12-04-2004, 18:00 | #1001 | |
Nel primo post avevo specificato che ho un ibook 12" senza dire che è un G4 800Mhz/Hd60Gb/BT/wi-fi/640mb ram acquistato circa un mese fa. Ovviamente OS (ver. 10.3) e tutta la suit di programmi mac è originale. Ho installato anche dei programmi trovati sulle reti p2p ma non credo sia opportuno parlarne in un forum pubblico (in caso se è importante specifico meglio in pvt). Il problema principale è che molte volte le applicazioni si "impallano" e non riesco a chiuderle neanche con uscita forzata. Che cosè force shut down (o meglio dove si trova)? Quello che accade è che compare il pallone colorato che gira e poi nulla più risponde. Qualche tempo fa avevo fatto la prova della ram (toglierla) perchè avevo problemi con safari che si chiudeva "inaspettatamente" ma non è cambiato niente (ho dedotto che non fosse la ram). Ora ho provato a deselezionare l'opzione che fa cambiare lo sfondo ciclicamente e (non vorrei parlare troppo presto) adesso sto provando a mandarlo in crash tenendo aperte molte applicazioni ma il problema non si ripresenta. Possibile che fosse dovuto a quella ca***ta? |
12-04-2004, 18:14 | #1002 |
...allora hai ancora 2 mesi di aiuto tel gratuito dall'Apple.
Hai fatto la manutenzione del sistema? Scaricati il freeware Onyx e fai tutte le ottimizzazioni. Ci mette un po'. Riavvia. Ripara permessi sempre dopo un update. Fai girare anche gli script della manutenzione (il macjanitor è perfetto per fare solo questo). Safari, soprattutto dopo l'ultimo update, è molto stabile. Ha ancora qualche problema con flash in ogni caso. Usa Firebird per vedere se si blocca pure questo. Se hai messo la ram nuova è sembre consigliabile usare il cd di hardware test che arriva insieme all'ibook. C'è gente che non ha più avuto problemi con la ram dopo aver fatto semplicemente il hardware test dell'Apple. |
12-04-2004, 18:23 | #1003 |
Ancora,
la ventola della cpu parte? Che impostazioni usi per il risparmio energetico? Hai collegato l'ibook con uno schermo esterno oppure il televisore? C'è qualche ibook con la scheda video andata... si capiva chiaramente con il mirroring. Qualche prog installato fa casino con i fonts, qualche altro di nuovo con i permessi. Cosa dice il application monitor sull'uso della ram, della cpu? Lo spegnimento forzato è dato dalla combinazione di tasti. Non ho il mio ibook davanti per dirti quali. Cercalo su aiuto. Hai provato a resettare il power management? La vram? Si fa senpre con combinazione di tasti durante il boot... Ci sono sull'aiuto. |
12-04-2004, 18:42 | #1004 | |
Cos'è firebird? A suo tempo ho fatto l'hardware test per la ram. Si sente un rumore che sembra la ventola ma non percepisco aria che esce dalle due feritoglie (lato sinistro e posteriore sotto il monitor). Non so cosa guardare sull'application monitor anche se sembra tutto ok. Probabilmente sono io ma non riesco a trovare le combinazioni di cui parli per la vram e il powermanager. |
12-04-2004, 18:54 | #1005 |
Città: viareggio
firebird è un web browser come safari,ie,mozilla ecc.
hai menzionato dei programmi per il file sharing e se fossero proprio quelli a creare dei problemi? Pensa che l'ultima versione di videolan player mi spostava l'icona dell'hd tutte le volte che riavviavo l'ibook p.s. mac os x non è winzozz sono rari i casi in cui occorre reinstallare tutto da zero una volta che lo hai fatto ti sei tolto il dubbio. riguardo alla "variazione ciclica" del desktop non so che dirti non l'ho mai usata..... |
12-04-2004, 19:03 | #1006 |
Città: taranto
Ioan complimenti sei una macchinetta...e meno male che la comunità mac era latitante...
Io credo possa dipendere dalla ram, o forse dalla scheda Wi-Fi, potrebbe essere stata montata non correttamente...anche se il tipo di problema che descrivi è spessissimo riconducibile alla ram. Myname
La "Convinzione" è un lusso che si può permettere solo colui che non è coinvolto... Think Different MacBook Nero |
12-04-2004, 19:05 | #1007 |
Firebird è un browser internet, free:
http://www.mozillaitalia.org/firefox/ Per la combinazione tasti: http://docs.info.apple.com/article.html?artnum=14449-T ci sono anche altre informazioni, ma l'Apple server è lentissimo ora... oppure il mio collegamento... |
12-04-2004, 19:55 | #1008 | |
La ram l'ho acquistata sul sito transintl ed era specifica per ibook. Qualcuno di voi ha la stessa ram? Se dipende dalla ram credete sia un fatto dovuto alla qualità o a un banco corrotto. E nel secondo caso come faccio a convincerli a cambiarlo? Ringrazio tutti tantissimo per l'aiuto che mi date (specialmente ioan). Intanto su una cosa mi sono ricreduto, la comunità mac è viva e disponibile, basta solo cercare nel posto giusto. |
12-04-2004, 21:04 | #1009 |
Città: taranto
Uhm...per la ram potrebbe semplicemente essere difettosa, può capitare anche se è specifica per PowerBook...non so bene ma se non ricordo male la ram è garantita almeno 5anni, per cui potresti contattarli e rispedirla indietro per un cambio...oppure potresti provarne un'altra se ne riesci a recuperare una, giusto per confermare o no il dubbio.
In ultima analisi potrebbe anche essere un portatile difettoso. Dovresti provare a resettare la scheda logica, un tastino se non erro sotto al tastiera, ad ogni modo contatta il numero verde Apple e fatti giudare dai loro tecnici, in modo da poter provare le migliori soluzioni, ed in casi estremi mandare il portatile in assistenza. Una curiosità, dove avevi chiesto aiuto che non ti è stato dato? Myname
13-04-2004, 09:19 | #1010 |
ho quasi risolto il problema:
a roma c'è la bagnetti srl (rivenditore autorizzato) che fa il 5% su tutti i prodotti apple (educational), ha quasi tutto già disponibile, e per giunta fa aprire anche la scatola per fare un check immediato dell'apparecchio. Quindi non un semplice cash and carry. Rapportanto con l'apple store perderei un 1.5% (+12 euro) sull'ibook e un 3%(57 con il combo-70 con il SD) sul powerbook. Certo però, è che col passare dei giorni mi avvicino più all'idea dell'Ibook 12". sono ben 684€ di differenza (w/ SD)
Collaboratore di Cybercrimes.it - Socio Clusit - Socio Aica n°21469 Ho concluso affari con tanti amici del forum |
13-04-2004, 12:50 | #1011 |
ciao a tutti ho installato su MAC OX firefox
mi potreste spiegarmi come si fa ad avviare il gestore dei profili Grazieeeeeeee |
13-04-2004, 15:17 | #1012 |
Ho disinstallato la ram e montato quella originale (cacchio che differenze tra 256 e 640 in termini di velocità!) e per ora non ci sono stati intoppi (ci ho lavorato però solo con cose leggere e per poco tempo). Volelo sapere però se nel caso chiamo l'assistenza apple posso far menzione del cambio della ram senza avere ripercussioni sulla garanzia (tendo a precisare che non ho fatto alcun danno salvo qualche inevitabile graffietto sulle parti metalliche).
Un altra cosa: che significa resettare la scheda logica? Lo so, sono un newby! |
13-04-2004, 15:18 | #1013 |
Ciao a tutti, in relazione a quanto esposto da makron devo dire di aver avuto un problemuccio pure io.
Più esattamente, spesso e volentieri, dopo un tempo variabile dai due ai tre minuti di attività lo schermo si "ingrigisce" ed appare un messaggio che mi esorta a riavviare il sistema (senza tra l'altro lasciarmi la possibilità di fare niente). L cosa è parecchio erratica, ma sembra verificarsi sovente quando sono in modalità batteria e la stessa ha un'autonomia inferiore all'ora. Oggi stesso proverò tutte le manutenzioni consigliate da ioan (se ne ho capite la metà, ma mi arrangio :-) ). Ho un Powerbook G4 12" con 256 mega di ram. I problemi sono insorti dopo aver aggiornato il sistema operativo con i tre dischetti inclusi nel pacchetto. Gli unici software installati al di fuori del pacchetto standard sono Office per Mac e Virex (inutile :-D). Mah, che voi sappiate si tratta di un problema conosciuto o è semplicemente sfiga?? :-) Grazie a tutti. Ciao PS: come gia postato il benedetto PB non vede le cartelle condivise dei PC in rete nemmeno pregando in sanscrito, mentre i PC vedono tranquillamente le cartelle del PB......... qualke idea???? ariciao PPS: In ogni caso se prima avevo la scimmia per in iMac, adesso sta diventando un GORILLA!!!
Come not between the Nazgûl and his prey! Or he will not slay thee in thee turn. He will bear thee away to the houses of lamentation, beyond all darkness, where thy flesh shall be devoured, and thy shrivelled mind be left naked to the lidless Eye. |
13-04-2004, 15:42 | #1014 | |
Mi sento un po pirla ma mi rispondo da solo... si tratta di un "Kernel Panic" (nome fantastico) http://docs.info.apple.com/article.html?artnum=106227 mi sento gia più tranquillo
Come not between the Nazgûl and his prey! Or he will not slay thee in thee turn. He will bear thee away to the houses of lamentation, beyond all darkness, where thy flesh shall be devoured, and thy shrivelled mind be left naked to the lidless Eye. Ultima modifica di Masterladro : 13-04-2004 alle 15:45. |
13-04-2004, 17:35 | #1015 | |
Città: viareggio
per scrupolo metti un pò sotto torchio l'ibook con la ram a 256MB |
13-04-2004, 17:36 | #1016 | |
Città: viareggio
tipo quello di winzozz? |
13-04-2004, 17:58 | #1017 | |
La cosa ce mi lascia basito e che ho provato con entrambi rimossi e/o disabilitati e la cosa non cambia.... Tra l'altro il PB utilizza tranquillamente la condivisione accesso ad internet del PC (vedendo l'indrizzo IP dello stesso come router) e, inoltre, immagino che il comportamento dovrebbe essere lo stesso di altri casi in cui il FW blocca l'accesso (cioè il PB dovrebbe "vedere" il PC ma, al momento dell'accesso, venire bloccato dal FW... ). Non che la cosa sia vitale, ma mi sto pure rompendo di usare diski esterni .... Ciao
13-04-2004, 20:37 | #1018 |
ATTENZIONE NUOVI MAC
FINALMENTE,
il primo ad aggiornarsi è l'eMac. L'Apple Store italiano vende ancora i vecchi modeli, MA l'Apple Store americano vende già i nuovi: http://www.apple.com/emac/specs.html cpu g4 più veloce scheda video migliore ram più veloce fsb più veloce etc Il prezzo dovrebbe rimanere lo stesso. Quindi per la stessa spesa, si prende una macchina migliore. Anche se, conoscendo la politica assurda di cambio tra $ e € (lontano dalla realtà), potrebbe anche costare leggermente di più di ora. Ora tocca al PowerMac, PowerBook, iMac, iBook. L'ordine penso che sia questo. Bisogna anche vedere i tempi tra l'Apple Store americano e quello italiano. |
13-04-2004, 20:52 | #1019 |
x Makron
La ram è una parte che l'Apple considera aggiornabile dall'utente. Quindi non perdi la garanzia. Solo se mandi l'ibook all'Apple mandalo sempre con la ram originale, perchè loro non coprono la ram messa dall'utente. Anzi spesso la tolgono per vedere se è questa che causa problemi. Qualche volta la perdono anche, almeno secondo il forum dell'Apple.
Resettare la logic board vuol dire tornare l'ibook al settaggio di default, come se fosse appena uscito di fabbrica. Non so fino a che punto possa aiutare... Se con la ram originale l'ibook si comporta meglio, allora di sicuro il problema riguarda la ram 512mb. Anzi non sperare di ottenere qualcosa dall'Apple se il problema non è facilmente riproducibile. La prima cosa che fanno e vedere se il problema si presenta. Se hai la sfortuna di un problema che non si presenta sempre o per lo meno no quando lo guarda il tecnico, te lo restituiscono con un nulla di fatto. Per la ram invece, dal sito dove l'hai comprato la garanzia dovrebbe essere a vita (se non sbaglio). Però... devi telefonare oppure scrivere un email. Loro hanno la tendenza di spedire un nuovo modulo (tu poi mandi a loro il tuo), solo se la ram che avevi comprato da loro è specifica per l'ibook. Cioè se hai preso un modulo (serial number) che non è dichiaratamente da loro offerto per l'upgrade dell'ibook g4, loro sono restii a sostituire il modulo. Però devi assolutamente metterti in contatto con loro. So che la crucial la sostituisce più facilmente, ma sempre per compatibilità dichiarata. Perciò il modulo da 1gb non è dichiarato compatibile. Se vuoi stressare un po' l'ibook per vedere se funziona bene, ecco qualche benchmark: http://download.com.com/3120-20-0.ht...search=+Go%21+ http://setiathome.ssl.berkeley.edu/download.html http://www.versiontracker.com/php/se...macosx&x=0&y=0 Ultima modifica di ioan : 13-04-2004 alle 20:56. |
13-04-2004, 21:24 | #1020 |
Città: taranto
Per la cronaca i nuovi eMac hanno queste caratteristiche:
G4 a 1,25ghz 3 porte USB 2.0 AtiRadeon 9200 da 32mb HD ATA 100 da 40/80Gb Predisposti per Airport Extreme e Bluetooth FSB più veloce Ram DDR333 SuperDrive a 8x ed il prezzo ufficiale in Italia scende a 849€ ivato per il modello con Combo e 1.099€ ivato per il modello con SuperDrive. http://www.macitynet.it/macity/aA17496/index.shtml Myname
Tutti gli orari sono GMT +1. Ora sono le: 16:46.
