22-03-2005, 10:37 | #241 |
Scusate, non ho letto tutta la discussione, ma solo a me vanno di meno dei precedenti ufficiali?
Ho 2 6600gt ma con sti driver pur impostandoli in sli vanno come con scheda singola.... Boh |
22-03-2005, 12:00 | #242 |
Città: Reggio Calabria
Io continuo a ripetere che questi ultimi dirver sn una ciofeca, grazie nvidia di tutto quello che fai per noi, grazie per l'aiuto che cidai per arrostire le nostre vga, grazie per le prestazioni all'indietro che ci hai regalato, grazie, di tutto , grazie con il cuore, fino ai 66.93 hai fatto driver veramente validi, finalmente ti sei decisa a fare un driver baggato, hai voluto imitare la tua rivale ati con i vekki catalyst.
GRAZIE NVIDIA! |
22-03-2005, 12:08 | #243 | |
il bug della temp, ha confermato la stessa nvidia, che non aumenta realmente la temp in idle, ma sballa il sensore |
22-03-2005, 12:27 | #244 | |
su nvnews è pieno di gente co sti guai e che ha misurato aumenti concreti, e la cosa lollosa è che lo stesso problema cìè anche nei driver per Linux speriamo che sia la prima e ultima release fallata, d'altronde errare è umano.. |
22-03-2005, 12:34 | #245 |
Io ho rimesso gia da 3 giorni i 66.93, e resto con questi, attendero i prossimi (4 5 6 7 mesi ke siano).
D'altra parte preferisco perdere 2-3 fps nei games, che perdere la vga (se realmente la temp alza), ankio credo ke si tratti di un errata lettura dei driver, almeno cosi dice nvidia, e cosi ho constatato ankio, ma è anke vero ke ankio ho letto ke c'è gente ke ha avuto realmente temperature piu alte dopo l'installazione degli ultimi driver. MaH???? |
22-03-2005, 13:52 | #246 |
Città: Cesena
La cosa certa è che i 71.84 fanno veramente ...specialmente con Doom3 dove i crash che rilevavo era l'indice della bontà di questi Driver!!!!!!: >>76.10 :fixed a problems that some of you were having with DOOM3 and a huge loss of FPS. We may also have fixed some other OpenGL problems<<
in piu' i 76.10 vengono da ELSA ...con questi 76.10 fino ora Doom3 e HL2 vanno alla grande e con un leggero Boost prestazionale ....per le temperature non vi sò dire...ho il bio Fleshiato alla 02.32 1100000110100000
Lian-LI PC-B25 | Enermax 1050W | Gigabyte AB350-Gaming3 | TeamGroup DDR4 DarkPro 3200 8GBx2 | Ryzen 3600 | TeamGroup MP44L 1TB | PowerColor Red deviL RX 7800 XT | Samsung Odyssey G5 32" | ASUS DSL-AC68U gnuton & casemod | |
22-03-2005, 16:24 | #247 |
Iscritto dal: Jul 2004
Io ho avuto leggeri cali di prestazioni e reali aumenti di temperatura. Lo so perchè il processore sta qualche cm sopra la scheda video e con i 71.84 anche il procio si scaldava di più, in quanto il calore saliva e lo scaldava.
Nvidia ci ha messo un sacco a rilasciare sti driver..... io avrei aspettato volentieri un paio di mesi in più ed avere le stesse temperature e aumenti veri di prestazioni, come è avvenuto all'uscita dei mitici 66.93
P4 2.8@3.01Ghz Prescott FSB800 - Case Thermaltake Xaser III/V2000A - Raffreddamento a liquido Aquarius II - MB ASUS P4P-800 Deluxe - 1Gb RAM Twinmos PC3200 DDR-400 Dual Channel - 2 HD SATA 160Gb raid-0 - Sound Blaster Live 5.1 - Leadtek GeForce 6800 GT |
22-03-2005, 17:07 | #248 |
Città: Ancona
Mà,io non so che dirvi..Con questi nuovi driver(71.84 ) ho registrato si un aumento di temp di circa 11-12gradi(anche se non credo si effettiva),ma è vero che ho anche ottenuto un aumento di prestazioni tangibili almeno nel 3dmark05 dove ho fatto circa 200punti in più..
ps:io non mi preovvuperei più di tanto x la temp, non dovrebbero esserci problemi almeno finchè non si supera la soglia dei 70gradi..
CPU:Amd Ryzen 3700X,MB:AsusPRIMEX570-PROP;RAM:2x16gb XMP ddr4@3200mhz;HD:samsung 850 pro 256mb+NVMe 512GB xpg gammix s11p;GPU:ASUS ROG STRIX 2080S A8G, ALI:coolermaster750watt(modulare),Sk.Aud:Asus D2XT(7.1.),Speaker:FocalXSbooks,Monitor: Eizo fs2735 |
22-03-2005, 20:37 | #249 |
Iscritto dal: Dec 2003
Città: Monteveglio(Bo)
Io da quando ho rimesso i 71.20b ho risolto i problemi della temperatura e tutti i giochi che ho provato non danno nessun problema e mi tengo questi fino all'uscità di un nuovo driver ufficiali che risolvi il problema della temperatura.
22-03-2005, 20:38 | #250 | |
22-03-2005, 21:47 | #251 |
cmq per risolvere il problema della temp basta mettere le freq del 2d uguali a quelle del 3d
23-03-2005, 10:31 | #252 | |||
Città: Fontaniva (PD)
Fa la stessa cosa ke faceva la mia vekkia 9500 pro ke era bloccata da bios: sposto anke di 1 e mi da errore. Il problema ai tempi l'avevo risolto installando gli omega ka me l'hanno sbloccata ma la mia 6800le non lo era prima della prova con sti 71.84 del cavolo Ultima modifica di Raky : 23-03-2005 alle 13:28. |
23-03-2005, 12:10 | #253 | |
Città: milano
We are the flame and darkness fears us ! |
24-03-2005, 09:10 | #254 | |
Iscritto dal: Mar 2001
Città: UDINE
Sistema: Intel i5-750 E51E B1, Asus P7P55D rev 1.1 Bios 1102, 4 GB DDR3 PC3 Corsair CM3X2G1333C9,MSI 560Ti Twin Frozr II, Monitor Samsung P2450H, Case Stacker, ali Tagan 580W U22, 1 hdd sata maxtor, 2 hdd Seagate NCQ sata,1 hdd WD sata, LG GH22LS30 e Optiarc AD-7241S. Notebook:Toshiba Satellite A100-646. Samsung Q70. |
24-03-2005, 12:28 | #255 | |
Basta tutto qui. |
24-03-2005, 21:09 | #256 |
Città: UDINE
ok graxie, sperando non si disintegri la scheda
25-03-2005, 02:45 | #257 |
Iscritto dal: May 2000
raga ho una pny 6800gt .
consideravo l'idea di aggiornare il bios , ma nel sito segnalato questa scheda e' presente in 5 , mi pare , revisioni. come faccio a capire a quale revisione appartiene la mia ? che sia stampigliato nel pcb ? grassie. Ciaozzz
FINCHE' C'E' BIRRA C'E' SPERANZA !!! |
25-03-2005, 08:29 | #258 |
Iscritto dal: Nov 1999
uh... sicuro che non parli di "bios revision" (cioè 5 diverse versioni di bios per una scheda, non 5 diversi bios per 5 schede)???
Epilogo... Se non ti rispondo... potresti essere tra quelli che ho messo in ignore list! (al 04/07/2021: 6 utenti) Thread ufficiale Asus ZenWiFi AX - XT8 |
25-03-2005, 11:10 | #259 |
Città: Cesena
76.10:
Doom3 1024x768 HQ aax2 102FPS 1024x768 HQ aax4 81FpS Counter-Strike Source (HL2) 1024x768 "tutto al max" e AAx4 AFx8: 88Fps 1100000110100000
25-03-2005, 13:42 | #260 | |
devo controllare ma non son espertissimo nel bios delle sk video. Ciaozzz
Tutti gli orari sono GMT +1. Ora sono le: 06:45.
