07-01-2014, 14:21 | #661 |
Città: Centro Italia
non so voi ma attualmente acquistare un kw/h costa circa 0,33 €uro.
La corrente che cedo invece mi viene pagata meno di 0,10 €uro |
07-01-2014, 16:16 | #662 |
Iscritto dal: Oct 2002
Ed = Everage daily --> produzione media giornaliera.
Anche perchè ti sfido a far andare 6kWp al doppio della potenza Hai lasciato le perdite al 14%? |
09-01-2014, 09:30 | #663 | ||
Esistono i kW e i kWh; i kWh sono kW*h. Se assorbi 1 kW per un'ora hai consumato 1 kWh. Se produci con una potenza di 1 kW per un'ora, ottieni 1 kWh di energia. Quote:
La produzione non è costante, ha un andamento parabolico, passando da 0 kW alle 6.00 di mattina, ai 6 kW a mezzogiorno a 0 kW alle 20:00 di sera (d'estate); se fossero 6 kW costanti per 10 ore al giorno, d'estate produrresti 60 kWh, invece ne produci al massimo 35, che sarebbe in sostanza l'area della superficie racchiusa tra la parabola della potenza e l'asse X (ossia l'integrale della funzione-potenza rispetto al tempo, quindi un'energia). Se la produzione fosse costante, dovresti calcolare l'area del rettangolo con base 10 ore e altezza 6 kW.
La scienza è provvisoria -- Jumpjack -- |
17-01-2014, 13:22 | #664 |
Sicuramente è talmente tanto alto che te lo ripaghi in 15 anni se va bene
17-01-2014, 13:35 | #665 |
Città: Grosseto
Stando in un condominio come ho scritto sopra, ma avendo un ampio balcone (anche se esposto a nord) è vero che potrei montare un impianto plug in da meno di 1KW montando tutto da me e senza bisogno di nessuna autorizzazione (nè da parte di Enel nè di condomini, immettendo l'energia direttamente nella mia rete di casa e consumandola subito)? e se sì conviene (per ammortizzare un po' la bolletta elettrica)?
Per quello che invece riguarda le cooperative solari o fotovoltaico condiviso (utili sopratutto per chi non può mettere il fotovoltaico al proprio domicilio), qualcuno ha avuto esperienze in merito? ci sono o possono essere "fregature" o qualche svantaggio? A cosa guardare per fare un buon affare ed avere l'energia fotovoltaica in questo modo?
decine di trattative positive su hwupgrade! Configurazione: Gigabyte B550I AORUS PRO AX , AMD Ryzen 5950X, NVIDIA GeForce 4060Ti MSI GamingX 16GB, Silverstone strider 600W 80+ titanium, GSkill Trident 2X8@4000 MHz, Sabrent Rocket 4.0 Plus 2TB, Silverstone SG09, Samsung Gaming Monitor C49RG90 |
17-01-2014, 14:12 | #666 |
No, per immettere corrente in rete devi avere pannelli certificati e autorizzazioni varie; meglio puntare su un impianto indipendente a batteria.
Inviato dal mio HUAWEI G510-0100 utilizzando Tapatalk
17-01-2014, 14:46 | #667 |
Città: Grosseto
Sì ma in questo modo la immetterei solo nel mio impianto di casa, non ci sarebbe uno scambio con l'esterno. In più sarebbe di potenza inferiore ad 1KW. Avevo letto che questo tipo di impianti non necessitavano di autorizzazioni su un sito che li vendeva, a differenza di quelli più potenti di 1KW o di quelli col conto energia. Non so però di preciso non essendo esperto di queste cose, questo l'ho soltanto letto nel sito di quel negozio
18-01-2014, 17:26 | #668 | |
Iscritto dal: Jan 2014
26-01-2014, 22:28 | #669 | ||
Iscritto dal: Dec 2002
Steam : azatoth81 Nikon D610 + Tamron SP 24-70mm F/2.8 Di VC USD + Nikkor 105 Ai F/2.5 + Nikkor 50 AF-S F/1.8 |
27-01-2014, 09:13 | #670 |
con un impianto "normale" la tua casa diventa una centrale elettrica che invia all'enel la corrente che tu non usi.
Un impianto a batteria è completamente staccato dalla rete enel, puo' essere da 1 W come da 10 kW, fatto con pannelli cinesi, europei o marziani :-) Finchè durano sole e batterie usi quelli, e per l'enel casa tua risulta "spenta". Per sapere quante batterie e quanti pannelli ti servono per avere 24ore di autosufficienza, devi leggere sulla bolletta quanti kWh consumi al giorno (meno di 1 per le sole luci, ma più di 5 per tutto il resto, dannati frigoriferi!). Inviato dal mio HUAWEI G510-0100 utilizzando Tapatalk
27-01-2014, 09:54 | #671 |
Città: Grosseto
Sì ci sono quelli indpendenti a batteria.. io però parlavo di un'altra cosa più economica, cioè di impianti plug in senza batteria. In questo caso devi consumare instantaneamente l'energia che produci. Al di sotto di 1KW per questi tipi di impianti dovrebbe essere tutto facilitato dal punto di vista burocratico.
Da quanto ho capito c'è bisogno per questo tipo di impianto solo di pannelli, inverter e di avere un contatore bidirezionale (se non si ha quello bidirezionale ti contano l'energia che produci come energia consumata). Il vantaggio di questo tipo di impianti è che ci vogliono pochissime autorizzazioni (forse nessuna se al di sotto di 1KW, ma non ci giurerei, riporto solo quello che ho scritto su un noto sito che vende questo tipo di impianti), che probabilmente si possono montare anche senza un tecnico specializzato e, dato tutto ciò, l'investimento iniziale è piuttosto modesto rispetto agli impianti fotovoltaici "classici". L'aspetto negativo è che l'impianto coprirà solo una parte dei tuoi consumi e l'energia non la rivendi (non hai il conto energia), anzi se consumi meno di quanto produci in quel dato momento una parte di energia andrà perduta. Però dato il basso costo e la semplificazione potrebbero essere impianti in grado di diffondere in modo più capillare il fotovoltaico. Altra possibilità ancora sulla quale mi stavo informando è la possibilità di acquistare le quote di una cooperativa fotovoltaica, in pratica si ha un impianto così ma non lo si gestisce direttamente. Sarebbe però interessante sapere da persone che hanno i vari tipi di impianti e soluzioni le loro esperienze dirette
27-01-2014, 17:44 | #672 | |
Tutti gli orari sono GMT +1. Ora sono le: 07:59.
