06-07-2014, 07:42 | #21 |
Città: (VA)
Purtroppo quelli sono listelli di legno quindi devo creare qualcosa che li tenga insieme.
Inizialmente volevo metterli sono sul frontale. Sul tetto metterò una rete metallica perché esce l'aria delle ventole. Sui lati il plexy nero mi piace e la stripe led già c'è l'ho avanzata dalle luci che ho messo in cucina. Il retro non ho idea... Avevo anche pensato di mettere insieme i listelli di legno tenendoli separati un millimetro in modo che la sera accendendo i led si illuminassero gli spazi. Dovrò fare qualche prova, ma prima devo smontare tutto, mettere le viti definitive in alcuni punti della struttura e finire di svasare alcuni buchi che ancora non ho svasato.
♦ Asrock H77M-ITX ♦ i5 3570 ♦ 2x2GB KINGSTON ♦ MSI GTX 660 OC TFIII ♦ NAS DS720+ ♦
06-07-2014, 08:37 | #22 |
Iscritto dal: Jan 2012
Bel progettino.
Per la copertura, in alternativa alle soluzioni già esposte potresti utilizzare un foglio di alluminio, magari una lastra sul frontale, una sul posteriore e una più grande appositamente piegata a coprire fiancate e top. |
06-07-2014, 09:18 | #23 |
Iscritto dal: Aug 2011
Per Lo spazio illuminato tra i listelli conviene prendere un plexy satinato bianco, incollo i listelli e illumini da dietro.. se lasci spazi d aria la luce va ovunque..
My Mod: Zalman z11 fluo Vengeance c70 red-black Project Log: Zalman z11 fluo Vengeance c70 red-black |
06-07-2014, 18:54 | #24 | ||
Città: (VA)
Si il foglio piegato era la prima alternativa, ma poi dovrei bucare il tetto per far uscire l'aria dalle ventole. Quote:
Stasera ho smontato tutto, rivisti alcuni particolari, svasati alcuni buchi e rimontato tutto. Ora scrivo dal piccolo case Ho bloccato anche l'ssd e fatto passare molti cavi nell'intercapedine tra telaio e ventole. Sono soddisfatto del lavoro.
06-07-2014, 19:16 | #25 |
Iscritto dal: Feb 2012
ciao
il progetto è bellissimo, complimenti ho visto che rispetto al pc nel lianli originale, hai messo la ventola dell'M4 in pull invece che in pull. Le temperature sotto stress sono migliorate? Di quanto? Lo so che essendo i case diversi i numeri non sono comparabili, ma vorrei avere un'idea grossolana delle temperature di un i5 con un M4 e ventola in pull. |
06-07-2014, 20:23 | #26 |
Città: (VA)
Ciao,
in realtà già nel lian li avevo messo la ventola in PULL nell'M4, questo perchè, rispetto alle foto in firma, avevo rimosso la ventola laterale nel plexy, rimontato la paratia originale e messa la 140 del lian li anzichè in aspirazione, in espulsione. In questo modo il lian li lavora in depressione e ne ha giovato tutto, ma soprattutto gli HD, che durante i giochi, in estate, sono passati da arrivare a 50° a superare di poco i 40°. Nei test che feci (con lian li in depressione), la differenza tra push e pull era minima, in pull ha peggiorato circa di 2/3 gradi sotto linx, ma i flussi, avendo il case in depressione e l'aria che entra dalle feritoie del lian li, sono più ottimizzati. Gli altri componenti sulla mobo sono migliorati, molto e l'aria espulsa dalla fan della cpu viene catturata da quella del case li vicino. Ad occhio e croce ti direi che la cpu, con 25 gradi in casa, stava sotto i 70°. Se vuoi ti faccio un test ora, in casa ho 26 gradi, ma il nuovo case è completamente aperto. EDIT: ecco il test, considera che ora sopra ci sono due ventole provvisorie, una s-flex da 1.600 rpm max ed una enermax da circa 2.000 rpm max. Le sostituirò con due ventole PWM da 1.300 rpm max (a proposito, consigli? )
Ultima modifica di DIDAC : 06-07-2014 alle 20:40. |
06-07-2014, 22:25 | #27 |
Molto più pulito così.
Per quanto riguarda la copertura, la soluzione della lamiera piegata andrebbe ovviamente aperta nella parte superiore e sono certo che la cosa non comprometterebbe la solidità della stessa. In ogni caso anche l'alternativa dei listelli di legno, assemblati ed illuminati come suggerito da giannone1986 non è affatto male secondo me. Dipende dallo stile che cerchi. |
06-07-2014, 22:36 | #28 |
Città: Baar-CH
ciao DIDAC
ottimo lavoro però visto che accetti consigli te nè dò giusto 2 l'alimentatore montato in quel modo non mi piace, se puoi ti consiglio di girarlo e montarlo in modo che la ventola prende aria dal davanti come il silverstone sg09 e lo espelle o dalla parte superiore o dal lato mobo, inoltre l'ssd puoi montarlo anche sul fondo che vedo che hai abbastanza spazio e l'ssd non te ne prende molto, l'hd da 3,5" invece io opterei per montalo davanti semmai sotto la psu se la porti più in alto. In ultimo cura i cavi, i passaggi perchè adesso il tuo è un ottimo lavoro ma manca quella pulizia estestica e funzionale che lo rende perfetto
3900x - x570i - rtx2080ti |
06-07-2014, 23:12 | #29 |
Iscritto dal: Jan 2010
Città: Milan
ciao Didac,
ti dico anche io la mia. ottima l' idea. il problema sono i cavi della psu in generale. il silveston (rispetto ad esempio ad il Be quiet) ha i cavi più lunghi e con tutta quella parte non-sleevata che esce fuori che è fontamentalmente inutile. per contro rispetto ad un fortron ha proprio la sleevatura che in progetti come il tuo, dove risparmiare spazio è tutto, risulta controproducente. quindi se riesci a trovare -ammesso che esista- un fortron che come wattaggio vada bene per le tue esigenze, e che non abbia i cavi sleeve, io non ci penserei su 2 volte e rivendere il -seppur bello- silverstone. per il rivestimento, una volta che è tutto cablato pulito ce cosa c'è di meglio del plexy che ti fa godere visivamente del lavoro terminato? |
07-07-2014, 07:34 | #30 |
grazie per le info!
se vuoi dei consigli per le ventole, io sono un fan delle Bitfenix Spectre (non pro). Girano a 1000rpm, hanno 9 pale e per la loro velocità muovono parecchia aria (molto più delle cooler master blademaster a 1000rpm). non sono pwm ma 1000rpm è un ottimo compromesso per qualsiasi esigenza |
07-07-2014, 08:48 | #31 | |||
Città: (VA)
Carissimi, grazie per l'intervento
Ogni suggerimento è ben accetto! Cerco di rispondervi, purtroppo per come ho postato le foto per il momento, non è chiarissimo lo spazio disponibile nel case. nelle foto sembra davvero tutto molto più spazioso, quando non lo è. Quote:
L'ssd sul fondo non è una cattiva idea, ma mi costringe ad utilizzare due cavi separati per l'alimentazione perché con uno solo non riuscirei a collegardi HD ed SSD come faccio ora. L'HD davanti non ci stà. Giusto per dare qualche numero: lo spazio che c'è davanti tra l'ali e il telaio è pari a 1,4 cm, l'HD è spesso 2,7 cm. Metterlo sotto tra ali e vga nemmeno ci sta, ci sono i cavi che escono dall'alimentatore che quasi toccano la vga. Spostare l'ali in su è ompossibile, sono già stato "graziato" in quanto il cavo che va alla rete elettrica fa un "pelo" assurdo alla ventola superiore ammetto di aver avuto culo in questo, pensavo occupasse meno. Anche dotandomi di attacco ad L guadagnerei pochissimo, inoltre l'HD cosi vicino e sopra la vga mi fa preoccupare sulle temperature. Per i cavi cercherò di fare del mio meglio al giro finale , ma li davanti lascerò quasi tutto, poi li viene chiuso e non si vedrà nulla. Quote:
Il 24 pin arriva alla mobo per un vero miracolo! (ammetto di aver avuto culo anche qui). Risulta giusto perché l'ho fatto passare dietro all'ali in modo che la vista sopra la cpu sia il più pulito possibile. La cosa che mi piacerebbe davvero fare è aprire il Silverstone, eliminare i cavi che non uso e sleevare bene tutto il resto, allungando o accorciando ad hoc tutti i cavi. Lo dico, ma non lo farò mai. Cercherò di aggiustare il meglio possibile i cavi Sul plexy, lo farei solo se smonto tutto il case pezzo per pezzo e lucido ogni singolo pezzo a specchio, ma in questo momento sono incarognito sui listelli separati da un millimetro da dove esce la luce. Poi mi piace il suggerimento di metterci dietro del plexy satinato per diffondere la luce Quote:
1.000 rpm sono un ottimo compromesso. La mobo pilota sia 3 che 4 pin riducendone i giri. Vorrei restare su qualcosa da 1.300 rpm in modo che, in assenza di carico, stia al massimo a 700 rpm. Avrei indivuduato le Corsair SP120 quite edition, però esistono sia 3 pin che 4pin (PWM). Che voi sappiate c'è molta differenza tra le due tecnologie, dato che la mia mobo varia i giri a prescindere del 3 o 4 pin? Ve lo chiedo perché due a 3 pin le trovo a 22 spedite, 2 a 4pin le trovo a 34 spedite. La differenza non mi fa schifo (come avrete capito sono molto braccino... ).
07-07-2014, 13:47 | #32 |
Città: Baar-CH
ciao DIDAC,
ok per la tua spiegazione, ma insisto a farti provare a girare l'alimentatore, cosi facendo puoi avere il vantaggio che il cavo di alimentazione te lo porti fuori passando tra la L di supporto vga e il telaio dove vedo che c'è proprio lo spazio per far passare il cavo, inoltre se riesci in questo mondo ti viene pure più pulito e i cavi in più li puoi sistemare nella zona morta dietro la vga non è molto spazio ma credo che ci vanno, per il discorso hd e ssd, invece stò studiando una posizione più consona, anche se come stanno non c'è niente da dire ma come dici pure tu l'hd vicino alla vga non è che sia la migliore soluzione, dalle foto vedo che di spazio inutilizzato c'è nè abbastanza, il problema è poterlo sfruttare, come per esempio se giri l'alimentatore potresti salire anche un pò più sù, rimanendo sempre sulla stessa staffa di ancoraggio, si è vero è 1cm forse 2cm, ma sono proprio quelli che poi alla fine possono servire, inoltre, nella parte posteriore è tutto aperto lì ad esempio potevi creare 2 staffe e ci piazzavi l'hd, io ti dò solo idee, poi sei tu che decidi, ovvio che hai fatto un ottimo lavoro e mi piace condividere le mie idee e le tue.
07-07-2014, 14:39 | #33 |
Città: (VA)
Credo allora di non aver capito come gireresti l'alimentatore.
Ora il cavo di alimentazione passa tra le ventole del tetto e la L del telaio esterno. Si è creato come un canale dove passano anche i cavi SATA e quelli delle ventole stesse. Tu dici oltre che portare la ventole fuori, anche di capovolgerlo? No non credo dici anche quest'ultima cosa perche avrei l'aria calda verso il basso. Credo tu dica solo di ruotarlo lungo l'asse verticale di 180 gradi. Devo riprogettare il supporto inferiore ma in effetti il progetto iniziale era proprio cosi. Sull'hd invece non mi piace l'idea di metterlo dietro. Dovrei portare dietro l'alimentazione mentre dove sta ora è fresco, vicino all'alimentazione e non si sente più la vibrazione che sentivo nel lian li (forse merito del fatto della posizione verticale). Ben vengano i consigli scherzi! Ora sto studiando le paratie. Ho trovato del plexy opalino spesso solo 2mm. Certo che tra plexy e parquet arrivo a 1,2cm che per due fanno un allargamento di 2,4 cm totali...anche se l'idea del listello che corre sul case mi piace. Il problema sarà illuminare efficacemente il lato dove c'è il retro della scheda madre...il back plate x capirci
Ultima modifica di DIDAC : 28-07-2014 alle 09:13. |
07-07-2014, 19:32 | #34 |
X il plexy io direi.che ti.serve bianco satinato, rivesti tutto il case di plexy, magari verniciato di marrone scuro, applichi i listelli dove vuoi e butti nel case una strip led. Dovrebbe illuminare tutti gli spazi che lasci tra i listelli
07-07-2014, 20:17 | #35 |
Città: (VA)
Vernicio di marrone il plexy?
Ma cosi la luce poi non sarà marrone? Cmq satinato c'è ma parte da 4mm, mentre il bianco opalino da 2mm. Questo è il sito che stò guardando, perchè è abbastanza vicino a dove abito/lavoro.
07-07-2014, 22:07 | #36 |
Io Lo prendo al briko o Leroy Merlin. Satinato c e da 2mm..secondo me una luce di una tonalità più scura dei listelli starebbe meglio di.una luce.bianca..anche una luce.nera dovrebbe stare bene su un marrone un Po più scuro.. però è solo una mia opinione personale.. tu recupera un pezzo 50x25 e fai delle prove. Tanto costa.una stupidata
07-07-2014, 22:10 | #37 |
Ho.guardato il sito.. in effetti se Lo vernici va bene qualunque tipo di plexi.. se nn Lo vernici direi satinato xke.non ha la trasparenza e rischi che la luce.sia troppo diretta e.non soffusa
07-07-2014, 22:11 | #38 |
Io sto usando rosso satinato.x un progetto. Così e con la luce..
07-07-2014, 22:12 | #39 |
. Così senza
07-07-2014, 22:15 | #40 |
Città: (VA)
Grande! Grazie
Il Leroy ce l'ho quasi sotto casa
Tutti gli orari sono GMT +1. Ora sono le: 16:49.
