se via cavo ha le stesse velocità o se la situazione migliora? Provi anche a cambiare il canale di trasmissione Wireless, vada su Wireless Settings -> Basic e cambi il comando "Channel" cercando il canale che le dà le maggiori prestazioni. |
07-04-2010, 18:51 | #108 | |
Vorrei aggiungere un problema che sto avendo, Ogni volta che si deve riavviare il router, per un cambio di settaggio, quest'ultimo ha seri problemi nel riavvio. A volte si riavvia 3-4 volte prima di avviarsi stabilmente, a volte contianua a riavviarsi per più di 10 minuti, senza riuscire a rimanere stabile. I riavvii capitano sempre nei primi secondi, una volta che supera questo scoglio il router non ha più problemi. Questo problema capita sopratutto da quando ho aggiornato il firmware. Cosa posso fare per stabilizzare il problema? Se ho 2 cavi ethernet, e appena ho tempo, proverò a collegare i 2 pc via cavo. Ora non posso perchè ad ogni avvio del router è un incognita il tempo che ci mette ad avviarsi. Grazie mille della risposta. Non preoccupatevi della dimenticanza, in discussioni così lunghe è facilissimo perdersi una domanda.
08-04-2010, 08:27 | #109 | |
Portavoce Ufficiale
sicuramente non è un comportamento normale del router, evidentemente ha qualche problema, se è ancora in possesso dello scontrino ed è coperto dalla garanzia dei 2 anni le consiglio di provvedere alla sostituzione del prodotto direttamente presso il rivenditore. |
08-04-2010, 10:24 | #110 |
Grazie per il supporto e benvenuti!
08-04-2010, 13:52 | #111 |
Iscritto dal: Dec 2009
hey Sitecom puoi rispondermi
08-04-2010, 14:42 | #112 | |
Ma lo sostituiscono direttamente loro sul momento, nonostante abbia comprato il router un paio di mesi fa?
08-04-2010, 18:26 | #113 |
08-04-2010, 19:41 | #114 | |
Città: Monza
Proverò in attesa di un vostro aiuto a disintallare tutto compreso alice e rifare tutto con calma. Aggiornerò poi la situazione in un prox post. Ci sentiamo |
09-04-2010, 10:29 | #115 | |
Portavoce Ufficiale
Inserisce la password che trova sotto il modem alla dicitura WPa2 Code? Controlli di inserire le lettere in maiuscolo |
09-04-2010, 10:30 | #116 | |
Portavoce Ufficiale
si per tutto l' arco della garanzia dei 2 anni se ne occupa direttamente il rivenditore, per le tempistiche questo dipende soltanto dal rivenditore. |
09-04-2010, 10:36 | #117 |
Portavoce Ufficiale
Salve,
avrei risposto veramente |
09-04-2010, 20:40 | #118 | |
Sì, inserisco la WPA2 Code che trovo sul retro del modem ma mi dà un messaggio di errore in cui mi dice che la chiave deve essere più "lunga" di quella che ho. |
11-04-2010, 06:50 | #119 |
11-04-2010, 15:08 | #120 |
risolto ! era la danata scheda di rete dedicata al gaming col suo "firewall integrato"
mi sembrava strano infati i pc si pingavano bene anche col firewall di win7 attivato, solo il file non arrivava al netbook... èra a senso unico! ora sfrutto il gbps che mi ofre la lan |
Tutti gli orari sono GMT +1. Ora sono le: 16:55.
