12-01-2009, 17:52 | #541 | |
Iscritto dal: May 2000
Appena ho tempo ti cerco i messaggi giusti di questo thread
PSN: jNash08 "Iddu pensa sulu a iddu..." (cit.) Più di 100 compravendite sul forum |
13-01-2009, 16:08 | #543 |
Iscritto dal: Jan 2009
Grazie mille Gregor, ma avevo già letto quelle pagine
E non ci sono ancora riuscito ... Il fatto è che le pagine che tu stesso hai indicato in un post della 6° pag di un qualche forum dove si parlava alla nausea di connsessione via cavetto usb sono state cancellate... Va beh, mi arrendo... Proverò con una chiave Bluetooth...sapresti dirmi indicativamente il prezzo, e magari qualche consiglio su quale prendere? Grazie |
13-01-2009, 17:13 | #544 | |
Key BT? Vanno bene tutte, costano sotto i 15 euro. Un mio collega ne ha presa una ieri da MW a 12 euro. Io ne ho una della digicom e va benissimo.
20-01-2009, 13:59 | #545 | |
Se non ho una scheda di memoria sul telefono, ma è "liscio" così come l'ho comprato, riuscirò ugualmente a trasfeire i file jar? E' perchè dovrei andare oggi e giusto per essere sicuro al 100%... Thanks |
20-01-2009, 15:00 | #546 | |
Le card ormai costano poco, una da 1Gb te la tirano dietro... Ricorda che da 2Gb non la legge!!!
21-01-2009, 12:26 | #547 |
Alla fine vado oggi...
E allora prendo tutto in un colpo solo...grazie dei suggerimenti...ciao! |
01-03-2009, 07:38 | #548 |
Qualcuno ha provato una batteria compatibile per questo cell?
Quale consigliate? Sapete, eventualmente, il costo dell'originale? Grazie.
02-12-2009, 12:56 | #549 |
Scusate ma cosa si usa per formattare o aggiornare il firmware di questo cellulare?
Non funziona come con le suite di Nokia?
Aiuta la ricerca col tuo PC: >>Calcolo distribuito BOINC.Italy: unisciti anche tu<< Più largo è il sorriso, più affilato è il coltello. |
16-05-2010, 14:56 | #550 |
Iscritto dal: Jun 2009
Città: Catania
ragazzi ho un problema con questo cellulare
in pratica mi è caduto a terra e faceva un fastidioso rumore quando lo aprivo e chiudevo allora ho messo un po' di olio nelle giunture e ora il telefono è "mollo", nel senso che non si chiude volontariamente, devo spinderlo io con la forza e nonostante questo non rimane chiuso, basta che lo inclino e si apre soluzioni? esiste una sostanza per diciamo "arruginire" in modo che torni come prima? |
17-05-2010, 09:37 | #551 | |
Iscritto dal: Feb 2007
Per arci94, potresti provare con i prodotti della crc (sono spray o liquidi speciali), reperibili c/o i negozi di elettronica o anke i bricocenter. Cmq se presenti il problema che ha il tuo tel. c/o qls negozio di telefonini, i commessi ti sapranno sicuramente consigliare x il meglio. I Nokia si basano sul sistema operativo symbian, più facile da risistemare dopo un'eventuale formattazione e anke sulla rete è più facile reperire i firmware aggiornati, anke se la maggior parte degli utenti ke hanno aggiornato il fw, hanno riscontrato problemi sul cell e sn tornati alla versione precedente. Sui motorola ke si basano su di una piattaforma diversa, l'aggiornamento risulta più complicato, cmq nelle prime pagine di questo 3d alcuni si possono trovare dei consigli in merito. |
17-05-2010, 10:32 | #552 | |
Città: Catania
18-05-2010, 09:22 | #553 |
Sì, in entrambi i casi vai tranquillo, meglio ancora se riesci a trovare un motorola point, generalmente sparsi x tutta italia. Se acquisti uno spray o un liquido della crc o marche simili, occhio a prendere quello che fa al caso tuo (gli usi consentiti sono specificati sulla bomboletta), poikè ognuno svolge una funzione specifica. Ciao!!
19-05-2010, 12:20 | #554 | |
Città: Catania
appena posso esco e ti faccio sapere come è finita |
26-06-2011, 09:39 | #555 |
C'è un modo per installare i driver su Seven?
Edit: Trovati.
Cerco Age of Empires Rise of Rome scatolato. Cerco Dark Souls scatolato, anche con key già utilizzata. Ultima modifica di UnicoPCMaster : 26-06-2011 alle 10:06. |
24-07-2011, 18:43 | #556 |
Vorrei installare motorola phone tools su Windows Seven ma ho provato in mille modi e non ce l'ho fatta, qualcuno mi può aiutare?
Cerco Age of Empires Rise of Rome scatolato. Cerco Dark Souls scatolato, anche con key già utilizzata. |
10-11-2011, 09:28 | #557 |
Si può esportare interamente l'agenda?
Tutti gli orari sono GMT +1. Ora sono le: 10:37.
