01-06-2012, 08:12 | #14061 |
Iscritto dal: Nov 2004
Grazie delle risposte, ma fammi capire una ultima cosa, con Doom3 orignale patchato avrei l'audio multicanale ma non la codifica dei suoni EAX, che significa peggiore qualità, giusto?
01-06-2012, 09:34 | #14062 |
Città: Sanctuary
si esatto le eax sono esclusive librerie creative...quindi o si possiede una scheda audio creative oppure qualche scheda madre con audio integrato che emula le eax
BeQuiet! Pure Base 500DX - Amd Ryzen 5 5600X - BeQuiet! Pure Loop FX 280 - MSI B550 GAMING PLUS - G.Skill Trident Z Neo 2x8gb 3600mhz CL16 - RX6700XT Red Devil - X-fi Titanium Fatal1ty - 970 EvoPlus - Samsung 850evo - WD RED - Seasonic Prime 750W - Msi Vigor GK50 Elite - Edifier r1850db - Mackie CR4-X - Logitech g502 - KTC M27T20 MiniLED |
01-06-2012, 12:29 | #14063 |
Città: Kaer Morhen
che fregatura. E con la mia nuova scheda audio mi attacco, giusto?
01-06-2012, 13:48 | #14064 |
Città: Sanctuary
credo proprio di si....a meno che non usino le open al per supportare le eax...ma non credo proprio
01-06-2012, 14:16 | #14065 |
Iscritto dal: Nov 2008
se ne puo' strafregare delle eax, non avra gli effetti di riverbero e caxxatine varie ma la qualità sonora è nettamente migliore delle Creative
Case: CM690III PSU: Seasonic M12II Evo 750w Mobo: Asus x470 Prime Pro CPU: AMD Ryzen 5700x Dissi: Arctic Freezer 33CO Ram: 32Gb (2*16Gb) Corsair Vengeance LPX 3200/C16 VGA: Sapphire Pulse 7900XT ventigigaBAIT Storage: nvme M2 Sabrent 512Gb + HDD WD Black 2Tb |
01-06-2012, 14:52 | #14066 |
Città: Sanctuary
come dici tu è tipo vedere un film in dolby prologic e lo stesso in DTS-HD
01-06-2012, 15:24 | #14067 |
Iscritto dal: Nov 1999
Mi pare di ricordare che l'ultima patch di Doom3 avesse introdotto il supporto OpenAL... ma forse mi sbaglio...
Epilogo... Se non ti rispondo... potresti essere tra quelli che ho messo in ignore list! (al 04/07/2021: 6 utenti) Thread ufficiale Asus ZenWiFi AX - XT8 |
01-06-2012, 15:31 | #14068 |
Su wikipedia c'è scritto questo:
"Sound As a result of the agreement with Creative regarding the patent on shadow volumes, the id Tech 4 engine supports OpenAL, including the Creative Technology specific EAX extensions. The work to include OpenAL support was done by Creative Technology, not by id themselves.[22]" |
01-06-2012, 15:34 | #14069 |
Città: Sanctuary
questo è il log dell'ultima patch che uscì
Fixes & Updates in 1.3: ============================ - PunkBuster(TM) support has been added. When enabling or disabling PunkBuster(TM) on a server, the game must be restarted before the change takes effect. - EAX(R) ADVANCED HD(TM) support in the sound engine contributed by Creative Labs(R). Doom 3 base game comes with room reverb data. - To utilize EAX(R) ADVANCED HD(TM) in Doom 3, you must have 100% EAX 4.0 compatible sound card. Please refer to your sound card manufacturer for details on whether or not your sound card supports EAX 4.0. - Sound Blaster(R) Audigy(R) 2 users who wish to utilize the new EAX 4.0 feature in Doom 3 should download the latest Creative Beta Drivers for the card released on April 5th, 2005. Not using these drivers may result in game instability while using EAX 4.0. - Server provides .pk4 file download URLs (http/ftp), client has internal download. - New class of .pk4 files: 'addon paks' are only referenced when the map is loaded in. - .pk4 downloads and addon paks come with a number of fixes to the 'pure server mode' filesystem code. - Fixed ragdoll bounciness. - Fixed how Doom 3 detects LAN client vs. Internet clients. - LZW compression of render demos. - Fixed command line parameter passing. - Added a Quake III-style graph of the connection quality for network clients. It can be toggled with the console command net_clientLagOMeter 1 or 0. This displays a graph of how much the client predicts ahead of the server. Note that as a host you can specify a client's minimum prediction ahead of the server with net_clientPrediction followed by the number of milliseconds. Increasing this value may help with lag. - Saved Games from previous versions of the Russian version of Doom 3 cannot be loaded after installing the 1.3 patch. Also, when saving games with Russian characters, names with same amount of characters overwrite each other after installing the 1.3 patch. It is recommended you use non-Cyrillic characters when creating saved games in the Russian version of Doom 3. Less Information
01-06-2012, 15:53 | #14070 | |
Città: Kaer Morhen
Però ieri, con la nuova scheda audio, ho provato ad attivare l'eax e, nonostante il gioco mi dicesse che l'opzione sarebbe stata attiva subito dopo il riavvio di d3, l'opzione eax 4.0 rimaneva su "no". Che faccio? Per quanto alcuni la ritenevano e la ritengano tutt'ora una cazzatina, per me era un opzione che, oltre a essere meravigliosa di suo, mi faceva immergere di più nell'atmosfera (e questo a mio avviso non è poco). |
03-06-2012, 21:07 | #14071 | |
Città: Montalto Uffugo(CS)
http://doom3.filefront.com/file/DOOM_3_Patch;76460 |
04-06-2012, 09:32 | #14072 | |
Città: Sanctuary
07-06-2012, 17:57 | #14073 | |
Città: black lodge
quando ho letto della BFG ho pensato 'un ottima occasione per rigiocarlo dopo tanti anni'.. poi ho visto tutte queste mod e.. ..fino ad ora le ignoravo del tutto..
dopo un pò di ricerche ho trovato questa: Doom 3 HD Mod mi pare che qui non sia stata menzionata, almeno non nelle ultime pagine.. da come ho capito vuole essere un 'mix risolutivo' di tutte le varie e milgiori mod che ci sono, e l'ultimo aggiornamento della mod è di 3 mesi fa dalla pagina su moddb: Quote:
07-06-2012, 18:10 | #14074 |
Mmhh non mi ricordo se era questo un mod che avevo seguito un po' di tempo fa però non avevo provato perchè volevo aspettare... Mi sa che uno di sti giorni la metto su!
Devo ancora provare il mod Torn e mi interessa anche provare 556mm-full-metal-jacket
System of a Mario |
07-06-2012, 18:11 | #14075 |
Città: Kaer Morhen
se con questa mod il dettaglio dei mostri migliora considerevolmente, ci faccio un pensierino ^_^
07-06-2012, 18:35 | #14076 | |
Città: black lodge
ma sono riuscito a trovare solo questo screen relativo a quella mod http://doom3.filefront.com/screenshots/File/48527/ preso da qui http://doom3.filefront.com/file/1024...er_Skins;48527 io mi sa che lo farò al più presto |
07-06-2012, 23:40 | #14077 |
Città: Kaer Morhen
appena cambio pc (a breve) proverò la mod
12-06-2012, 11:03 | #14078 |
Iscritto dal: Dec 2008
Ragazzi ma il gioco deve essere installato in lingua inglese per funzionare con la hd mod postata qualche messaggio fa? Io ho provato ad installarla ma non parte... il gioco è patchato alla 1.3.2. in quanto lo fa in automatico con RoE, non so più dove mettere le mani
12-06-2012, 11:10 | #14079 |
Città: black lodge
dopo aver messo l'espansione bisogna rimettere la 1.3.1.. l'ho letto sfogliando i commenti su moddb..
con la 1.3.2. c'è scritto chiaramente che non funziona |
12-06-2012, 14:07 | #14080 |
Grazie della risposta prra ma ho un problema con la 1.3.1 infatti quando la metto mi blocca il gioco nella schermata iniziale, ovvero posso muovere la freccia ma non selezionare niente. Boh? Non capisco qual'è il problema i giochi sono originali...
Tutti gli orari sono GMT +1. Ora sono le: 03:51.
