19-01-2004, 08:49 | #81 | |
Città: Biella made in BARI
Proverò oggi a fare la prova col case aperto. Il dissy l'ho comprato perchè ben pubblicizzato da alcuni utenti del forum e perchè economico(onestamente non volevo spendere tanto dato che x colpa di un negoziante mi sono ritrovato un dissy buono solo per amd 2000+ spendendo 20€) Non mi trovo male tant'è che ho abbassato la temp di 5°gradi min. |
19-01-2004, 10:30 | #82 |
Città: Milano, la mia città, che amo perdutamente, anche se certe volte mi vien voglia di andare a vivere in campagna... ah-ah, oh-oh !
Mi aggiungo alla lista:
- AMD Athlon Xp 2600+ barton - Gigabyte GA-7N400pro2 - Coolermaster Aero7 (al max) - Pasta termoconduttiva Coolermaster grey. Settings - BIOS f5 - Performance: normal - FSB 166mhz Rilevo 44-46° C in idle e 55-56 sotto sforzo (3dmark 2003, giochi vari). Nessuna instabilità, almeno in apparenza. Una domanda, se lascio l'FSB impostato a 200 (default) il BIOS all'accensione mi dice che ho un Athlon XP 2300 Mhz, se invece lo setto 166, riconosce la CPU correttamente (Athlon XP 2600+). Visto che la CPU dovrebbe essere FSB 333 Mhz, suppongo che io debba impostare il FSB a 166 mhz nel BIOS. E' corretto ? Ciao e grazie. |
19-01-2004, 10:45 | #83 |
Impostando il FSB a 200 fai oc portando il tuo processore (da quello che ho capito) alla frequenza reale di 2300 MHz corrispondente ad un XP 3400+.
se il pc sale ed è stabile puoi lasciarlo tranquillamente e magari controllalo con sandra e prime95. Ciao!! |
19-01-2004, 11:14 | #84 | |
Quindi è ok se lo lascio a 166. Per l'OC c'è tempo (magari con memorie diverse dalle PC2700 che ho adesso). |
20-01-2004, 09:13 | #85 |
X Dataman:Bhe fin quando non metti ram da 400 ti conviene rimanere a 166(che è la freq. giusta)
-------------------------------------------------------------------------------- Originariamente inviato da restimaxgraf prima del buco, prova a lasciare aperto il pannello laterale del case e vedi? -------------------------------------------------------------------------------- Ho lasciato il case aperto e la temp è calata di uno-due gradi. Questo cosa vuol dire??? |
20-01-2004, 15:03 | #86 |
Città: Pavia (Italy) La città delle 100 torri...
credo ke è il max ottenibile....
Ciao Pallino ora sei libero di scorazzare sereno sulla tua nuvoletta....non ti dimenticherò! Xperia X10 black with feralab v30 rom Motori 1/4 di impulso indietro...tenente Sulu ci porti fuori... |
20-01-2004, 17:56 | #87 |
X skywalker71
X skywalker71
Ma adesso ke temperature hai? Ke frequenza hai impostato?
Sony Vaio FE11M | EeePC 901 Linux | Intel C2D E6750 | Asus P5K-E WiFi/AP | Corsair XMS2 PC 6400 2x1GB | Hitachi 7K250 80GB Sata | Hitachi 7K250 80GB Sata | Seagate 7200.10 500GB Sata | LiteOn Combo 5232K | Nec ND-3500 | GeForce 8400GS | Monitor LG L204WT| Creative Inspire 5.1 Digital 5500 | Logitech Cordless Desktop MX | Mouse MX700 | LinkSys WAG54G | Canon IP4000 | Dell X50v | Nikon Coolpix 3100 | FujiFilm FinePix S5600 | Sony Alpha 300 18-70 |
20-01-2004, 20:33 | #88 |
Aggiornamento sul discorso temperatura, se ciò può interessarvi.
Ho cambiato e rimesso la pasta, questa volta non la pasta in dotazione all'Aero7 (bianca normale), ma una pasta Coolermaster nuova, grigia, molto più densa e granulosa (ho sbagliato nel post precedente, questa pasta non l'avevo ancora usata). Adesso EasyTune mi dice che sto in idle a 42°C e 49-50 sotto sforzo, dove per sforzo intendo un'ora a Max Payne, CoD o 5 loop di 3dmark2003. Subito dopo ho formattato un disco da 80 gb e poi, non sazio, ho compresso un AVI da 70 minuti in MPEG-2: non ho superato i 50°. Tenete presente che utilizzo tutte le freq di default (a parte il 166 nel FSB, per ovvie questioni di CPU), non ho fatto nessun tipo di overclock, e non ho ventole aggiuntive nel case. Il CoolerMaster Aero7 lo faccio girare sempre al max. Domani, magari provo ad abbassare gli rpm della ventola e vi so dire come vanno le temp. In ogni caso, non mi pare malaccio, che ne dite ? Forse la pasta nuova aiuta, forse il mio case è particolarmente ben aereato, boh ? |
20-01-2004, 20:55 | #89 |
insomma, forse si potrebbe far meglio....il mio thoro b, 2200@2600 con overvolt a 1,88 stà a 48° in idle e arriva a 60° max sotto sforzo!!!con un collermaster dà 10 euri come dissi....
20-01-2004, 22:06 | #90 | |
20-01-2004, 22:21 | #91 | |
bè...forse sì... qualcuno di voi viene al workshop di sabato????
21-01-2004, 07:52 | #92 | |
Re: X skywalker71
sono a circa 68° in full load(3-4 ore di CM4) o 2 test di Prime95 dopo 52min. In idle(ovvero appena accendo il PC) sono a 50° Le frequenze sono 200x11.5=2294MHz (Barton 2500@3200) x Restimaxgraf: Scusa ma non ho capito cosa voui dire che sono al massimo??(Devo forare il case???) Ciao!!! |
21-01-2004, 09:43 | #93 |
Città: piccolo sperduto paesiello nella provincia di PC dal 15/07/07 coperto dall'ADSL 640Kb/s 29/05/2018 4G!!!!!
oggi provo anch'io a rimettere la pasta
una domanda: ma qual'è il modo migliore per togliere la pasta dal dissi e dal processore? Ciao
12/01/08 CIAO FABRY
21-01-2004, 09:47 | #94 | |
Re: Re: X skywalker71
trovo stranissimo, ke con quel dissi tu abbia delle temp così alte...trova un metodo x abassarle o lo rovini il procio, sicuro ke non hai alzato il vcore?e poi non capisco questo se tu hai messo sù un dissi da 35 euri...comè ke sei + caldo del mio procio ke è + overvoltato ed ha un dissi economico????questo quello ke non capisco....
21-01-2004, 09:48 | #95 | |
dal procio, con straccetto ed alcool, molto delicatamente, dal dissi puoi usare alcool o solventi....
21-01-2004, 10:50 | #96 | |
Re: Re: Re: X skywalker71
Il dissy mi è costato 12€ (è l'X-Dream della coolerMaster).Prima avevo un altro dissy sempre CoolerMaster silenzioso mod CP5-..... pagato 20€ da un commerciante ladro. L'overvolt è quello della mobo(7N400PRO2) ovvero 1.72-1.74v sotto il quale non posso andare. Se Foro il case posso ottenere temp più basse di quelle con il case aperto??? Altrimenti che faccio sostituisco il case??? Proverò cmq a togliere e rimettere la pasta e poi vi faccio sapere. |
21-01-2004, 10:54 | #97 | |
Re: Re: Re: Re: X skywalker71
21-01-2004, 11:12 | #98 |
sbaglio!!!
Ultima modifica di skywalker71 : 21-01-2004 alle 11:16. |
21-01-2004, 11:34 | #99 |
allora:
smontato dissi smontato processore pulito dissi pulito processore lappato dissi(era letteralmente a banana ) rimontato processore un leggerissimo strato di pasta(bianca e credo di pessima qualità,ma non sono riuscito a trovare di meglio ) rimontato dissi risultati: a riposo system 25 cpu 45 con case chiuso e volcano11+ a 2800 rpm appena riesco lo metto sotto con prime 95 e vediamo Ciao
12/01/08 CIAO FABRY
21-01-2004, 11:45 | #100 | |
uomo ragno...ehm...scusa. ho visto la foto del tuo case, davanti sotto ci sono le prese d'aria giusto?allora consiglio sotto tieni una ventola dà 80x80 se puoi con una dà 120 è meglio, sposta il lettore ka hai + in basso nel bay sopra in maniera ke siano tutti e 2 uno sopra l'altro, a questo punto toglierei il copri bay sotto e ci metterei 2 ventole tipo 60x60 o quelle ke ci stanno......e metterei una dà 80, dietro in linea con quelle d'avanti, se poi tutto è in linea col dissi del procio sei a cavallo...dopo ti mando un pvt con lo skema.ciao
Tutti gli orari sono GMT +1. Ora sono le: 04:48.
