26-12-2012, 16:49 | #81 |
Ahahaha fantastico!! Ok Volentieri!!
26-12-2012, 16:58 | #82 |
Qualche piccolo lavoretto post Natalizio...
Ho montato un pannello di policarbonato semi duro nella parte posteriore del case tagliato a misura... Dato che vorrei nascondere i cavi il più possibile, mi sono "inventato" questa posizione per l'hard disk 3,5" (2TB per lo storage), così da vere tutti i collegamenti sul retro; l'SSD di sistema invece sarà in bella vista! E qualche test di collegamento della pompa: Spero sia di vostro gradimento!!! |
26-12-2012, 17:05 | #83 |
Iscritto dal: Apr 2012
Città: Lecce
Non tenere l'hdd al contrario...
Trattato positivamente con: teststi, giulio81, brawn71, manuel9833, drmarcusmiller, sozoro, beee |
26-12-2012, 17:18 | #84 |
E' un test per adesso, però ti assicuro che non c'è nessun problema a tenerlo in quel modo, mi sono informato sul sito "Segate", e dice chiaramente:
""Drive mounting You can mount the drive in any orientation using four screws in the side-mounting holes or four screws in the bottom-mounting holes. See Figure 5 for drive mounting dimensions. Follow these important mounting precautions when mounting the drive: •Allow a minimum clearance of 0.030 inches (0.76 mm) around the entire perimeter of the drive for cooling. •Use only 6-32 UNC mounting screws. •The screws should be inserted no more than 0.150 inch (3.81 mm) into the bottom or side mounting holes. •Do not overtighten the mounting screws (maximum torque: 6 inch-lb)."" |
26-12-2012, 23:14 | #85 |
Iscritto dal: Jan 2010
Città: Milano (MI)
27-12-2012, 00:03 | #86 |
Vicino Roma!! :P
Spero ti piaccia come sta venendo questo lavoro!! |
27-12-2012, 13:44 | #87 |
Città: Milano (MI)
forse non ci siamo capiti, il tuo lavoro è sublime!!! leggo con attenzione, in modo da fregarti qualche chicca mi prenderò una settimana di ferie quando mi arriverà tutto così faccio tutto con calma =) (tanto ho lavorato tutto l'anno a ferie zero quindi...xD)
27-12-2012, 13:50 | #88 | |
Iscritto dal: Feb 2008
Città: Rho (MI)
L'idea del disco in quel modo è ottima, riuscirai di sicuro a nascondere i cavi alla grande. La pompa messa così secondo me è anche meglio di prima Vai vai...dacci dentro |
29-12-2012, 01:59 | #89 |
Grazie a tutti, troppi complimenti!!!
Nel frattempo, in attesa che dall'Olanda (HighFlow) mi arrivi il pacco con parte dei raccordi, vi mostro una piccola anteprima 3D (non è proprio il massimo ma rende l'idea) del collegamento tra: Vaschetta -> Flussimetro -> Pompa Per darvi un idea vi dico che i raccordi segnati nell'anteprima con la lettera "A" saranno questi: Lettera "B" questi: Il tubo trasparente che vedete subito dopo la vaschetta è un crystal tube lungo 3cm, che verrà collegato con appositi raccordi agli estremi, "BitsPower C47" e le sue dimensioni sono di 12/10. Mentre quello subito dopo la pompa è il flussimetro Koolance, ovvero questo: Ultima modifica di xpak : 29-12-2012 alle 02:04. |
29-12-2012, 16:36 | #90 | |
Città: Milano (MI)
che vaschetta utilizzi??? perchè io ne vorrei prendere una simile!! |
30-12-2012, 00:36 | #91 |
La vaschetta è una Phobya Balancer 250 in Nikel!
Si quello lì è un flussimetro, misura la portata in tempo reale sulla velocità di flusso di refrigerante. |
31-12-2012, 14:32 | #92 |
Iscritto dal: Aug 2012
ciao xpak, innanzitutto ti faccio i miei complimenti per il lavoro che stai facendo, continua così anche perchè ti seguo con interesse.
Inoltre colgo l'occasione per chiederti un tuo "parere generale" riguardo al graphite 600t, che mi piace molto e anche io ho intenzione di comprare. Nel dettaglio mi interesserebbe capire le sue qualità tecniche riguardo alla protezione dalla polvere e alla silenziosità. Secondo te, per un uso comune/gaming, c'è la necessità di fare piccole aggiustatine come aggiungere filtri antipolvere/materiale fonoassorbente (cosa che nel caso sarei disposto a fare)? o è già "perfetto" così com'è? oppure mi consigli di scegliere proprio un altro case per avere miglior risultato in questi campi. |
31-12-2012, 15:12 | #93 |
Ciao!! Grazie per l'interesse al mio progetto!!
Ti dico subito che: - Il case ha una struttura interna molto robusta, soltanto la parte che vedi all'esterna (bianca nel mio caso) è in plastica. - Per quanto riguarda la polvere, corsair ha messo i filtri antipolvere quasi ovunque... sul frontale, nella parte alta, e nell'alloggiamento dell'alimentatore, dove c'è un cassettino con filtro che si estrae appositamente per togliere la polvere provocata dalla ventola dell'ali. - Per la silenziosità invece ti posso dire che la finestre laterale sono in alluminio molto robusto... con un kit di insonorizzazione (tipo quello da me citato qualche post sopra) saresti al top!! Io penso che per uso quotidiano e gaming sia uno dei migliori, credimi è "piccolo" fuori e DENTRO dentro!! Io ci monto una scheda madre E-ATX che in teoria non dovrebbe neanche supportare!! hihih |
01-01-2013, 13:12 | #94 | |
Città: Lecce
Ottimo lavoro, aspetto altri up! Inviato dal mio GT-S5570 usando Tapatalk
01-01-2013, 20:47 | #95 |
03-01-2013, 12:05 | #96 |
Aggiornamento: montaggio wateblocks sulla scheda madre.
Prepariamo "la sala operatoria" Ecco la Mobo con i wb della casa Smontaggio dissipatore SB Differenze Pulizia SB e nuova pasta termoconduttiva WB SB montato Ultima modifica di xpak : 03-01-2013 alle 14:44. |
03-01-2013, 12:09 | #97 |
Passiamo al WB dei mofset
Smontaggio del WB originale Applicazione della pasta su ogni mofset Applicazione pad termici Il nuovo WB Risultato finale |
03-01-2013, 16:45 | #99 |
Città: Milano (MI)
figata
05-01-2013, 13:30 | #100 |
La Befana arriva dall'Olanda...
Ne manca ancora una parte che ordinerò dal drakone! |
Tutti gli orari sono GMT +1. Ora sono le: 10:09.
