24-04-2024, 20:29 | #17921 |
L'unico modo per capirlo é provarlo su un altra scheda per un certo periodo di tempo.
E anche controllare che non ci siano problemi di erogazione corrente sulla stessa porta USB. |
25-04-2024, 08:04 | #17922 |
Iscritto dal: Apr 2011
Città: Riposto Catania
Lo posso provare solo con la behringer che automaticamente posso attaccarla solo in una porta usb normale, mentre la roland l'ho attaccata all' usb c.
Posso provare ad attaccare la Roland alla porta USB classica che dici e se lo fa' lo testo con la bheringer. Inviato dal mio Pixel 4a utilizzando Tapatalk
GAMING:|CPU R9 7900X3D+EK-Velocity|MB Gigabyte B650E Aorus Master|RAM 32gb Gskill Z5 6000 C30|SSD WD_BLACK SN850X 1TB|VGA RX 6900XT+Bykski-RGB|AUDIO Behringer UMC204HD/Superlux HD 681 EVO |MONITOR AOC AG273QX|PSU Dark Power 13 850w Titanium|CASE Macube 550|TASTIERA|AOC GK500|MOUSE Zowie ZA-13 STREAMING:|CPU R7 5700g|MB Gigabyte B550 Aorus Elite V2|RAM 16gb Corsair 3000 C15|SSD Samsung 850 EVO|Audio Sound Blaster Z|Monitor Asus VG248|PSU Silverstone Strider 750w Platinum|CASE Corsair 4000D |
29-04-2024, 18:05 | #17923 |
@mentalrey mi è arrivato il dcm3 , fa più casino di quello a condensatore,ma com'è possibile? addirittura si sente il rumore di quando sposto il braccio dove è attaccato il mic,con quello a condensatore non si sente e posso muovere il braccio di supporto tranquillamente.
Scusa quello dinamico non doveva essere più adatto,si sentono più rumori che con quello a condensatore, nonostante ci sia il noise gate attivo. Sono rimasto davvero molto deluso Inviato dal mio Pixel 4a utilizzando Tapatalk
GAMING:|CPU R9 7900X3D+EK-Velocity|MB Gigabyte B650E Aorus Master|RAM 32gb Gskill Z5 6000 C30|SSD WD_BLACK SN850X 1TB|VGA RX 6900XT+Bykski-RGB|AUDIO Behringer UMC204HD/Superlux HD 681 EVO |MONITOR AOC AG273QX|PSU Dark Power 13 850w Titanium|CASE Macube 550|TASTIERA|AOC GK500|MOUSE Zowie ZA-13 STREAMING:|CPU R7 5700g|MB Gigabyte B550 Aorus Elite V2|RAM 16gb Corsair 3000 C15|SSD Samsung 850 EVO|Audio Sound Blaster Z|Monitor Asus VG248|PSU Silverstone Strider 750w Platinum|CASE Corsair 4000D Ultima modifica di Oirasor_84 : 29-04-2024 alle 19:18. |
29-04-2024, 20:39 | #17924 |
Hai spento la phantom e ti é toccato alzare il gain, corretto?
Perché mi sembra difficile che un dinamico capiti più di un condensatore, parecchio difficile, a meno che il condensatore non fosse sordo di suo. Ultima modifica di mentalrey : 29-04-2024 alle 20:41. |
29-04-2024, 21:21 | #17925 | |
Sto facendo varie prove,non riesco a trovare la quadra,anche se decidessi di muovere il braccio di supporto il meno possibile,quando parlo si sentono i click del mouse e della tastiera in modo molto marcato,non riesco a capire come mai,appena sfioro il supporto del mic si sente un bel "tonfo" non trascurabile,riesco a togliere questi suoni solamente abbassando il gain,ma devo praticamente mangiare il mic per farmi sentire. Con il marantz muovo la staffa tranquillamente e mouse e tastiera difficilmente riescono a sentirsi. Peccato perché il parlato sul dcm3 è molto molto superiore rispetto al marantz. Altra cosa è che con il marantz posso tenere il gain basso ed eliminare alcuni suoni,con dcm3 se tengo il gain basso devo parlare con la bocca appiccicata al mic,appena mi sposto di qualche cm non capta nulla. Inviato dal mio Pixel 4a utilizzando Tapatalk
GAMING:|CPU R9 7900X3D+EK-Velocity|MB Gigabyte B650E Aorus Master|RAM 32gb Gskill Z5 6000 C30|SSD WD_BLACK SN850X 1TB|VGA RX 6900XT+Bykski-RGB|AUDIO Behringer UMC204HD/Superlux HD 681 EVO |MONITOR AOC AG273QX|PSU Dark Power 13 850w Titanium|CASE Macube 550|TASTIERA|AOC GK500|MOUSE Zowie ZA-13 STREAMING:|CPU R7 5700g|MB Gigabyte B550 Aorus Elite V2|RAM 16gb Corsair 3000 C15|SSD Samsung 850 EVO|Audio Sound Blaster Z|Monitor Asus VG248|PSU Silverstone Strider 750w Platinum|CASE Corsair 4000D Ultima modifica di Oirasor_84 : 29-04-2024 alle 21:53. |
29-04-2024, 22:16 | #17926 |
Mm capito
Allora il dcm3 ha un corpo che risuona rispetto al V7, dovuto in parte alla sua forma e questo é il difetto che senti quando tocchi il braccetto e probabilmente anche se dai dei colpi alla scrivania dove é agganciato il braccio, mentre per esempio il V7 é studiato per essere anche maneggiato. Visto che appena ti allontani capta poco la voce e quindi anche altri suoni ambientali (come fanno normalmente i dinamici), vuol dire che é orientato un po' troppo verso la tastiera e il mouse. In questo caso devi orientarlo diversamente, per esempio invece che più in alto di te rivolto magari verso il basso, tenendolo in basso e con la spugna rivolta leggermente verso l'alto e molto precisamente verso la tua bocca. Consiglio personale, se per esigenza muovi molto il braccetto, manda indietro il dcm3, il V7 o il Rode Podmic (che potrebbe piacerti di più come forma) hanno un corpo che risuona molto meno. Quello che risuona meno in assoluto é lo Shure sm58, ma é proprio il classico cono gelato e ha meno alte frequenze rispetto al V7. Detto questo i dinamici vanno tenuti più vicini rispetto ai condensatori, é proprio by design. Io avevo un X1s a condensatore che se non stavo attento mi captava un gatto per strada già a metà del gain, Dettagliatissimo, ma un po' un incubo di sporcizia nelle registrazioni. Ultima modifica di mentalrey : 29-04-2024 alle 22:32. |
30-04-2024, 00:06 | #17927 | |
Gli altri che mi hai citato non mi piacciono esteticamente,il podmic lo hanno quasi tutti... Domani provo a fare una live con il dcm3 vediamo che esce fuori e valuto il da farsi. Inviato dal mio Pixel 4a utilizzando Tapatalk
30-04-2024, 15:00 | #17928 |
@mentalrey A pranzo ho fatto delle prove al volo e forse sono riuscito a mitigare un po' di rumori provenienti dalla scrivania e dal supporto,ho utilizzato il filtro low cut impostato a 100hz visto che i rumori generati erano per lo più frequenze basse,il parlato non sembra risentire del low cut con la voce che rimane comunque abbastanza corposa e profonda,stasera faccio ulteriori test e lo testo in live.
Che ne pensi il filtro low cut potrebbe essere la soluzione? Inviato dal mio Pixel 4a utilizzando Tapatalk
30-04-2024, 19:29 | #17929 |
A dire la verità pensavo lo usassi di base,
sotto a certe freq c'é solo rumble. Io con la mia voce lo tengo a 60/80hz,ma per alcuni anche 120. Non si taglia solo su grancassa e basso. L'alternativa bella al podmic é l'mv7x di shure, però sali di un buon 50 60 euro Ultima modifica di mentalrey : 30-04-2024 alle 21:36. |
30-04-2024, 21:56 | #17930 | |
In live mi hanno fatto i complimenti ed hanno apprezzato il nuovo microfono, attualmente lo sto usando con il low cut a 63hz e sull'equalizzatore ho messo +2 sui 100hz ,a sto punto allora mi consigli anche di attivare il de-esser? Smanettando con il de-esser ho notato che perdo un po' di acuti,ma si sentono meno i click del mouse e la tastiera e anche il rumore di sottofondo delle ventole,che dici? Comunque mi sta cominciando a piacere molto questo microfono,sto confrontando il parlato delle live precedenti e non mi piace per nulla confrontato alla live di oggi. Ho anche notato che posso abbassare un po' di qualche db il gain,che dire credo di essere sulla strada giusta,ma devo settarlo ad hoc. Inviato dal mio Pixel 4a utilizzando Tapatalk
01-05-2024, 09:57 | #17931 |
Normalmente il deesser si usa dopo aver schiarito la voce con l'equalizzatore,
Se ti piace molto chiara a volte le S tendono a sibilare e tagli un pochetto quelle freq. (tendenzialmente é un problema evidente circa sui 7khz) Cerca comunque di usarlo per avere un bel tono vocale, non impuntarti eccessivamente sul mouse. Ultima modifica di mentalrey : 01-05-2024 alle 11:58. |
01-05-2024, 13:42 | #17932 | |
Comunque credo di aver trovato la quadra e questo microfono mi sta piacendo veramente tanto,si sente la differenza,la voce mi sembra molto più precisa rispetto a prima. Inviato dal mio Pixel 4a utilizzando Tapatalk
GAMING:|CPU R9 7900X3D+EK-Velocity|MB Gigabyte B650E Aorus Master|RAM 32gb Gskill Z5 6000 C30|SSD WD_BLACK SN850X 1TB|VGA RX 6900XT+Bykski-RGB|AUDIO Behringer UMC204HD/Superlux HD 681 EVO |MONITOR AOC AG273QX|PSU Dark Power 13 850w Titanium|CASE Macube 550|TASTIERA|AOC GK500|MOUSE Zowie ZA-13 STREAMING:|CPU R7 5700g|MB Gigabyte B550 Aorus Elite V2|RAM 16gb Corsair 3000 C15|SSD Samsung 850 EVO|Audio Sound Blaster Z|Monitor Asus VG248|PSU Silverstone Strider 750w Platinum|CASE Corsair 4000D Ultima modifica di Oirasor_84 : 02-05-2024 alle 07:05. |
02-05-2024, 07:12 | #17933 |
@mentalrey un'ultima domanda,sul pc da streaming sto usando l'ingresso della realtek integrata per avere tutto l'audio che esce dal bridge cast,ora mi chiedevo avendo una sound blaster z e la behringer sarebbe meglio usare l'in di una di queste 2?
Sulla realtek ho sia line-in che mic,sulla sound blaster ho solo mic cambia qualcosa? Inviato dal mio Pixel 4a utilizzando Tapatalk
GAMING:|CPU R9 7900X3D+EK-Velocity|MB Gigabyte B650E Aorus Master|RAM 32gb Gskill Z5 6000 C30|SSD WD_BLACK SN850X 1TB|VGA RX 6900XT+Bykski-RGB|AUDIO Behringer UMC204HD/Superlux HD 681 EVO |MONITOR AOC AG273QX|PSU Dark Power 13 850w Titanium|CASE Macube 550|TASTIERA|AOC GK500|MOUSE Zowie ZA-13 STREAMING:|CPU R7 5700g|MB Gigabyte B550 Aorus Elite V2|RAM 16gb Corsair 3000 C15|SSD Samsung 850 EVO|Audio Sound Blaster Z|Monitor Asus VG248|PSU Silverstone Strider 750w Platinum|CASE Corsair 4000D Ultima modifica di Oirasor_84 : 02-05-2024 alle 09:26. |
02-05-2024, 22:47 | #17935 | |
04-05-2024, 10:07 | #17936 |
@mentalrey scusami se continuo a stressarti ho installato la behringer settato tutto quanto ma come faccio ad attivare gli asio?
Se vado sul pannellino dei driver mi da questo Poi altra domanda, é normale che su obs l'in della behringer mi spunta con una barretta sola,come se fosse mono ,ma in realtà non lo é perchè ascoltando in cuffia si sente su entrambi i lati.
04-05-2024, 21:49 | #17937 |
Penso tu stia già usando gli asio su obs.
Intanto bisogna vedere se é un canale mono spalmato a destra e sinistra, devi controllare quel collegamento come é fatto Gli input della behringer sono mono, ci devi arrivare con il minijack della Bridgecast che si splitta in due jack mono e occupa appunto 2 canali. |
04-05-2024, 22:31 | #17938 | |
Per gli asio va bene come sono settati nell'immagine?o devo abbassare a 48khz ed abbassare i sample che fra le altre cose non so cosa siano. Inviato dal mio Pixel 4a utilizzando Tapatalk
05-05-2024, 08:53 | #17939 |
@mentalrey Allora piccolo aggiornamento,ho usato un cavo jack 3,5 che splitta in due jack 6,3 mono ed entrando dagli input frontali della behringer ottengo due canali selezionando su obs in 1-2 accoppiati.
Se utilizzo gli in posteriori della behringer cambia tutto,se entro in entrambi gli in la behringer non riceve nessun segnale,appena stacco un in il segnale arriva,se uso un in solo però mi fa quella traccia mono che ,si effettivamente è spalmata sul canale destro e sinistro, quindi addio posizione dei suoni... Cioè come diavolo funzionano gli insert dietro nella behringer,sono sempre mono? Inviato dal mio Pixel 4a utilizzando Tapatalk
05-05-2024, 15:28 | #17940 |
1 se parliamo di video, meglio se ti setti a 48khz che é lo standard
512 sample vanno bene per quello che fai, la cpu ha il tempo di lavorare. Se mai dovessi sentire del clipping audio aumenti fino a 1024,se invece hai bisogno di latenza bassissime lo abbassi a 64. 2 gli insert non sono dei normali input audio Inviano quello che ricevono dal canale frontale verso un apparecchiatura per gli effetti e sempre sul cavo (che dovrebbe essere un cavo jack bilanciato) torna il suono effettato. Lasciali perdere per il momento |
Tutti gli orari sono GMT +1. Ora sono le: 00:39.
