27-10-2001, 14:27 | #41 |
Iscritto dal: Apr 2000
Città: Naples (somewhere in the province), Italy (somewhere on Planet Earth)
Mmmhhh... a quanto pare anche la nuova serie non è immune da guasti
Mi sà che mi orienterò sui Quantum, anche se prima cercherò di provare come vanno le versioni dai 60 GB in poi che, come detto da altri utenti, dovrebbero essere migliori da questo punto di vista.
Anyone can play weird. That's easy. What's hard is to be as simple as Bach. Making the simple complicated is commonplace. Making the simple complicated is commonplace. Making the complicated simple, awesomely simple...that's creativity. (C. Mingus) |
27-10-2001, 20:20 | #42 |
Paura
Ca*** ho paura il mio IBM dtla 3070.. 30 GB ogni tanto fa rumori strani ma funziona acora bene.......il brutto e che tra l'hd nn c'è spazio e quindi il calore sicuramente è altissimo.......Speriamo si rompa prima che scada la garanzia!!!
You have the power ~athlon~ |
27-10-2001, 21:12 | #43 |
Iscritto dal: Mar 2001
misura la temperatura con appisiti programmi
se del caso prendi qualche kit fatto da ventoline da metterci sotto io ho appena ordinato un IC35L da 40 giga e preso anche uno di questi kit, proprio perche come te non ho spazio per farci circolare l'aria almeno spero che queste due ventoline sotto la parte elettronica siano in grado di far qualcosa |
28-10-2001, 00:52 | #44 |
Iscritto dal: Feb 2000
Ho preso un icl 41 Gb a maggio. Dopo pochi giorni a un certo punto si è inchiodato il pc, l'ho riavviato e neanche da bios vedeva più l'hd che era bollente. Toccandolo col dorso delle dita mi sono bruciato. L'ho lasciato raffreddare 5-10 minuti ed era tornato tutto normale. Ho provato a farlo scaldare usando programmi stressanti, come il drive fitness test, ma non ha mai più dato nessun problema. Ancora adesso non so darmi una spiegazione.
Sarà anche perchè ho comprato un dissipatore 12x38 e usando due staffette l'ho fissato saldamente sul lato piatto. Dato che il dissi non scaldava niente ho messo un sottile stato di pasta silic. Così il dissi lavora a dovere. Ovviamente ora l'hd non ci sta più in larghezza nell'apposito slot e quindi lo tengo sul fondo del case. |
28-10-2001, 09:09 | #45 |
Scusate, il post è interessante, ma chi vota dovrebbe anche dire come lo usa l'hard disk.
Siccome siamo in gran parte degli smanettoni.... Io ho due ibm dtla 30 giga 7200 da quasi un anno e non si sono mai rotti. Però in due occasioni ho duvuto sistemarli col programma di ibm drive fitness (credo faccia una formattazione a basso livello un po' migliorata) perchè li avevo fatti funzionare fuori specifica o con bus di sistema estremamente alti per provare fino a quanto reggeva l'overclock della cpu. Ad esempio ho tenuto la mia kg7L con la ratio PCI 3.3.1. per un mesetto col bus 133 perchè nei test avevo risultati nettamente migliori che con bus più alti sia con ratio 3.3.1. che con ratio 4.4.1.- Sembrava che andasse tutto regolarmente e poi invece ho mandato ko l'hd primario. Fortunatamente anche se l'ho fatto andare a qualche mhz in più (fate voi i calcoli di quanto) l'ho potuto sistemare col citato programmino ibm. Quindi questi ibm non sono tanto delicati come si dice, visto che adesso funziona perfettamente come prima. Questo stesso hd l'avevo peraltro già "bastonato" quasi un anno fa con una asus a7v kt133 mentre cercavo di far arrivare i bus oltre i 110 (con pessimi risultati) con un mitico duron 650@1050. Anche allora grandi rumori di testine sbriciolate e hd che veniva visto dal bios una volta su cinque. Io ho provato un po' di volte a staccare la piattina e l'alimentazione finchè il bios l'ha visto e poi con il programma ibm l'ho risistemato alla perfezione. Pertanto, secondo me: 1) talvolta c'è gente che pensa di aver rotto irrimediabilmente l'hd e non è vero; 2) talvolta c'è gente che sa che non è rotto del tutto o rotto per niente, ma lo riporta dal negoziante (che non ci capisce niente di solito) per averne uno nuovo; 3) talvolta l'hd è proprio rotto, ma è nelle cose normali della vita ed il numero degli hd rotti è proporzionale a quelli venduti; 4) talvolta si è proprio rotto perchè abbiamo provato a far andare il pc a 8000 mhz coi bus a 170 con l'azoto liquido perchè Tom o pippo o il giapponese di turno ha detto che è uno scherzetto andare a 2 giga con un TB 1400 senza alcun malfunzionamento. Ciao.....
HAF932-CorsairRM1000-MSI MAG Z790 Tomahawk-Intel I7 13700K-32G Corsair Vengeance 6000-SSD Samsung 990 Pro Heat Sink-Corsair iCUE H100i Elite-AMD RX 6900XT Reference-ASUS ROG XG35VQ 3440/1440-Logitech G510-Sound BlasterX Katana 7+1 |
28-10-2001, 11:42 | #46 | |
Io, però, ho avuto esperienze negative con 2 DTLA da 30GB messi in RAID 0, pur senza operare alcun overclock o smanettamento vario al mio sistema. E conosco anche altri casi simili al mio, persone che ne hanno fatto un uso normale (addirittura con 1 solo disco, senza nemmeno metterli in RAID) e gli IBM si sono irrimediabilmente rotti (ho provato invano il drive fitness e tante altre utilities). Considera che i miei erano anche raffreddati a dovere e separati l'uno dall'altro quel tanto che basta per non causare interferenze, oltre al fatto che io avevo prestato tutte le cure del caso, affinchè i miei dischi fissi fossero sempre in ottime condizioni. Ed, almeno nei casi che ho visto io, è stato raro che i dischi si siano rotti per negligenza dell'utente Purtroppo, sono seriamente convinto che la serie DTLA (da precisare, il mio era prodotto in Ungheria), per stessa ammissione dell'IBM, fosse bacata da questo punto di vista e, da quello che ho potuto appurare, nemmeno la nuova serie ICJ sembrerebbe immune da guai e/o guasti vari Prima di decidere per una coppia di Quantum, proverò 2 ICJ da 60 GB ciascuno e vedrò se quello che IBM afferma è vero: cioè che i dischi di capacità superiore ai 41 GB sono un pò meno "delicati". Speriamo bene Ciao
28-10-2001, 15:53 | #47 |
Iscritto dal: Nov 1999
x ken...
Ciao... io ho un Quantum da 60 Gb e devo dire che fin'ora va che è una bbbbbomba! Silenziosissimo e veloce!
... speriamo anche duraturo...
Epilogo... Se non ti rispondo... potresti essere tra quelli che ho messo in ignore list! (al 04/07/2021: 6 utenti) Thread ufficiale Asus ZenWiFi AX - XT8 |
28-10-2001, 15:58 | #48 |
Iscritto dal: Mar 2000
Città: - Potenza (PZ) -
uhmmmm....
Nel sondaggio mancano anche i DPTA !
Ecco la mia esperienza: -comprato DPTA372050 da 20.5Gb -si rompe dopo 1 mese e lo mando in dietro in garanzia -me ne arriva uno nuovo dopo 2 mesi -quello nuovo si rompe dopo 3 mesi e lo rimando in garanzia -me ne arriva un altro dopo 2.5 mesi -ora funge ancora...ma ho sempre paura che si rompa di nuovo, non posso nemmeno venderlo per il timore che si rompa in mano ad altri ! conclusioni......per quanto performanti, non acquisterò mai + hd IBM saluti ytse
...upgrading... |
28-10-2001, 15:59 | #49 | |
Re: x ken...
30-10-2001, 20:09 | #50 | |
Città: Teramo
Re: uhmmmm....
Infatti penso che se nel sondaggio entrassero i dpta le percentuali sarebbero maggiori........ Per dire la mia di dpta da 20gb mi se ne sono rotti 5 in 3 mesi(bel record e?) di dtla 1 solo da quando sono usciti. Per colcludere dico che le prestazioni si pagano(in tutti i sensi)e per far capire posso dire che un quantum AS mi è caduto dalla mano mentre era in piedi (1m?) e il tipo che lo sta usando ancora non mi telefona Aggiungo un'altra cosa: gli ibm (secondo me )sono molto sensibili agli sbalzi di tensione : da quando ho una piattina che li elimina non ho mai più avuto problemi.
Se c'è una soluzione,perchè t'arrabbi? Se non c'è soluzione,perchè t'arrabbi? Nuova gloria risplende suoi tuoi circuiti o mia Kt7-a.....per sempre,nei secoli dei secoli.... http://www.zotbox.net |
30-10-2001, 20:51 | #51 |
cmq aggiorno la mia situazione
l'HD IBM IC35L mi è arrivato e lo uso senza il kit di raffreddamento la sua temperatura sta costante sui 37°, anzi ora che fa un po di freddo dalle mie parti sta a 35. E' ok come temperatura o troppo alta? La cosa che mi stupisce è che avevo nello stesso case e con lo stesso sistema un HD Fujitsu 5400 che stava sui 41-42!!!! |
30-10-2001, 22:45 | #52 |
La temperatura del mio è in questo momento 33°. E' tutto il giorno che il pc è acceso. Nell'ultimora l'hd ha lavorato non molto ma ha lavorato. Anche se è solo una settimana che installato il progr non l'ho mai visto segnare + di 35.
La temp del proc è circa 40°, quella delle mobo 26, e l'ambiente è 22° (ho la finestra aperta). Se ti fa felice hai una temp circa come la mia. |
30-10-2001, 22:59 | #53 |
si mi fa felice, grazie, soprattutto perchè tutti dicono che necessitano di essere raffreddati ma a me 35° non sembrano poi tanti!!!
cmq tu hai messo una ventola che gli soffia giusto? |
31-10-2001, 14:14 | #54 |
Città: Reggio Emilia
Io ho un IC35L da 41 GB ed è appoggiato sul fondo degli slot esterni da 5"1/4 a metà del case tower con il frontale aperto per permettere un flusso d'aria intorno all'HD e la temp va dai 29-ai 32°. Lo so che non è la posizione ottimale, ma non ho ancora trovato il tempo di comprare un kit adattatore!
Gli unici e soli HD che mi si sono rotti sono stati un quantum fireball da 2.1 GB e un samsung da 4,3 GB entrambi scsi nel giro di una settimana! Non immaginate la mia contentezza! fortuna non c'erano dati importanti! |
31-10-2001, 14:28 | #55 | |
allora... ti posso dar ragione per le temperature... ti posso dar ragione per i problemi di trasporto o comunque vibrazioni che l'hd ha subito (anche portando un pc ad un lan party... appogia qui, sbatti di là.. ecc... cosa che comunque col mio ibm ho semre fatto e non ha mai dato segni di cedimento) Ma questa storia del defrag... proprio no.... ci sono server che vanno costantemente giorno e notte per anni, ed essendo occupati a fare i server non possono fare i vari defrag, eppure i dischi non si fott#@o.... scandisc al massimo ti serve per riparare, o meglio "ovviare" gli errori fisici contrassegnando il cluster come non utilizzabile per il sistema operativo... ed i problemi che veramente può risolvere scandisc sono problemi logici, non fisici... ed un problema logico al massimo ti sputtana il SW, non l' HW.... Lasciare il case aperto non vedo cosa c'entri... comunque se ti fa piacere saperlo io lo ho sempre aperto... ma non darmi del lamer o dell'incompetente... visto che riparare, montare ed installare PC è il mio lavoro... per quello che ho visto con il mio case fra averlo chiuso con le 2 8x8 una in estrazione ed una in immisione, ed averlo aperto, con il case aperto ho temperature più basse di 3° (i cavi sono tutti arrotolati ed in ordine) oltre che un sistema molto più silenzioso (visto che le 8x8 sono spente). Comunque... ritornando al sondaggio.... fino a 10gg fa avevo un dtla da 45gb che nonostante tutti i smonta-monta e i trasporti del pc con le varie botte che ha preso, non mi ha mai dato un problema... adesso ho un 61Gb IC35L e per ora va che è una meraviglia... fresco, silenzioso e velocissimo... per quel che mi riguarda gli ibm sono degli ottimi hd. |
31-10-2001, 19:10 | #56 |
ho un'altra domanda per i possessoti del IC35L, o cmq per che ne sa più di me:
all'avvio il BIOS mi fa leggere questi dati: LBA mode: LBA 32 bit mode: Off invece in un altro HD semmpre in quel sistema mi da 32 bit mode: ON premetto che non so che è, ma cmq va attivato? se si, come? grazie a tutti |
02-11-2001, 10:15 | #57 | |
Città: Como
Re: HDD IBM fine della storia. Votate e vediamo un pò
Direi di finirla di parlare male degli ic35l !!!! Immagino che chi abbia avuto il DTLA abbia il dente avvelenato con IBM, ma non si può continuare a sparlare in eterno del miglior hard disk in circolazione senza motivi fondati. L'unico problema che ha ic35l che scalda come un dannato, e va per forza raffreddato alla grande! Ciao |
02-11-2001, 10:18 | #58 |
Città: Como
Ehm...Scusate forse mi sonoi lasciato prendere un po' troppo dalla foga...
02-11-2001, 12:44 | #59 |
Iscritto dal: Sep 1999
Città: Valpolicella (VR) "Dove ghè el vin bon!"
zio karo...
ho letto solo ora questo post... Pure io ho da un anno un IBM 307030 e per il momento non ho mai avuto problemi... ma mi fate cagare addosso raga... anche perche ad un mio amico gli si e' da poco bruciato... uguale al mio... Cosa prendo allora?? Quantum? Maxtor?? questo lo devo tenere di scorta.. non posso permettermi una cosa del genere.. ciao a tutti
Macbook Pro 13 late 2015'' + NAS Synology DS1512+
Fujifilm X-T10 DAL '99 AD OGGI HO CONCLUSO AFFARI CON MEZZO FORUM... |
02-11-2001, 14:24 | #60 | |
ForumFree Crea gratuitamente il tuo forum professionale |
Tutti gli orari sono GMT +1. Ora sono le: 07:35.
